Šroub na uchycení bočního stojanu
Ahoj všichni, mám na vás prosbu.
Pořídil jsem si teď Bandita 650 r.v.06 a řeším teď jeden problém, čímž je uchycení bočního stojanu. Stojan měl poměrně velkou vůli, a tak jsem si řek že ho trošku dotáhnu. Bohužel jsem si všiml, že předchozí majitel měl asi stejný nápad a dotahoval až moc. Na šroubu je tedy žvejkej závit, a matice už žádnej závit nemá.
Chci se teda zeptat, zda nevíte kde ten šroub s matkou sehnat, případně zda se někomu doma neválí jeden navíc a nemá jej na prodej. Díky
Banditatom (Člen) 04.05.2015 19:57:32 Offline |
Re: Šroub na uchycení bočního stojanu
corimec psal:Tak jsem se jen tak pro prdel podíval na parts depot a ten šroub s matkou tam vyjde na 250 vočí
plus pošta.Dal bych tam nějakej ocelovej co tam bude pasovat a je.
Presne taknormalne bych tam vrazil pevnostni sroub s stejnymi rozmery a nasrat
No, 250,- za jeden šroub s matkou je celkem dost, ale asi jiná možnost nebude. Ten šroub má právě osazení, takže nahradit ho jen tak nepůjde. Navíc má jemnější závit, a sroubuje se přímo do stojanu. Pak se teprve ještě pojistí matici. Zítra sem zkusím nahrát foto jak vypadá.
Každopádně díky za rady
Honzik8719 (Člen) 05.05.2015 01:08:33 Offline |
SickFish psal:No, 250,- za jeden šroub s matkou je celkem dost, ale asi jiná možnost nebude. Ten šroub má právě osazení, takže nahradit ho jen tak nepůjde. Navíc má jemnější závit, a sroubuje se přímo do stojanu. Pak se teprve ještě pojistí matici. Zítra sem zkusím nahrát foto jak vypadá.
přeříznout závit, votravovat soustružníka, koupit na partsdepotu možností je nepřeberný množství
