Karburátory KEIHIN
Čau, mám na opravu Bandita 1200 rok 2001, je osazen karburátory KEIHIN CVR 31FO PC5, v manuáli jsou však Mikuni. Nevím jak mají být nastavené a jak má být hladina benzínu v plovákové komoře. Vím jak se to dělá ale neznám hodnoty. Motorka nejede v otáčkách. Dík za pomoc Suzukáři (y)
Re: Karburátory KEIHIN
...nevim esi je ten dotaz eště aktuální, nevim z čeho přesně pocházej CVR30, ale třeba do B650 i B600 byli montovaný CVR32 a co se týká hladiny, tak ty v obou modelech maj hladinu 17mm +/- 1mm, takže bych vycházel klidně z týdle hodnoty...nebo zjistit v čem původně byli a pag uš je jednoduchý dohledat konkrétní hodnoty...
Hello, are you sure GSF1200 Keihin CVR 31 ??
if this is true, it is better not to torment the bird and replace carbs
genuine carbs Mikuni BSR36 - possible upgrade options 38, 40 throttle body...
Mikuni SR series, TMR series, Keihin FCR
