Index » Technická poradna » Technicky na starter
Sirdman (Člen)
17.04.2007 20:24:54
Dneska jsem vymontoval starter,ktery se toci,ale nestartuje.Nejsem moc technicky znalej,tak to budu popisovat jak jsem to videl.Rozdelal jsem ho, zkontroloval uhliky,nebo co to je.Procistil kontakty.Slozil zpet a mimo motor zkusil jestli se toci.Starteer se tocil bez problemu,tak jsem ho dal zpatky,ale problem byl stejny.Starter tocil(chrcel),ale s motorem neotocil.Chci se zeptat,nevi kde by mohl byt problem?Ze starteru do motoru vede ozubena hridel,ma se ta hridel pri roztoceni starteru vysunout ze starteru smerem do motoru?Pokdu ano,tak ta moje je porad na stejnem miste a jen se toci.Pokud nema vyjet,tak vubec nevim kde je problemidontknow.Kdyz masinu roztlacim,tak chytne a jezdim.Ale nechce se mi porad tlacit,kdyz je tak hezky.Tak prosim porad.Budu rad za kazdou radu.good
17.04.2007 20:28:30
Re: Technicky na starter
pri privedeni napeti na svorky starteru se zacne tocit a zaroven se vysune pastorek. Vypada to, ze tobe se nevysunuje (opak problemu, kterym trpely skodovky-tam zase zustaval vysunutej a dostaval docela kapky)...
17.04.2007 20:28:52
mam bludistaka? surprised
prosim,zadnyho jeste nemamsmile2
Sirdman (Člen)
17.04.2007 20:30:24
mas pul bludistaka good A da se to nejak opravit,nebo novej starter?
Sirdman (Člen)
17.04.2007 20:39:19
Odpooved na tuhle otazku je za 1,5 bludistaka.beer
17.04.2007 21:01:52
...nikam nic nevyjizdi jako u starteru s civkou
...spojka starteru neni ve starteru, ale pod levym vikem
...muzes mit slabou baterku - starter se ve skutecnosti pri zatezi neotoci
...muzes mit, v haji spojku (starteru)
...odnes to elektrikari, at ti promeri stator, komutator, podiva se na uhliky, prip. proskrabne drazky - kdyz rekne, ze je ok, vyzkousej spojku jinym starterem (od nekoho z jinyho bandita), nez sundas viko
Sirdman (Člen)
17.04.2007 21:09:08
Myslim ze baterka je v poho,obcas se jakoby chytne,ze motorem toci,ale jen chvilicku,pak jakoby vypadne.Ale toci silne a ne jakoby byla slaba baterka.
K elektrikari to vezmu,ale nevim jaky hodnoty by to melo mit.TAkze neco nameri,ale jestli to bude v poho,to netusim.
17.04.2007 21:12:21
baterka!!!!!!!!
17.04.2007 21:15:49
...promeri ti zkrat
Jerry (Člen)
17.04.2007 21:35:46
Ježíš nejdřív zkus baterku. Zkus nastartovat přes kabely. Když to chytne, je to baterkou, když ne řeš podle výše uvedených rad. Myslím tím toho elektrmana.
A kurva...
18.04.2007 07:44:30
tak sem se snazil smile2smile2
holt malej mladej vocas,smile1
myslel sem,ze vsecky startery sou stejnyidontknowidontknow
Sirdman (Člen)
18.04.2007 07:52:06
Tu baterku zkusim,ale na 90% to tim neni.A pak to vezmu k tomu elektrrkarovi.Jeste kdyby se nasel nejakej dobrovolnik co mi pujci baterkuhelp
Sirdman (Člen)
18.04.2007 08:28:27
Tak to zkusim natocil na baterku z auta a uvidime.
Sirdman (Člen)
19.04.2007 21:03:14
Tak dneska jsem zjistil kde byla zavada.bigsmilebigsmilebigsmile
Sirdman (Člen)
19.04.2007 21:06:25
jestli se mi sem podari vlozit obrazek,tak vam ukazu co s tim bylo.
Spidermila (Člen)
20.04.2007 07:53:24
No to jsem teda zvedav smile1
Sirdman (Člen)
20.04.2007 08:46:13
[img]http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/sirdman/oprava bandit.jpg[/img]
Byl povolenej tenhle šroub.Ikdyz nechapu jak se mohl povolit.Ale hlavni je,ze uz zase startuje.good
Sirdman (Člen)
20.04.2007 08:49:40
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/sirdman/opravabandit.jpg
Tak jsem to konecne vlozil.good
Georges (Člen)
20.04.2007 08:57:10
Doufám že jsi ho utáhl na předepsanej moment a né na krev...
Sirdman (Člen)
20.04.2007 08:59:33
na krev jsem ho nedotahl,ale ani ne na predepsanej moment.Kolik by mel mit.Prve jsem ho dotahl lehce a stejne se to protocilo.Tak jsem trochu pritlacil.mi nerikej ze to budu rozdelavat jeste jednou.smile2
Ale dneska jsem chtel menit olej,tak bych to u toho jeste udelal.
20.04.2007 09:07:23
...150 Nm a šroup na lepidlo...
20.04.2007 09:10:20
...dybys mi nevjeřil, tag v manuálu, záloška 03 ENGINE, strana 33...
Sirdman (Člen)
20.04.2007 09:20:00
tak snad nekede sezenu utahovak,ale lepidlo?nevim nevim.A kdyz jsem ten sroub vytahl,tak tam nebyla ani troska lepidla.
20.04.2007 09:43:13
Sirdman psal:
...tag teť uš víš proč se ti povolil bigsmile
20.04.2007 09:44:21
...a lepidlo seženeš f každý slušnější prodejně spojovacího matroše...a myslim, že i v ňákym hyperbaukrámu by to mohli mít...
Sirdman (Člen)
20.04.2007 09:49:31
Je to asi hodne blba otazka,ale co se muze stat kdyz to dotahnu vic?
20.04.2007 09:53:21
...muzes, ale nemusis (podle toho o kolik) natahnout zavit, strhnout zavit, muze prasknout sroub
...jen pro info, jestli nemas momentak, tak to dotahni asi o tretinu vic, nez kola na osobaku (ale ne ty zapraseny na bejka, ty dotazeny normalne)
...nebo si predstav na metrovym klici na dotahovani belik a pul vody
...kdyz to dotahnes o cca 20% vic, tak je to sice zbytecny, ale prezije to urcite
Sirdman (Člen)
20.04.2007 13:26:48
Tak jak jsem to tak cetl,tak jsem to mozna ani tolik nedotahl.Takze asi jeste dneska shodim dekl a dotahnu to znova.Kdyz to dotahuju,tak uz tocim i klikovkou.Budu tam muset hodit kvalt a zaprit zadni kolo.Ale zase se nebojim toho ze bych to dotahl tak ze by praskl sroub.Takovy hovadu zase nejsu.No ikdyz obcas.bigsmile
Sirdman (Člen)
20.04.2007 18:28:31
Tak jsem to dotahl,dal jsem tam lepidlo tak uvidime.Fakt tam ma byt 150Nm.dal jsem to 125 a  to jsem myslel ze uz to urvu,tak jsem to nechal.Nikde jsem tu manual nenasel,abych se mrknul.
20.04.2007 20:05:11
Jerry (Člen)
20.04.2007 22:00:15
Na metrovým klíči na dotahování, kbelík a půl...
goodgoodgoodgoodgoodgood
bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Osi ty jsi kůň!!!bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile Ale dobrýýýýý!!!bigsmilebigsmilebigsmile
Nechceš to hodit do nějaký tabulky??bigsmilebigsmilebigsmile
Mám poprskáno.goodbigsmile
A kurva...
