Suzuki bandit 1200 rv. 2001 (čidlo rychloměru?)
prosím o radu, kde je náhon tachometru nefunguje mi. Tachometr je elektronickej a čidlo je na krytu motoru jak je výstup na retaz ale pod krytem je jenom jistící matka na kolecko.Poslední informaci mám takovou že v te hřidelce by měla být nějaká tycinka kterou snímá to čidlo.Poraďte děkuji.
Editoval osiris (20.03.2016 15:07:07)
Re: Suzuki bandit 1200 rv. 2001 (čidlo rychloměru?)
suchoss psal:...já mám v hřídelce jenom díru se závitem tak průměr 6 .Znamená to že stačí dokoupit jen tento zajištovací šroub s výstupky a mohlo by to fungovat? Děkuji za odpověd.
....pokud nebude někde něco dalšího,tak jo.
...ne ne, je tam sice normální imbus, ale tym je chycená taková růžice se štyrma výstupkama, kerý snímá ten snímač ve víku, nesnímá to matku...tzn, chybí ti tam ta růžice a proto ti nejde tachometr...
Filous psal:osiris psal:...v hřídeli je zajišťovací šroub matky ...jinak matka, na matce je snímač/protikus (výstupek/y)
...Osi, ten šroub nejistí matku
...jj, napsal jsem to jak hotentot, jistí právě to na matce
osiris psal:Filous psal:osiris psal:...v hřídeli je zajišťovací šroub matky ...jinak matka, na matce je snímač/protikus (výstupek/y)
...tag teť ti nerozumim nebo furt píšeš hotentotsky ...já bych napsal, že "to"-rozuměj růžici-protikus snímače, "imbus jistí na hřídeli"...dyš uš teda
...bo že to "jistí na matce" je píčovina, to musíš uznat, ne???
Filous psal:osiris psal:Filous psal:
...Osi, ten šroub nejistí matku...jj, napsal jsem to jak hotentot, jistí právě to na matce
...myslel jsem to tak, že to jistí "to", jakože následující kus na matce ...né na matce jako že to je zajištěný, ale jako posloupnost, když jsem psal že zajišťovací imbus je v hřídeli ...a vůbec, di do vole prdele
...jj, napsal jsem to jak hotentot, jistí právě to na matce...tag teť ti nerozumim nebo furt píšeš hotentotsky
...dyk uš du
SuJazuwaki (Člen) 21.03.2016 11:17:16 Offline |
