Re: Tlak v chlad. systému
...tlak je tam cíleně proto, aby jsi nevařil vodu jako při běžným atmosferickým tlaku, kdy je záhodno provozovat motor v optimálním teplotním režimu a tak si pomůžeme zvýšeným tlakem v chladícím systému, protože bejt to tak jak píše filous, tak nemáme uzavřenej chladící okruh s přetlakovým ventilem, ale jen vybryndaný expanzky na určitou mez, kdy to kolem bodu varu vyhází to co to potřebuje vyházet aby to už pak nepřetejkalo, toď co se mi udrželo v makovici ještě z dopravně-automobilní
navíc některé víčka bývají dvoucestné... takže co si to vyhodí ven při velkém ohřátí, tak si to po zchladnutí veme zpátky...
osiris psal:...tlak je tam cíleně proto, aby jsi nevařil vodu jako při běžným atmosferickým tlaku, kdy je záhodno provozovat motor v optimálním teplotním režimu a tak si pomůžeme zvýšeným tlakem v chladícím systému, protože bejt to tak jak píše filous, tak nemáme uzavřenej chladící okruh s přetlakovým ventilem, ale jen vybryndaný expanzky na určitou mez, kdy to kolem bodu varu vyhází to co to potřebuje vyházet aby to už pak nepřetejkalo, toď co se mi udrželo v makovici ještě z dopravně-automobilní
...vidíš čoveče, todle nás učili f "traktorech a automobilech" (fakt se ten předmět tag menoval) taky
...ale ňák se mi to jaxi vykouřilo![]()
...buť rát, že zatim jenom todle a ne třeba to, že se máš jít vychcat, toho se hrozim gdy to na nás příde
...furat uš to sem tam řeší, dyž ho to pag začne studit
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2016 20:03:50 Offline |
jestli voni ho tam ještě neučili o tomhle jako o moderní technice..tam totiž tlak v chladícím okruhu fakt neni ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=wHsWxYh35Qs
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2016 20:05:10 Offline |
nebo ještě tohle ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=rkuRCZf29zI
Filous psal:osiris psal:...tlak je tam cíleně proto, aby jsi nevařil vodu jako při běžným atmosferickým tlaku, kdy je záhodno provozovat motor v optimálním teplotním režimu a tak si pomůžeme zvýšeným tlakem v chladícím systému, protože bejt to tak jak píše filous, tak nemáme uzavřenej chladící okruh s přetlakovým ventilem, ale jen vybryndaný expanzky na určitou mez, kdy to kolem bodu varu vyhází to co to potřebuje vyházet aby to už pak nepřetejkalo, toď co se mi udrželo v makovici ještě z dopravně-automobilní
To Filous:
Kdyz rezu tak me musite pridat plyn ![]()
a vodu dolejvat ![]()
https://www.youtube.com/watch?v=T9-Fr6uc8cs
To čočkin,,,tak to nádhera, tak sem si to představoval, vím o nabývání vody při zahřátí, při tlaku vyšší bod varu, u některých aut tlakem sepnutí ventilátoru, chtěl jsem jenom ušetřit chladič, topení, hadice, spoje,,,na starej škodovce jezdím bez tlaku mnoho let, je tam teda velká expanska a 16litrů vody,,ted sem měnil chladič u svého po 10 letech a 2 sousedům taky, jednomu po 4 letech a druhému po 5 letech auta byly nový, tak se mě to zdá hodně brzo, asi už ty O kroužkový chladiče tolik nevydržej, jo Osi už to čekám taky. Zdenek.![]()
čočkin psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c_0406.jpg
todle máme doma a jezdía ta velká nádrž je vlastně beztlakej chladič
Hezký...![]()
