Index » Technická poradna » Motor v tahu zastavi, po prerazeni jede dal, nekde se chytne.
Pavel1250SA (Člen) 09.07.2015 07:35:56 Offline |
Zdarec, mam problem, kterej nevim moc jak popsat. Proste kdyz je motorka hodne ohrata a pridam plyn, nekde na 5-7000 otacek to chcipne, kdyz preradim, jede dal jakoby nic, nekde jen chcipne a chytne sama. Dela to obcas, na ruzny benzin, v ruzny intenzite akcelerace, proste nevychytatelny, na vterinu Najeto mam 37000. Pocitove to je neco jako vyple zapalovani. Nemate to nekdo taky za sebou? Kazi mi to radost a je to o drzku kdz vam v plnym vykonu nekdo chytne za prdel
Diky moc
hlemejzd999 (Člen) 09.07.2015 08:03:24 Offline |
Re: Motor v tahu zastavi, po prerazeni jede dal, nekde se chytne.
hele neblbne ti ňáký čidlo ? od stojánku, nebo vypínací čudl na řidítku , nebo porušenej káblík k těmhle čudlům ?
Pavel1250SA (Člen) 09.07.2015 08:23:03 Offline |
To mě taky napadlo, ale nezdá se mi to. Kolikrát když jsem nepřeřadil a zkusil jsem počkat až to chytne samo, tak to jede jako s vypnutým motorem a ve chvíli, kdy vymáčknu spojku to za se chytne. Napadl mě nějakej problém s přívodem paliva, nebo zapalováním jako takovým. Zastudena mi to neudělalo nikdy, spíš když je motor fakt hodně horkej, když jedu v koloně na stálý otáčky třeba, pak chci předjet, vystřelim a prd. Předím a jedu bez problému dál. Jo a dělá to snad na všechny kvalty, takže mechanickej problém motor a špajzka bych asi vyloučil.
spínač stojánku Přihni lehce ten zobáček co na spínač tlačí a máš po problému...
Nebo taky né Ale tym bych začal
Jo a zkus přetáhnout káble na baterce,taky to umí dělat neplechu,zrovna nedávno sem to řešil na jedné KTM950,majitel už byl naprášky,že se mu rozesrala celá motorka
hlemejzd999 (Člen) 09.07.2015 09:35:15 Offline |
VikecB12 psal:spínač stojánku
Nebo taky néAle tym bych začal
bráchovi na kawě blbne spínač na spojkové páčce a poprvé z toho byl taky na nervy, když to chcíplo a nešlo nastartovat , občas musí startovat se spojkou , občas bez vymáčknutí
..zas mu s tim nikdo neodjede
No ale co si tak matně pamatuju,tak kawa to má trochu jinak,než suzuki,tam klidně s vykopnutým stojánkem za chodu motoru zařadíš a motor chcípne až při pouštění spojky s vykopnutým stojanem. Aspoň poslední KLR co sem měl to tak dělalo...
Pavel1250SA (Člen) 09.07.2015 09:52:53 Offline |
Spínače prolezu všechny a objednal jsem nový svíčky. Zaráží mě totiž, že to dělá jen když je motorka hodně horká. Spínače by to dělaly furt si myslím.
Pavel1250SA (Člen) 09.07.2015 10:16:57 Offline |
To by dělalo taky furt si myslím :( Zejtra ještě zkusím vylejt nádrž a vyčistit sejto, jestli tam není nějakej mrdník a ty svíčky+spínače no.
Svíčkama to stopro nebude,při bordelu v nádrži by to dělalo nejvíc při prudké akceleraci,nebo při delší střelbě velkou rychlostí kdy mašina nejvíc žere a nestačil by týct benál...Fakt bych šel po tom čidle stojánku,za jízdy kdy se mašina třepe,péruje,drncá atd to může dělat neplechu a stačí mírná změna,způsobená třeba tym vymáčknutím spojky a čidlo opět sepne a mašina jede vesele dál... No a to čerpadlo může protestovat i sporadicky,přecejenom je to elektrokurvítko... Já zažil i situaci,kdy motorka normálně jezdila,studená startovala jedna báseň,ale jak se scipla ohřátá,tak už nešla natočit,jela zase až po vychladnutí a dělala to řídící jednotka,takže stat se muže fakt fšechno.
Pavel1250SA (Člen) 10.07.2015 07:18:01 Offline |
Tak čidla jsou cajk. Dneska zkusím svíce a vyčistit nádrž a sítko.
VikecB12 psal:Svíčkama to stopro nebude,při bordelu v nádrži by to dělalo nejvíc při prudké akceleraci,nebo při delší střelbě velkou rychlostí kdy mašina nejvíc žere a nestačil by týct benál...Fakt bych šel po tom čidle stojánku,za jízdy kdy se mašina třepe,péruje,drncá atd to může dělat neplechu a stačí mírná změna,způsobená třeba tym vymáčknutím spojky a čidlo opět sepne a mašina jede vesele dál... No a to čerpadlo může protestovat i sporadicky,přecejenom je to elektrokurvítko... Já zažil i situaci,kdy motorka normálně jezdila,studená startovala jedna báseň,ale jak se scipla ohřátá,tak už nešla natočit,jela zase až po vychladnutí a dělala to řídící jednotka,takže stat se muže fakt fšechno.
Ahoj, mě to dělá něco podobnýho, nastartovaný za tepla nedrží volnoběh. Nakoplý za studena drží volnoběh i po ohřátí. Co se muselo s jednotkou udělat ? Celá výměna ? Děkuju za radu. Pavel
papaja psal:VikecB12 psal:Svíčkama to stopro nebude,při bordelu v nádrži by to dělalo nejvíc při prudké akceleraci,nebo při delší střelbě velkou rychlostí kdy mašina nejvíc žere a nestačil by týct benál...Fakt bych šel po tom čidle stojánku,za jízdy kdy se mašina třepe,péruje,drncá atd to může dělat neplechu a stačí mírná změna,způsobená třeba tym vymáčknutím spojky a čidlo opět sepne a mašina jede vesele dál... No a to čerpadlo může protestovat i sporadicky,přecejenom je to elektrokurvítko... Já zažil i situaci,kdy motorka normálně jezdila,studená startovala jedna báseň,ale jak se scipla ohřátá,tak už nešla natočit,jela zase až po vychladnutí a dělala to řídící jednotka,takže stat se muže fakt fšechno.
Tenkrát to vyřešila výměna jednotky za jidnotku od Ignitechu za cca5500kč i s montáží a dělal mě to servis Radek Frank z Holubic u Brna. Ale bylo to u karbecové motorky,s těma vašema stříkačkama bych zajel někam na diagnostiku a budete chytřejší
Pavel1250SA psal:Tak čidla jsou cajk. Dneska zkusím svíce a vyčistit nádrž a sítko.
To čidlo stojánku když blbne,tak samozřejmě funguje normálně,čidlu samotnýmu nic není,jen jen zobáček na stojanu se časem lehce přihne a nezatlačuje při jízdě a vibracích to čidlo dostatečně a přitom na místě může fšechno fungovat normálně...
Pavel1250SA (Člen) 10.07.2015 08:02:27 Offline |
VikecB12 psal:Pavel1250SA psal:Tak čidla jsou cajk. Dneska zkusím svíce a vyčistit nádrž a sítko.
Jasný. Já jsem zkoušel kdy mi vypne motor a bylo to cca 8cm od rámu. I jsem zvažoval,jestli nejsem takovej debil a nevypínám si to stojánkem sám před řazením, ale to jsem naštěstí vyloučil :D jen jsem tam kde jsem byl no.
K.a.s.y.m. (Člen) 10.07.2015 08:24:00 Offline |
jj s tim jsem si užil svoje.mě to dělalo jen na šestku a jen při 150 něco šílenýho to najít..prostě při souhře konkrétních vibraci to začalo dělat tohle..stačilo o kousíček přihnout zobáček na stojánku a byl klid.
