B6 - gufero pod řetězovym kolečkem
Hola chalani, potřebuji trochu
, bo mě opouští gufero na výstupu z převodovky, jde o B6 rok 2002 po Kožakovi (neplést s tím kudrnatým pánem co sedí na Smíchově
) s najetými 90 tisíci, takže už asi má nárok.
Podle obrázku by mělo jít jednoduše vyměnit po sundání kolečka a plechovýho krytu domku ložiska, je to tak
? Neni tam nějaká záludnost, jako třeba levej závit matky kolečka či šroubu růžice pro čidlo tachometru, abych to jak debil nerval na opačnou stranu?
Víte někdo rozměr gufera, stačí koupit nějaký ve kšeftě s ložiskama, nebo radši origo na partsdepot? Mám rovnou vyměnit i těsnění spojkový tyčky, abych to za půl roku nerozebíral znova?
Vopred vďaka a jdu zas tvořit hodnoty ![]()
Re: B6 - gufero pod řetězovym kolečkem
...gufero vopravdu vyměníš jednoduše, vypíchneš ho a přes tmel vopatrně namačkneš/vopatrně naklepneš nový...ale...ty gufera bejvaj "nesmrtelný" a umíraj vječinou dyš vodchází ložisko na výstupní hřídeli, kerá má v ložisku vůli...tagže aš sundáš řetězový kolečko, kerý má normální pravej závit (růžice čidla taky), tag demontuj krycí plech, vyndej z gufera mezikroužek a skus hřídelí zakvrdlat, esi tam nejni vůle...dyby byla, je f piči ložisko a čeká tě půlení motoru, bo ložisko bes rospůlení díky zajištění f drášce nestahneš...co se týká krytky tyčky spojky, tag ta tam je enem proto, aby se k pístku nedostával bordel vot řetězu, nic to netěsní, rozumňej kapalinu, tagže esi nemá tyčka ekstrémní vůli, vysral bych se na to, bo bordel se tam částečně dostává pořát...gufero f tomdle rozměru asi neseženeš, bo mam dojem, že to je atyp, tagže Suzuki nebo PartsDepot...
Filous psal:...gufero vopravdu vyměníš jednoduše, vypíchneš ho a přes tmel vopatrně namačkneš/vopatrně naklepneš nový...ale...ty gufera bejvaj "nesmrtelný" a umíraj vječinou dyš vodchází ložisko na výstupní hřídeli, kerá má v ložisku vůli...tagže aš sundáš řetězový kolečko, kerý má normální pravej závit (růžice čidla taky), tag demontuj krycí plech, vyndej z gufera mezikroužek a skus hřídelí zakvrdlat, esi tam nejni vůle...dyby byla, je f piči ložisko a čeká tě půlení motoru, bo ložisko bes rospůlení díky zajištění f drášce nestahneš...co se týká krytky tyčky spojky, tag ta tam je enem proto, aby se k pístku nedostával bordel vot řetězu, nic to netěsní, rozumňej kapalinu, tagže esi nemá tyčka ekstrémní vůli, vysral bych se na to, bo bordel se tam částečně dostává pořát...gufero f tomdle rozměru asi neseženeš, bo mam dojem, že to je atyp, tagže Suzuki nebo PartsDepot...
Díky
, objednám gufero a vrhnu se na to..a to s tim ložiskem sem nechtěl slyšet
..zakvrdlám s hřídelkou a uvidim, zatim sem nenapravitelnej optimista ![]()
Okolí tyčky je suchý, takže na to se vy..defekuju ![]()
Filous psal:...gufero vopravdu vyměníš jednoduše, vypíchneš ho a přes tmel vopatrně namačkneš/vopatrně naklepneš nový......
Rikas pres tmel? Jakoze ten vnejsi prumer jeste posichrovat silikonem treba? Prosim nemlatit pres ruce, jen se ptam abych byl moudrejsi ...
Rum-cajs psal:Filous psal:...gufero vopravdu vyměníš jednoduše, vypíchneš ho a přes tmel vopatrně namačkneš/vopatrně naklepneš nový......
...jo..
Radek-Ban psal:Taky mě to teď čeká...
Kellyho hemeroidy? ![]()
