Svítící kontrolka oleje
Čauves, tak jsem po zimě vypustil olej, vyměnil filtr, narval olej novej ( Motul 5100 10w40) a ani po prvním nastartování kontrolka neshasla. oleje tam je dost tim jsem si jistej, čerpadlo jede, chladič se v pohodě prohřejvá a olej teče. jen ta pošahaná kontrolka. před výměnou nesvítila a bylo vše v pořádku :). nevíte co pak to je ? bandaska šestková rv. 03.... mimochodem běželo to asi půl hodiny a start po zimě na první vrknutí.
napadá mě jen že je zasraný čidlo, ale nevím kde přesně je
Co by to bylo za svět, kde by se na držku nepadalo :) !
Re: Svítící kontrolka oleje
touchside psal:a stačí mít moto na malým stojánku abych ho mohl otevřít a nevytekl ten olej ? nebo ještě víc naklonit ?
Stačí na bočák,nebo hlavní a podložit kouskem prkna.Vyndej ho zkus ho dát někomu přeměřit,nejlepší by bylo si ho od někoho pujčit a hned víš jestli bude v ![]()
Tak jsem rozebral a kontakt cidla se dotýká deklu. Pred zimou mi podjelo predni kolo a opreljsem to doprava na ten dekl, ale ze se to projevilo az po vymene oleje :D to je mi zahadou
touchside psal:Tak jsem rozebral a kontakt cidla se dotýká deklu. Pred zimou mi podjelo predni kolo a opreljsem to doprava na ten dekl, ale ze se to projevilo az po vymene oleje :D to je mi zahadou
No a je to opravený![]()
