cvakani brzdovych trmenu
Cau... mel jsem bandoura (600, r.v.99) v servisu na vymenu br.hadic a desticek. Ted kdyz jedu cvakaji mi oba trmeny...pri pribrzdeni cvakani zmizi. Predtim to nedelalo a v servisu mi rekl ze se to ztrati. Dost o tom pochybuji. Kazdopadne kdyz vezmu rukou za trmen..hybe se do stran. Poradi mi nekdo?? Hledal jsem, ale nic nenasel... Jeste jedna vec, desticky jsou totalne volne... asi 1mm vule pri pohybu nahoru a dolu... to je take normal?? dik za rady
K.a.s.y.m. (Člen) 31.05.2015 21:48:05 Offline |
Re: cvakani brzdovych trmenu
a nemáš spíš volný kotouče v nýtech..to bývá mnohem častější zvuk takového jakoby cvakání v brzdách
K.a.s.y.m. (Člen) 31.05.2015 22:05:11 Offline |
ne,ale vzhledem k tomu,že ten třmen je plovoucí tak to asi nebude zásadní problém to že se hejbou... pokud to neni opravdu hodně...já bych to cvakání spíš přisuzoval těm kotoučům..Ondráš to tu měl taky a za jízdi to znělo jak kdyby měl na motorce rolničky
Banditatom (Člen) 31.05.2015 22:27:21 Offline |
Kdyz ti to tedajs menili v servisej primazly pistky?
K.a.s.y.m. psal:ne,ale vzhledem k tomu,že ten třmen je plovoucí tak to asi nebude zásadní problém to že se hejbou... pokud to neni opravdu hodně...já bych to cvakání spíš přisuzoval těm kotoučům..Ondráš to tu měl taky a za jízdi to znělo jak kdyby měl na motorce rolničky
Vole...
Ale je fakt, že po přenejtování kotoučů to zmizelo.
no to že to nedělalo je divné... spíš se pořádně podívej jestli tam není něco poskládaného napiču, třeba u pevných třmenů se musí jedna vidla vždy ustavit, jinak to právě tlačí kotuč na nýtech tam, kde není jeho ideální pozice a pak to takhle lupe...
ještě je jedna možnost, že ti namontovali full floater kotuče a neřekli ti to
Tak záhada asi vyřešena.. Možná ... Přední kolo je vůči vidlim křivé 😕 dnes jsem si toho vsimnul. Navíc se mašina chová divně v náklonu.. Plave.. Zkusil jsem to změřit (mezera mezi rafkem a vidlicí) a levá strana je o 3mm širší než prava. Cca to samé je na vidlich měřeno od stiraciho kroužku k vrchním brejlim. A teď.. Může to cvakani způsobovat toto? A to hlavní.. Jak to srovnám? Všechno bylo před tím v pohodě..
mac.sperl psal:Tak záhada asi vyřešena.. Možná ... Přední kolo je vůči vidlim křivé 😕 dnes jsem si toho vsimnul. Navíc se mašina chová divně v náklonu.. Plave.. Zkusil jsem to změřit (mezera mezi rafkem a vidlicí) a levá strana je o 3mm širší než prava. Cca to samé je na vidlich měřeno od stiraciho kroužku k vrchním brejlim. A teď.. Může to cvakani způsobovat toto? A to hlavní.. Jak to srovnám? Všechno bylo před tím v pohodě..
1. Brzdové prasiatka by mali mať jemnú vôľu, lebo sú na vodítkach-tie sa tiež premazávajú ...ako na aute. Najlepšie skúšať tak, že si jeden sadne na moto potlači moto dopredu (10-20cm) a hneď stlačí brzdu. Druhý chytí prasiatko alebo za brzdový kotúč a vtedy cítiť, či je problém tam. Alebo Ti dali blbé doštičky, niekedy stačí vyskúšať iného výrobcu a ináč to sedí.
2. To koleso na krivo ... nevytiekol Ti jeden tlmič? Alebo je niečo s tlmičom .... nech na to niekto sadne a pomeraj vzdialenosť od prachovky po spodné okuliare, či je rovnaká na obidvoch
