Index » Technická poradna » strácanie sa oleje
Ivan37 (Člen)
31.08.2015 09:39:34
strácanie sa oleje
Čaute bandiťácismile1mám B6 a stratí sa my vždy olej až ked najazdim 3000 tis chyba tam cca 2dl .ked mam najazdene 2000km stale mam presne max az ked najazdim 3000 pak je zrazu menej.prečo to neubuuda rovnomerne ??nemože to byt tym že som dal spraviť sinchro karbecov?lebo sa my zdá ze my nemizol olej doftedy.
31.08.2015 09:44:37
Re: strácanie sa oleje
...karburace nemá nic společnýho s volejem...podle mě to jen blbě kontroluješ...volej kontroluj dycky u uplně studený mašiny, nejlíp druhej den po příjezdu, dycky na kolech a dycky na stejnym místě...a samože s mašinou dycky rovně...že ji máš rovně zjistíš, dyš si vopřeš centrální stojan vo zem a vobje packy budeš mít na dotek se zemí...
31.08.2015 10:09:33
a co dys je kriva zem? idontknowidontknowidontknow
31.08.2015 10:16:08
Tak si uděláš rám a pověsíš to na jeřáb. Jak s fakanem, himl!
31.08.2015 10:16:57
...přetpokládam, že f garáži je podlaha rovná a i dyby byla křivá, tag bude křivá furt, dyš teda bude mňéřit furt na jednom fleku...
tomB12 (Člen)
31.08.2015 12:26:19
Takže to dělám chujovo, když to leju na horní rysku na centálu? idontknow
31.08.2015 12:35:44
tomB12 psal:
...volej by se měl kontrolovat na kolech, páč motor funguje za jízdy taky na kolech a ne na centrálu...dyš kontroluješ a dolejváš na centrálu, tag to přelejváš, páč mašina je navahlá dopředu, tym pádem se i volej vodleje dopředu a ve vokýnku ho je f tu chvíli "málo"...
Ivan37 (Člen)
31.08.2015 12:47:04
Kontrolujem olej za studena a bez centralu,skratka vyrovnam mašinu a pozrem .a mal si pravdu skontroloval som znovu a je tam skoro max,no trocha chýba možno 1dl ..jazdil som po BABE tu na slovensku znaamej tak asi si trocha zobrala oleja .je to v norme?
tomB12 (Člen)
31.08.2015 12:48:19
tomB12 psal:
No vidíš, a tuhle pussyvinu jsem se naučil v autorizáku suzuki, kde jsem byl na první 3 garančky fuck Z logiky věci mi příjde správný podtup "na kolech", ale říkal jsem si, přece ti kluci šikmovoký nejsou padlí na hlavu abych moto držel jednou rukou z pravý strany a čuměl v podřepu "do vokna". Vždyť není nic jednoduššího, než navrhnout ty rysky "s offsetem" tzn. leju po rysky na cenrálu, a když to hodím na kola tak by tam toho mělo být akorát. No ni smokin
31.08.2015 12:50:18
tomB12 psal:
...nelej po rysku, lej do středu a si v klidu. Ale jinak nevím proč leješ až po horní rysku idontknow
31.08.2015 12:53:20
Centrál jsem shodil ihned po montáži scottoileru, takže rysky nechat za stavu "na kolech"
Ivan37 (Člen)
31.08.2015 12:55:40
Dam na stred rysky ,pak ubude a zadrem bigsmile
Ivan37 (Člen)
31.08.2015 12:59:27
tomB12 psal:
Ale maš tušim pravdu,aj v manualu pišú dat olej do stredu rysiekcool
tomB12 (Člen)
31.08.2015 13:15:21
tomB12 psal:
No asi proto, že nemusím dolívat bigsmile a do 6000 km se na spodní nedostanu smile1 A jak jsem psal, vokoukal jsem to vot "ptofíků" v autorizáku. První výměna, ve Dvoře Králové, a pak 2x v Šenově u Auto Tony - suverénně nejhorší zážitek z návštěvy servisu. No posledních 6 let si dávám "technologickou přestávku" děcka, barák.... Na což, motka není kůň, ta nežere. I když tím jak se málo používá, tak trpí. No což můj boj smokin
31.08.2015 13:16:01
Americkej psal:
já ho shodil hned protože je hnusnej bigsmile jo a na Bulíkovi se kontroloval olej na stojanu, ale to trochu jinej kosmír co se týče olejový nádrže bigsmile
31.08.2015 13:20:32
Honzik8719 psal:
Americkej psal:
....v harleju(buellu) su socky a nemaj love na nadrzku tak musej lejt olej do kyvkybigsmile
