tricetsest (Nový člen) 17.06.2015 23:35:04 Offline |
Klepání motoru kolem 2 tis. ot.
Ahoj,
připravuju B12 (r. 2000) na dovolenou a když jsem ho byl dneska projet, všiml jsem si, že kolem 2 tis. ot., ale jen s otevřeným plynem, jsem zaregistroval takové pravidelné klepání/vibrace od motoru. Nevím jak to specifikovat, protože na vibrace to má malou frekvenci a na klepání zas velkou. Dělá to jen kolem těch dvou tisíc a jen při úplně zahřátém motoru a jen pokud přidávám plyn, abych udržel konstantní rychlost, ne při zrychlování a nejsou to ty typický bandití vibrace. Jinak všechno funguje jak má. Může na to mít vliv za A) málo napnutý řetěz? nebo za B) příliš mnoho oleje? (všiml jsem si, že ho mám nad horní ryskou, tak jestli to nemůže dělat neplechu) nebo za C) je to něco jiného? Potřeboval bych to co nejdřív vyřešit, abych se z Balkánu nevracel pěšky...
Díky za rady
