Řidítka
Pěkný den přeji, páni a dámy
Mám tu takový malý problém.... mám B12 S, 2002 a chtěl jsem udělat výměnu řidítek,ale zasekl jsem se hned na začátku při sundávání závažíček. Dost mě překvapilo jakým způsobem jsou připevněné k řidítkům. Na právé straně jsem v poho povolil asi 120mm dlouhý šroub a zavažíčko shodil...ovšem levá strana je nějaká podělaná. Šroub se mi protáčí doleva i doprava, ale povolit ho zaboha nejde. Řezat se mi ten šroub hned nechce, páč je chci použít na GS 500 a z ní vzít široká řidítka, co tam někdo předělal.
Tu GS 500 máme do autoškoly a menší lidi by mohli mít problém na ty široká vůbec dosáhnout, tak tam chci právě dát ty moje užší.
A ještě jedna otázka, máte zkušenost se širšíma řidítkama na S-ku? Nebudu potom tlouct do masky nebo do zrcátek při plném rejdu. Jsou to celkem dost široký řidítka...naměřil jsem nějakých 780mm.
No každopádně za každou reakci a radu budu vděčný. Díky
Re: Řidítka
Tak to vypadá v poho, tušíš jaká to byla šíře?? A ty nový závažíčka už byli připevněný jen pomocí té roztahovací gumy do řidítek??
Nevím co stím...zkoušel jsem za to tahat a povolovat, tlačit a povolovat nebo utahovat. Pořád se jen protáčí a nic se neděje...ksindl
Re: Řidítka
Tech74 - 75 cm je standard rozměr....ty co tu mám mají 78 cm a jsou s hrazdou, což se mi vlastně ani moc nelíbí
Tak si pořídím nějaký normální.
Zkoušel jsem za to tahat a povolovat, když by byl strženy závit tak by to mělo jít, ale absolutně bez změny. Asi se uvnitr řidítek protáčí ten závit bo nevím
Re: Řidítka
Aldatuner psal:Tech74 - 75 cm je standard rozměr....ty co tu mám mají 78 cm a jsou s hrazdou, což se mi vlastně ani moc nelíbí
Když se ti protáčí volně, tak nasaď brutální sílu - sikofky a vytrhni to závažíčko ven.
Dál už jen, viz. muj podpis
