tricetsest (Nový člen) 02.07.2015 21:46:40 Offline |
Klepání do stupeček - epizoda druhá
Zdravím,
nedávno jsem sem psal, že mi B12 r. 2000 klepe do stupaček a nevím čím to je. Měnil jsem shodou okolností zadní gumu, a tak jsem se mrknul na řetěz a podíval se pod kryt spojky. Řetězové kolečko je ok, rezeta taky v pořádku, ale i přes to, že jsem celý řetěz vyčistil, dochází k tomu, že některý článek je zřejmě zatuhlý, špatně dosedá na řetězové kolečko a to způsobuje to klepání. Problém je v tom, že příští týden ve středu mám odjet na dovolenou, kde mě čeká 5 tis. kilometrů a nerad bych zůstal nepojízdný někde uprostřed Balkánu. Co se může stát, když dochází k takovému klepání? Nechtělo se mi už do Béčka investovat, protože po sezóně asi půjde do světa, jinak bych nad tím tak neuvažoval. Navíc o víkendu jsem pryč, tak není moc času na řešení. Díky za každý názor ![]()
Re: Klepání do stupeček - epizoda druhá
Sundal bych zadní kolo,abych měl pěkně volnej řetěz a postupně bych ho článek po článku vyzkoušel,jestli se ohýbá,nebo je uplně tvrdej. Popřipadě ho rozhejbat,extra namazat a počitat s tym,že je to jeho poslední štace... Jo a když už budeš mit kolo venku,tak si zatoč ložiskama v kole a v rozetě,ty se taky umí přenášet do stupaček,stejně jako třeba odcházejicí ložisko pod spojkou nebo řetězovym kolečkem...
Bouchání do stupaček pravidelně při rychlosti v obci většinou předznamenala výměnu řetězu. Nepravidelně vytahanej, v rychlosti kolem 50kmh chytí tu správnou frekvenci kmitů a tluče jak kladivem.
a podle mě to bude tak na 80% spojka řetězu...![]()
tomasNJ psal:a podle mě to bude tak na 80% spojka řetězu...
Šak proto sem psal,že bych prolezl řetěz článek po článku a očekávám verdikt od zakladatele ve znění "prolezl sem celej řetěz a je tuhej ve spojce,co s tym?" ...![]()
tricetsest (Nový člen) 07.07.2015 22:11:58 Offline |
Nakonec to dopadlo tak, že jsem radši koupil novou řětězovku, protože podle všeho už byl řetěz na odchodu ![]()
Loser psal:tricetsest psal:Nakonec to dopadlo tak, že jsem radši koupil novou řětězovku, protože podle všeho už byl řetěz na odchodu
no a pomohlo to?
ptá se expert, kterej sháněl řetěz ve francouzskym blázinci![]()
Lihy psal:Loser psal:tricetsest psal:Nakonec to dopadlo tak, že jsem radši koupil novou řětězovku, protože podle všeho už byl řetěz na odchodu
no a pomohlo to?
a nasel ![]()
Dokonce i s obcerstvenim a to vse ZDARMA!!!!
To byl kua vejlet ![]()
tricetsest (Nový člen) 08.07.2015 15:02:43 Offline |
no a pomohlo to?
Pomohlo
Teď už to nijak neklepe a já se nemusím strachovat, že někde po cestě vytratím řetěz. Já na něm najel přes 20 tis. a ten předemnou těžko říct kolik, takže už měl asi nárok na odchod do důchodu ![]()
jeheee tak ten muj uz je urcite pred smrti :DDD nezahratej klepe jak ta pica :DD kdyz uz nejakou chvili jedu je to o hodne lepsi ale za studena ssebou mrda jak osmnactka :D dalsi investice pred dovcou :DD se poseru
Co by to bylo za svět, kde by se na držku nepadalo :) !
