vyrovnani brzdoveho trmenu
ahoj, technicka.
muzu mezi trmen a uchyt na vidli dat podlozku k dorovnani trmenu vzhledem ke kotouci?
mam na motorce nejakym zpusobem rozdilne vidle tak na jedne strane to sjizdi desticky krive a pri brzdeni to zpusobuje vibrace jak je to na krivo, asi spatne opravena havarka.
dik za nazory
B12 neni uz je autobus :)
Banditatom (Člen) 31.08.2015 20:18:19 Offline |
Re: vyrovnani brzdoveho trmenu
Jedine rozumne je koupit jinou vidli.... zrovna opravovat brzdy podlozkej me prijde dost napikacu
Vikec... taky čumím
pístky ti chodí dobře? bych šel první po tech pístkách...než šibovat s třmenem
ziju 2 roky co jsem prodal 12 a ted jsem poridil autobus.
pistky jsem vycistil hybou se dobre, desky jsem dal novy. z toho jednoho kotouce byli sjety sikmo desticky a kdyz se na to clovek koukne tak ten trmen je moc blizko kotouce z jedne strany a myslim ze si strejcha o trmen, a je videt ze je tam lehka sikmina, takze jsou pistky z jedne strany vic vystrcene a na druhem trmenu je to ok kotouc pekne uprostred a rovne. pri brzdeni ve vyssi rychlosti to zpusobuje vibrace. rizeni jsem zkousel a v brylich to drzi vidle se nehybaly. zkusil jsem jen 2 mm v podlozkach a vypada to ze se to srovnalo ale jeste jsem s tim radsi nejel, nechal bych si vyrobit presnejsi pidlozeni z jednoho kusu pro obe diry aby to sedelo, ale nevim jestli to bude ok. ale kdyz se delaj ruzny oversize a redukce na rafialy tak snad by to slo ne??
obe vidle jsou v poradku neni na nich videt poskozeni nebo prasklina, jsou skoro stejne na prvni pohled. jen se lisi v oblasti prichyceni trmenu jedna ma stycnou plochu s trmenem srovnanou s materialem z vidle, druhy ma asi tak 1.5 mm vybezek jako stycnou plochu trmenu. jako by ta jedna byla z jiny motorky nebo jiny rok vyroby. koukal jsem a ty srouby asi nejsou 8.8 trida ale asi vyssi takze by meli vydrzet 800 MPa ve strihu kazdy, specialni podlozka by tedy mohla stacit k srounani osy trmene a kotouce. na aute to slo dorovnavat vymezovacimi podlozkami.
