Index » Technická poradna » HF filter vs. original filter B6 rv 2003
libor282 (Člen)
08.09.2015 17:31:28
Cafte, na jar som dal spravit synchro, podtlaky na moto s HF filtrom. Zdalo sa mi ze je chudobna zmes, tak som pridal na volnobehu o 1 ot. na 3. st. stale chudobne. Tak som kupil origo filter, nechal som to na 3 ot. a medzi 3500-4500 pri zrychlovani sa ako keby zadusi, a potom leti dalej. skusal som uberat, pridavat, stale to je rovnake. Dnes som tam volzil znova HF filter, dal som to znova na 3 ot a znova ide tak ako ma :-o moze mat na to vplyv to, ze sa karburatory nastavovali s HF filtrom a ja som tam teraz dal origo ?
08.09.2015 19:38:37
Re: HF filter vs. original filter B6 rv 2003
Ať se vyjádří Filous jestli jsi opravdu obohatil nebo ještě víc neochudilsbigsmile
Utahovals nebo povolovalsurprisedsmile1
libor282 (Člen)
09.09.2015 08:45:58
povoloval som, obohacoval....zakrucal som, ochudzoval :D len mi nejde do hlavy, ze s HF boli robene karburatory a ked tam dam origo filter, tak to porste ako keby zadusilo pri urcitych ot :-/
09.09.2015 09:06:50
libor282 psal:
jak už tu bylo asi milionkrát psaný...HF filtr má větší propustnost než origo takže ti tam letí s HF víc vzduchu a to samo udělá bordel v karburaci
libor282 (Člen)
09.09.2015 21:23:26
no dobre, ale preco ked tam dam original, tak to vynecha cca v 3500 ot ? ci dam zmes na 1 3/4, 2, 2 1/4, ...otacky, stale tam je to pridusenie
09.09.2015 22:36:03
Laďák?help
10.09.2015 06:23:50
laďákem to ochudíš ještě víc smile1
touchside (Člen)
10.09.2015 19:13:19
ty krávo dej to někomu co to umí at ti to naladí na to co tam máš bigsmile nejjednodušší
Co by to bylo za svět, kde by se na držku nepadalo :) !
libor282 (Člen)
10.09.2015 19:44:09
no cakam na poradie, chlapik ma toho vela :D
libor282 (Člen)
18.09.2015 21:09:57
tak vyriesene, moto bola u cloveka, ktory tomu rozumie, nastavil ventily, vycistil karburatory, nastavil, vymenil rozvodovu retaz a to vsetko za 150e aj s materialom a vsetko je ako ma :)
