martin.matess (Nový člen) 28.02.2016 16:36:50 Offline |
tvrdost předních vidlic 600n
Zdravím kluci, jsem tu nový a tak se možná blbě zeptám ,ale jak se mají na banditu 600n 2003 správně chovat přední vidlice?? když stojím na místě, zašlajfuju přední brzdu a propružím, tak se mi to zdá hrozně měkké...u kamaráda na 1200 trošku tvrdší, ale třeba kamárád má kawasaki naháče a tam je to razantně tvrdší... tak nevím zda měnit olej? nebo dělat komplet repas?? nebo jestli to tak prostě má být? mto má najeto 13000km, co ale hlavně myslím, že ten olej nikdo nikdy neměnil... měli to sváteční jezdci předemnou... a dále se optám novou řetězovou sadu mohu dát d.i.d?? nebo bandit vyžaduje něco jiného? děkuji za reakce
Re: tvrdost předních vidlic 600n
...řetězovka-v klidu i ČZ odpovídajících parametrů a co se týče vidlí bych osobně moc nesrovnával.Člověk nikdy neví,co tam dotyčný má-viskozita oleje,progr.pružiny,....V klidu bych ten olej vyměnil i s prachovkama a guferama.Nešpekuloval bych a dal bych,co tam má být.Není zas taková položka,která by tě zrujnovala.
...esli je to na tebe mňeký, tag pořiť progresivní pružiny, výropců je hafo, cena + / - stejná vokolo dvapůl...varianta dvje, úsporná a né tag efektivní je podložit stávající péra, gdysy sem s tym špekuloval a podkládal vo 9mm, ale záleží na fkusu soudruha a únavje pružiny a volej 15W voproti standardní 10W...
andre.marek (Člen) 28.02.2016 18:53:51 Offline |
Proč měnit řetězovku po 13 000 km??? Sváteční jezdci...
Jak píše Jarin - řetězovka v poho, jestli nemáš šponováky na konci, tak pořádně vyčisti, namaž, našponuj s průhybem 2,5-3cm a jezdi (měřeno při stání na bočním stojanu). Přední vidle prý má Banďour všeobecně měkčí, letos jsem měnil olej a gufera a po vylití oleje z obou tlumičů jsem naměřil 0,3 ltr. V každém má přitom být (u mého ročníku a typu) 521 ml Když budeš měnit olej, tak při kontrole výšky hladiny musí být tlumič maximálně stlačený a bez pružiny.
martin.matess (Nový člen) 06.03.2016 22:23:15 Offline |
děkuji za odpovědi pánové, no popravdě k té řetězovce, neměnil bych, opotřebení moc není, ovšem!! borec ji měl totálně přepnutou a motorku uskladněnou a řetěz je vytahlej v jednom místě :( a já chci začít už fakt jezdit a dát moto to nejlepší a tak tu sadu dám asi novou ne? :) a bude klid, vidli mám krásně suchou atd.. .takže bych si troufl říci že se únik nekonal, ale rozhodně ten olej bude mít 300let :D takže se to udělá a potom hodím onfo o progressu, ještě se optám když jsme v tom, co za přesný a správný olej přijde do motoru?? je to 2003 600n 57kw, dále když tedy byť k sériovým pružinám dám 15w olej, tak to "trochu ztuhne" ?? :D nebo mám prostě zkusit serový setup?? nebo není tu někdo z pardubického, potažmo královéhradeckého kraje s kým bych moh porovnat ?? :D díky moc všem M.
K.a.s.y.m. (Člen) 07.03.2016 06:54:59 Online |
15w do tlumičů bude lepší..nebude to tak dobrý jako když dáš i tužší pružiny,ale lepší to bude.do motoru v podstatě jakykoliv 10W-40,ale samozřejmně motorkový víc specifik je v manuálu který se tu dá stáhnout.
K.a.s.y.m. (Člen) 21.06.2020 16:41:32 Online |
morganzd psal:Zdar,
mám rozdělaný vidle a chtěl jsem to dát dnes dohromady. Mám doma ccaa 0.5L tlumičovýho 15W. Stane se něco, když doleju čímkoliv 15W co najdu v hornbachu?
Díky,
Z.
No budes dolevat pul litru..takze si pockej do zitra a kup jeste jednu flasku toho co mas a nevymejslej blbosti.
