Re: Podvozek B12 r.v.01
...esi je to snížený, tak to spátky vrátíš jednoduše a to výměnou kostí přepáčka...dybys bys je potřeboval, tak myslím že je v regále mám
...snížením se změní i geometrije přepákování a zadek lechce změkne...ááánebo máš v hajzlu jednotku a tu můžeš repasovat nebo koupit novou, třeba slušnej kompromis cena/výkon je YSS vot Kojaka...nákup jetý z bazaru nedoporučuju, bo zhusta koupíš jednotku, kerá je po smrti...
Repase tlumičů dělaj zde
http://www.prochymoto.cz/Oprava_Moto/Vitejte.html
ale nevyplatí se to.Kdysi jsem tam volal a s novou pružinou to vycházelo na 6000kč, určitě je lepší koupit ten novej od Kojaka.
...to bude asi ono pac mi bylo receno ze tam jsou jiny nejaky"trojuhelniky" prepakovani ale ja se v tom moc nevyznam takze vubec nevim co kde jak tim mysli...jediny co me napada tak jak je dole tlumic s pruzinou tak jsou tam takovy kovovy packy tak jestli to je ono?
jovas psal:...to bude asi ono pac mi bylo receno ze tam jsou jiny nejaky"trojuhelniky" prepakovani ale ja se v tom moc nevyznam takze vubec nevim co kde jak tim mysli...jediny co me napada tak jak je dole tlumic s pruzinou tak jsou tam takovy kovovy packy tak jestli to je ono?
...u Bandasky nejsou trojúhelníky, ale "kosti"...prostě taková pásovina...dybys nebyl tag daleko, tag ti to na počkání i přehodim![]()
jovas psal:Tak jsem si to myslel asi dobre...kdyz bych si to chtel vymenit sam tak to pujde?vysroubuju ty co tam mam a namontuju jiny?musim nejak treba zmacknout pruzinu?
...nemusíš mačkat nic, stačí to dělat na centrálu a esi dokážeš povolit šroup a sundat stupačku i s plotnou na levý straně, tag to dáš ![]()
Tak to nic, já myslel, že bych Ti to mohl po víkendu od Filipa přivýzt a případně pomoct přehodit ... jenomže 90 km je blbost. Ale to dáš, je to bez zádrheů a pár minut. ![]()
Americkej psal:Tak to nic, já myslel, že bych Ti to mohl po víkendu od Filipa přivýzt a případně pomoct přehodit ... jenomže 90 km je blbost. Ale to dáš, je to bez zádrheů a pár minut.
Ty jo diky za nabidku ale kdyz by mi je poslal(prodal) tak bych to zkusil....ale diky moc![]()
Filous psal:jovas psal:...to bude asi ono pac mi bylo receno ze tam jsou jiny nejaky"trojuhelniky" prepakovani ale ja se v tom moc nevyznam takze vubec nevim co kde jak tim mysli...jediny co me napada tak jak je dole tlumic s pruzinou tak jsou tam takovy kovovy packy tak jestli to je ono?
Myslis ze bys mi to mohl prodat a poslat?
jovas psal:Filous psal:jovas psal:...to bude asi ono pac mi bylo receno ze tam jsou jiny nejaky"trojuhelniky" prepakovani ale ja se v tom moc nevyznam takze vubec nevim co kde jak tim mysli...jediny co me napada tak jak je dole tlumic s pruzinou tak jsou tam takovy kovovy packy tak jestli to je ono?
...myslim že asi jo, napiš mi do mejlu adresu a domluvíme se![]()
filousi u b6 jsou ty kosti stejne dlouhy ? ja jen ze mam originaly a fsude beru stupacku a cejtim ze ty naklony by mohly byt vetsi. tak bych to chtel zvednout aby byla zas chvili sranda. ted nevim jestli aby se to zvedlo musi byt delsi ci kratsi. kazdopadne jestli nemas moznost je lacno sehnat ci vyrobit? a zadni jednotka maka kak nova
to jen ty stupacky jsou proste nizko a gumy zvladnou vic ![]()
Co by to bylo za svět, kde by se na držku nepadalo :) !
touchside psal:filousi u b6 jsou ty kosti stejne dlouhy ? ja jen ze mam originaly a fsude beru stupacku a cejtim ze ty naklony by mohly byt vetsi. tak bych to chtel zvednout aby byla zas chvili sranda. ted nevim jestli aby se to zvedlo musi byt delsi ci kratsi. kazdopadne jestli nemas moznost je lacno sehnat ci vyrobit? a zadni jednotka maka kak nova
...ke zvednutí potřebuješ kratší a B6 má kratší neš B12, tzn. kosti z B6 se používaj ke zvednutí B12, ale dyš chceš zvednout B6, musíš je prostě nechat vyrobit...platí taková úměra, že když zkrátíš kosti o 1mm, zvedneš prdel vo 1cm...kosti k nakopnutí B6 momentálně žádný nemam a momentálně ani nemam nikoho, do by mi je vypálil![]()
mr.BSE psal:Hele a vono zvednuti zadku pomůže proti brouseni stupacek? Na to je spíš prepakovani,ne?
...jag píše Mour, i nakopnutí zadku lechce pomůže, přepáčko je ale samo znatelnější...
K.a.s.y.m. (Člen) 24.07.2015 09:35:00 Offline |
no spíš pokud drbe všude stupačkama je problém jinde
buď je na motorku moc těžkej.nebo má utahaný pera a nebo to chce prostě změnit styl jízdy.pokud ani jedno nepomůže tak změnit celý držáky stupaček.protože změnou kostí v přepákování si rozhodíš geometrii podvozku.resp. motorka bude ve velkejch rychlostech nervoznější.
K.a.s.y.m. psal:no spíš pokud drbe všude stupačkama je problém jinde
...ujistim tě, že nakopnutim zadku vo 3-4cm a bes popouštění vidlí stabilitu nestratíš ani ve 246km/h![]()
bubák psal:Filous psal:momentálně ani nemam nikoho, do by mi je vypálil
vypálení není problém, stačí dodat nákres, nějaký rozměry a z čeho to má bejt
...výkresy něgde mam a nechával sem to pálit z šesky nerezu abych nemusel řešit povrchofku...jináč je to jednoduchý, f poctatě platí, že pro nakopnutí ať uš B6 nebo B12 stačí udělat tu kost, jen vo 4mm kratší na rosteči...tym docílíš nakopnutí vo cca 3,5cm, měřeno na zadní zraně potsedlofky...takový nakopnutí nemá vlif na chování ve vyšších rychlostech, navopag se zlepší chuť zatáčet...
Honzik8719 (Člen) 24.07.2015 13:02:02 Offline |
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:no spíš pokud drbe všude stupačkama je problém jinde
mám kosti, a wilbers a je to vo nějakejch 4,5 nahoře a nervozní to teda rozhodně neni
levně a rychle dělaji tady http://www.plehaso.cz/cz/ z materiálů maji taky trochu na výběr, kámoše vyšli kosti na nějakejch 70 kačen plus počta a to si nechal dělat jedny...
Filous psal:...jináč je to jednoduchý, f poctatě platí, že pro nakopnutí ať uš B6 nebo B12 stačí udělat tu kost, jen vo 4mm kratší na rosteči...
Filipe já je nepotřebuju, to jen abysme si rozuměli..mám jebku a ta má kosti snad v cajku
Odpovídal sem ti spíš na to že nemáš kdo by ti to vypálil, já tu možnost mám takže nejni problém. Stačí poslat mailem nákres, případně rozměry a z čeho by to mělo bejt a o zbytek se postarám ![]()
bubák psal:Filous psal:...jináč je to jednoduchý, f poctatě platí, že pro nakopnutí ať uš B6 nebo B12 stačí udělat tu kost, jen vo 4mm kratší na rosteči...
...jo jo, já to pochopil a dík za nabídku, když bude potřeba ozvu se, jináč sem to psal vobecně (asi po stošestý), dyby náááhodou něgdo nevjeděl![]()
vodzkoušený sů ty 4 mm a dle mého názoru je to pro béčko nej úprava, hned po zvěčení rozety, páč jak píše Filous, začne se mu chtít krásně do zatáček, překlápí se jedna radost a pokud je nějaká ztráta na stabilitě v přímém směru, tak to až vopravdu něgde kolem maximálky, do 200 to neregistruju
dajte si věčí rozetu, nakopněte to na kostích o 4 mm a budete čumět co máte za jinej stroj, je z toho tak nějak věčí radost pak
Koldan psal:vodzkoušený sů ty 4 mm a dle mého názoru je to pro béčko nej úprava, hned po zvěčení rozety, páč jak píše Filous, začne se mu chtít krásně do zatáček, překlápí se jedna radost a pokud je nějaká ztráta na stabilitě v přímém směru, tak to až vopravdu něgde kolem maximálky, do 200 to neregistruju
O rozetě jsem přemýšlel už mám teda objednáno klasiku 47 zubů a 15 tak to budu měnit až zas někdy jindy, co jezdíš ty ?
