pomoc s budíkem ACE 3858
Ahoj všichni,
obracím se na vás s prosbou a dotazem jestli tu náhodou někdo neumí nastavit či rozjet zobrazování otáček u ACE 3858.
je to : http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … 3853/5123/
v návodu je jen namotat 3 až 5 otáček(přesnost sama ![]()
)okolo vysokoproudého kabelu a možnost jak dělit pulzy(což vážne nepotřebuju).
Když motorku nakopnu tak to jen poskakuje od cca 1tis ke 4tis. když ale plynem zvednu otáčky a držím tak to zase spadne na cca 1,5tis.
tak mě napadlo nešlo by to nejak napojit na starý drát od otáčkoměru ?? (nechci to nejak spálit
) popř nemáte nějaké fungujíci zaklínadlo??![]()
dík za každou radu (k tematu pokud možno
tož tak..
Re: pomoc s budíkem ACE 3858
...Koval tedle točkoměr zapojoval a i to tady něgde poisoval...nebo to bylo eště ve starý diskuzi???
 ...každopádně bude vjedět, tag vydrš, aš si toho fšimne nebo ho rovnou skontaktuj...
a nevíte co by se stalo kdybych to dal přímo na ten kabel co šel do otáčkoměru?? nerad bych to posral a nemám šajn co lezlo z motky za impulzy do budíku![]()
počítám že to ACE vyhodnocuje indukčně a nerad bych mu tam rval Volty![]()
jo montuju to kamošovi na H6 tak se prosím nezlobte že tu otravuju s jebkou ![]()
ještě zkusím celý drát odstínit a nechat čuhat jen tem připojený (omotaný) konec. pokud to neklapne tak už pak fakt nevím ![]()
tož tak..
Funguje mi to normálně.
Teda jako samozřejmně hopsaj jakoby trochu ty votáčky-tim myslim že jak to číslicově zobrazuje,tak to hopsá neustále malinko protože zobrazení je na moc jednotlivé otáčky tim myslím,ale samozřejmně když přidám tak mi to nikam nepadá a ukazuje to co má.
Připoj to normálně přímo na ten drát co z něj de origo signál pro otáčkoměr a pak musíš v menu toho aparátu nastavit správnej dělič votáček.
Je to univerzální přístroj pro všechny motory vod jednoválce po snad 6ti hrnek nebo co,takže akorát nastavíš to po kolika votáčkách klikovýho hřídele to bude snímat impuls,někde v menu nastavení to tam je. Mně to ukazovalo taky nějak myslim dvojnásobek votáček,páč sem to mněl nastavený blbě když sem to koupil.
Jinak to funguje OK.![]()
