Index » Diskuze » Galvanizace
gerrik (Člen)
29.01.2016 20:15:41
Galvanizace
Chlapi, koupil jsem novy blatniky na felcku, jsou v kataforeze. Premyslim ze bych si blatniky nechal galvanicky pozinkovat a nechal byt? Mam stribrnou metlu. Je to picovina? Nebo klasicky nastrikat  a zespoda osetrit?
Jarin (Člen)
29.01.2016 21:10:04
Re: Galvanizace
gerrik psal:
...1- z venčí dle vkusu,zevnitř bych každopádně ošetřit
...2- viděl jsem i párkrát plastový podběh v blatníku /doplněk/-to by se      nabízelo pozink z obou stran
29.01.2016 21:33:55
Re: Galvanizace
...já bych se na to vysral, bo neš ti schnijou ty nový blatníky, tag bude ten zbytek na padrťcool
29.01.2016 22:51:18
Re: Galvanizace
Novy blatniky ti shnijou za rok. S těma plastovyma podbehama za dva. Pak nezbývá než znovu sundat, prebrousit a natrit. Ja jebu vzhled, takže to dělám stetkou. Ty plasty si tam ale dej, chrani to i prahy.... Na zinek bych se vysral...
29.01.2016 23:17:02
Re: Galvanizace
to Filous good    není co dodat
gerrik (Člen)
30.01.2016 08:48:23
Re: Galvanizace
Toz zevnitr tam naseru kila tlumexu, poradne to tam vytru. Zvenku asi nalakuju a bude to. Je fakt ze autu davam tak dva tri roky zivota smile2
30.01.2016 09:33:26
Re: Galvanizace
U takový káry bych ostříhal hrany a nalepil to zvenku na původní nějakým lepidlem z Baumaxubigsmile
No a za rok bych to vrstvil zassmile1
30.01.2016 14:40:27
Re: Galvanizace
a za pět let můžeš koupit tuningový kola s jiným ET, protože blatníku už budeš mít předtuněný bigsmile
31.01.2016 18:57:50
Re: Galvanizace
Když jsem měl Wartburg 900 tak ten měl s tmelem a lakem z výroby tak 1cm, při zrušení frajera ve Škodě 1000 se mi teda kousek laku odloup, to musím přiznatbigsmile
31.01.2016 19:24:59
Re: Galvanizace
jestli máš panče (druhovýroba) tak si je prvně spasuj a pak teprv nějak konzervuj...
bo ty panče nesedí
01.02.2016 10:50:06
Re: Galvanizace
hans psal:
Já bych řek, že těma plastama to akorát urychlíš, protože se za tim akorát drží bordel, sůl, nemůžeš to pořádně vystříkat při mytí,...
01.02.2016 10:54:48
Re: Galvanizace
v žádným případě. Mám je tam a je to paráda, bo se ti nic nedostane pod blatníky, takže ti např. nehnijou zevnitř na vrchní straně (myslím tam, kde máš celou zimu kouli z bahna a soli smile1) a taky to necáká na čelní a zadní stranu prahů, který v těch místech většinou úplně uhnijou....
Ovšem blatníky z druhovýroby ti do roka shnijou zvenku....bad
SO 545 (Člen)
03.02.2016 19:18:01
Re: Galvanizace
Tie plasty su parada. V podstate neriesis ani ziaden asfalt alebo body atd.
Nove auta su ledva v zakladovke a malo ktore navoskovane.
Ak namontujes plastove podblatniky dopredu nemusis ani lepit blatnik.
Staci len na miesto kde sa skrutkuje naniest vosk do dutin a nato priskrutkovat.
Vydrzi ovela dlhsie.
Vskusane v dobe davno minulej.
gerrik (Člen)
03.02.2016 19:32:13
Re: Galvanizace
Diky za nazory, ja ted patlam gumoasfalt na vnitrni stranu blatniku, pak budu pasovat, pak lakovat. O tech plastovych podbezich popremyslim.
SO 545 (Člen)
03.02.2016 20:12:52
Re: Galvanizace
Cena jedneho dopredu je cca 8euro.
To je skoro lacnejsie ako gumoasfalt .
Ako na baltnik patlat gumoasfalt by som lakosa poprosil aby nalakoval aj vnutorne falce.
To ochrani trosku viac.
Ale aftermarket fakt hrdzavie uz vo fabrike pod lisom.bigsmile
