Index » Technická poradna » Teplomer oleja JMP na GSX 1400.
erino73 (Člen)
10.05.2015 23:19:22
Nazdar Pičiaci.
Vy, čo máte na GSX 1400 namontovany teplomer oleja, aku vam ukazuje prevádzkovú teplotu po zahriatí moto?
Ďakujem.
11.05.2015 05:53:14
Re: Teplomer oleja JMP na GSX 1400.
asi 50°C, je to o 20°C míň, než u bandita.
erino73 (Člen)
11.05.2015 06:48:21
faitík psal:
Takže, keď ukazuje 50 - 60 stupňov, tak je to o.k. To je potom v pohode. Myslel som si, že to bude tým veľkým chladičom a motorom. Tak, diky.good
11.05.2015 08:49:11
je rozdíl i mezi B6 a B12 asi 10-15 stupňů,ale vzhedem k tomu že je to jen přibližně orientační teploměr tak je to jedno...aby jsi věděl pravou teplotu tak by jsi musel mít snímač mezi druhym a třetim válcem co nejblíže hlavy..a to by se asi většina lidí zase děsila kdyby to lezlo výrazně přes 100  smile1
erino73 (Člen)
11.05.2015 10:27:24
No, jasné. To viem, že je to len orientačná teplota. Len som tepl. JMP porovnával s RR, ktorý som mal predtým na B12. Tam bývala teplota 80-90 stupňov. Ale to bude asi tým lepším chladením na GSX1400. Teraz ju mávam okolo 60 stupňov. Trošku som si bol najprv neistý, či je teplomer o.k. Pravdepodobne bude. smile1
11.05.2015 14:56:31
faitík psal:
50°C? Bud voe netahas nebo me se motor prehrivasurprised dis je chladno do cca 20°C na budiku je cca 60.....bezna teplota kterou me ukazuje je okolo 80°C na Banditu bezne mezi 110-130....samo je to jen orientacni....
11.05.2015 15:03:03
faitík psal:
...já na tom budíku mám max. 80°C idontknow ....když jsem jel k Borkovi v sobotu tak max 60°C bigsmilebigsmile
11.05.2015 15:27:48
faitík psal:
takže spíš takovej kosmetickej budík ? bigsmile , jako sou třeba barevný čepičky na ventýlky a podobný užitečný věci bigsmile
11.05.2015 15:35:26
...taktak , důležitá věc bez který nemůžeš být good bigsmile
11.05.2015 15:39:34
jo jo, je to skvělá věc, hned jak náká buchta uvidí teplometr nad karterama tak máte hnedkaj nejmíň deset bodů plus. Za ty ventilky to samý, akorát musej bejt by ve tmě svítící bigsmile
11.05.2015 16:30:19
Pani ridici me rikala ze prej uz me buchty nezajimajbigsmile vogove budicek jsem koupil uz s banditem jen ho proste prehazujubigsmile
11.05.2015 17:19:41
Tak ti ten budíček je teď k hovnu.evilbigsmilebigsmile
11.05.2015 17:38:36
Libor nx psal:
nebo na piču
11.05.2015 18:25:41
Libor nx psal:
nebo na piču
nebo tak bigsmile
vendous (Člen)
11.05.2015 18:57:43
To abych si koupil ty modrý čepice na ventílky bigsmile
11.05.2015 19:33:18
vendous psal:
pojedeš na lov bigsmile
11.05.2015 19:34:03
...koukám, že nikoho nenapadlo, že to jde dost dobře (ve spolupráci s mozkem, je-li přítomen) používat jako aparát s poměrně slušnou vypovídací hodnotou ...není totiž potřeba čísel, stačí, že vím, že obvyklá hodnota je zhruba u týhle čárky a čárky vejš nebo níž, samosebou znamenaj, že je to teplý jinak, než jsem zvyklej, čili ještě málo, nebo už ažaž smile1
11.05.2015 21:10:44
...asi presne takgood
vendous (Člen)
11.05.2015 21:31:08
Libor nx psal:
vendous psal:
Sem ulovil na černou vytuněnou škodovku 120L a drží se mě pani dodnes bigsmile
vendous (Člen)
11.05.2015 21:31:30
To je dobrý goodgood
11.05.2015 21:37:48
vendous psal:
Libor nx psal:
vendous psal:
goodbigsmile
12.05.2015 08:18:14
...klasická česká povaha - improvizace bigsmilebigsmile ...to je jako když výrobce doporučuje 3,5 l oleje s olejovým filtrem a nekteří dávají 3,7 l, bo je to lepčí bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
..ten výrobce teploměru je v tom případě hňup a ty °C tam píše úplně na bzum, vlastně by mělo stačit zelené a červené pole?bigsmile ...anebo vyrábí nepřesné krámy s Celsiovou stupnicí o kterých při použití přítomného mozku píšeme v legraci výš?bigsmilebigsmilebigsmile
12.05.2015 08:57:33
...pochop, že záleží jak daleko máš od média tu sondu a věř, že když ji umístíš tak jak máš, tak ti to bude ukazovat správně smile1 ...to je čistě tvůj boj při použití univerzálního aparátu ;)
erino73 (Člen)
12.05.2015 09:42:15
vendous psal:
Libor nx psal:
vendous psal:
Ja zase na krásneho oranžového Moskviča 412. good
erino73 (Člen)
12.05.2015 10:04:37
Takže bežná teplota oleja na budíčku u 14-tky je cca 60 stupňov. O.k. v pohode. Diky za vaše príspevky.
BANDIT PÍČO !!!beer
Miras (Člen)
17.05.2015 13:11:13
Nemyslím si že by vzduch kolem oleje mohl mít nějak rozdílnou teplotu, když je to v uzavřeném prostoru
17.05.2015 13:39:27
Miras psal:
zkus si po projížďce sáhnout na víko spojky a pak na hlavu mezi druhy a třetim válce..scvhálně co zjistíš bigsmile
17.05.2015 16:04:33
Miras psal:
....no zjisti otviraci dobu na popaleninovembigsmile
Ale padesat je fakt malo....asi divnej budici
17.05.2015 21:15:02
Miras psal:
nebo prostě málo tahásmile1
erino73 (Člen)
20.05.2015 19:42:58
Ťahám ako peklo, ale asi nový budíček bude na piču. idontknowidontknow
