Index » Technická poradna » Zhasla pod plynem a ručky na budících zůstaly v poslední poloze.
tomB12 (Člen)
22.07.2015 10:37:11
Zdar chlapi, mám dotaz, zda mi neodešla řdící jednotka nebo budíky?
Chtěl jsem startnout a kontorlky jonom blikly a nic, tak si říkám baterka je vybitá. Bezproblémů jsem startnul na kabely z auta. Chtěl jsem ji zmátořit jízdou, ale po cca 10 km mi při akceleraci zhasnul motor. Ručky zůstaly v poslední poloze a víc ani ťuk. Baterku mám teď na nabíječce byla úplně vybitá. Po nabítí to prubnu, ale zaráží mě ty kouslé ručky v budíkách, neodešlo něco víc?help
22.07.2015 10:48:55
Re: Zhasla pod plynem a ručky na budících zůstaly v poslední poloze.
mozna se ti odjebalo dobijeni. Presne tohle uz jsem jednou videl a pomohla vymena alternatoru (nebo jak se ta vec jmenuje)
22.07.2015 11:05:40
...myslíš regulátoru dobíjení, že???bigsmile
22.07.2015 11:07:27
...jednotka i budíky budou cajk, umřela ti baterka a to buť stářim ánebo máš problém s reglerem dobíjení, tzn. změř dobíjení, při 5000RPM by ti to nemělo pouštět do baterky víc neš 15-15,5V...
tomB12 (Člen)
22.07.2015 11:18:16
Díky za tip, změřím a uvidím, baterka je cca 2 roky nebo žeby víc, ten čas tak letí smile1
22.07.2015 11:58:37
goodbigsmile
22.07.2015 12:19:14
Libor nx psal:
goodbigsmile
ze ja se k tem technickejm vecem vubec vyjadruju bigsmile
22.07.2015 12:27:27
Libor nx psal:
goodbigsmile
Vy dva se můžete vzájemně doplňovat.goodbigsmile
tomB12 (Člen)
22.07.2015 13:25:08
Jestě dotaz, kde najdu ten regler dobíjení? Je tam nějaká moderní elektonická vyfikundace, nebo klasické relátko jak na jawce? Naposledy jsem něco podobného řešil na ČZ smile1
Je to někde bokem nebo součást alternátoru?
22.07.2015 13:38:53
tomB12 psal:
...u Banditích SACS motorů součást altiku...změř to a dyš bude dávat víc, vyškubni ho a skoč někam, gde dělaj repase altiků a měli by si s tym poradit...
tomB12 (Člen)
22.07.2015 13:52:40
tomB12 psal:
Díky za rychlou a vyčerpávající odpověď good, odpoledne se ukáže. Jaký je zhruba průběh napětí na výstupu alternátoru v závislosti na otáčkách? Jak píšeš při 5 tis 15-15,5V by měl být horní strop a s vyššími otáčkami napětí růst nesmí. Co ale při nižších? Kde by měla být hranice otáček, kde se to krmí baterkou? Mám zkušenost jenom s dynamem a relátkem. Měl jsem za to, že alternátor dobíjí už od volnoběhu. tzn víc jak 12V na volnoběh. Je to tak?  Prvně skočím otestovat nabitou baterku na tester, kolik snese a když nebute po smrti tak budu hledat dál. idontknow
22.07.2015 15:18:41
tomB12 psal:
tomB12 psal:
...jo, na volnobjech ti bude dávat něco vokolo 13V, tam problém nejni, trabl je, dyš s rostoucíma votáčkama motoru rostou neregulovaně i ty volty, kerý lezou z altiku a ty ti pak popravjej baterku...
tomB12 (Člen)
23.07.2015 06:31:37
tomB12 psal:
Díky za support good Baterka byla po smrti, kupodivu už po 3 letech. Regulátor altíku by měl být v pořádku. Dává pořád kolem 14V od volnoběhu po 6 tis. výš sem to na stojánu natočil. Takže vyřešeno. Moje chyba, že málo jezdím a nedobíjím redface
23.07.2015 09:13:38
Jinak jelen má jeden bandití allťas v regálu evil
