Přední brzdy - špatný hadice nebo pumpa?
Zdravím chlapi,
na B12 r.v.97 mi to přestalo správně brzdit. Chová se to podobně jako zavzdušněný. Při prvním zmáčknutí páčky jde dost k řidítku a je gumová při druhým už dobrý. Dostalo to novou brzdovku a dobře odvzdušněno a dělá to furt. Nikde není poznat žádnej únik kapaliny. Brzdy nevadnou a stav se nijak nemění s najetejma kilometrama.
Napadají mě akorát dvě možný příčiny:
- gumičky v pumpě po smrti
- hadice po smrti a nafukujou se
Setkali jste se někdo s podobným chováním? Návrhy na řešení mimo objednání jak repas sady na pumpu a hadic? Samozřejmě co bude potřeba koupím, ale v první řadě chci odhalit problém než vyměnit všechno a nevědět, čím to bylo.
Re: Přední brzdy - špatný hadice nebo pumpa?
pokud se ti to při výměně brzdovky zavdušnilo... tak vzduch budeš mít třeba ještě v pumpě... namačkej a povol prutokač na pumpě...
vzduch můžeš mít i v rozdělovači na brýlích...z tama ho dostaneš jedině rychlým pumpováním při povoleném odvzdušnováku...
nebo taky máš dementní cnc páčky a máš přimáčklý pístek pumpy
tož tak
Ještě bych dvorní mechaniky doplnil, jestli jsou tam opravdu hadice z 97, tak už měly bejt dávno vyměněný. Lehkej repas pumpy by taky prospěl. Jinak, je tam luft, na to bych si vsadil, někdy je to pořádní fuška to odvzdušnit, natož sám (já to dělám vždycky spodem, osvědčilo se mi to nejvíc). Ty pístky by to udělaly při každým zmáčknutí.
...co nám k přední brzdě řekne náš rejsek Progear?
Progear 650 (Člen) 30.05.2016 18:03:28 Offline |
XJelen psal:Ještě bych dvorní mechaniky doplnil, jestli jsou tam opravdu hadice z 97, tak už měly bejt dávno vyměněný. Lehkej repas pumpy by taky prospěl. Jinak, je tam luft, na to bych si vsadil, někdy je to pořádní fuška to odvzdušnit, natož sám (já to dělám vždycky spodem, osvědčilo se mi to nejvíc). Ty pístky by to udělaly při každým zmáčknutí.
Predni brzda je svinstvo
Progear 650 psal:XJelen psal:Ještě bych dvorní mechaniky doplnil, jestli jsou tam opravdu hadice z 97, tak už měly bejt dávno vyměněný. Lehkej repas pumpy by taky prospěl. Jinak, je tam luft, na to bych si vsadil, někdy je to pořádní fuška to odvzdušnit, natož sám (já to dělám vždycky spodem, osvědčilo se mi to nejvíc). Ty pístky by to udělaly při každým zmáčknutí.
...co nám k přední brzdě řekne náš rejsek Progear?Predni brzda je svinstvo
giksr brzdí dobře
Filous psal:...v hadicích a nejspíš ani f pumpje problém nemáš, první co udělej, zkontroluj a důkladně vypucuj pístky ve třmenech...
Mě to dělá i s vypucovanýma pístkama a výměnou gumiček. Někde tam je Luft. A to jsem odvzdušňovací asi 2 hodiny dohromady. A dvakrát jesem přes noc vomotal páčku brzdy gumicukem s otevřenou nádobkou kapaliny a výsledek je stejnej
faitík psal:Filous psal:...v hadicích a nejspíš ani f pumpje problém nemáš, první co udělej, zkontroluj a důkladně vypucuj pístky ve třmenech...
podívej se v zamontovanem stavu...jestli dolehaji všechny pistky na desku...
mam na to jeden takový trik :)
Progear 650 (Člen) 31.05.2016 14:29:10 Offline |
Kim psal:Progear 650 psal:XJelen psal:Ještě bych dvorní mechaniky doplnil, jestli jsou tam opravdu hadice z 97, tak už měly bejt dávno vyměněný. Lehkej repas pumpy by taky prospěl. Jinak, je tam luft, na to bych si vsadil, někdy je to pořádní fuška to odvzdušnit, natož sám (já to dělám vždycky spodem, osvědčilo se mi to nejvíc). Ty pístky by to udělaly při každým zmáčknutí.
giksr brzdí dobře
To se ti jen sen.... Mi to půjč a já ti řeknu jestli joo nebo nee...
Progear 650 psal:Kim psal:Progear 650 psal:
Predni brzda je svinstvogiksr brzdí dobře
je to milášek asfaltem nepolíbenej,takže...tuhle možnost nebudu riskovat
tomasNJ psal:faitík psal:Filous psal:...v hadicích a nejspíš ani f pumpje problém nemáš, první co udělej, zkontroluj a důkladně vypucuj pístky ve třmenech...
a ten trik je ...
GSX 1400 K7
No na levej straně to sedí na brzdiči, pístky ani nevylezly...
Progear 650 (Člen) 31.05.2016 18:11:06 Offline |
Kim psal:Progear 650 psal:Kim psal:
giksr brzdí dobřeTo se ti jen sen.... Mi to půjč a já ti řeknu jestli joo nebo nee...
To se stava maximalne jednou za 3 roky
Progear 650 (Člen) 31.05.2016 18:12:32 Offline |
faitík psal:tomasNJ psal:faitík psal:
Mě to dělá i s vypucovanýma pístkama a výměnou gumiček. Někde tam je Luft. A to jsem odvzdušňovací asi 2 hodiny dohromady. A dvakrát jesem přes noc vomotal páčku brzdy gumicukem s otevřenou nádobkou kapaliny a výsledek je stejnejpodívej se v zamontovanem stavu...jestli dolehaji všechny pistky na desku...
mam na to jeden takový trik :)No na levej straně to sedí na brzdiči, pístky ani nevylezly...
Tak to je v pici kamo. To me napada snad jedine nejaka necistota v brzdici, ktera ucpala privod kapaliny na tu jednu celou stranu, pac tohle sem jeste nevidel...
konečně jsem se dostal k tomu do toho hrábnout. Podle rady od Filouse jsem šel prvně na pístky. Na pravým třmenu jeden pístek absolutně tuhej, druhej chodil s odporem a další dva v poho. Pístky, co chodili jsem si zapřel a ty špatný pumpováním povysunul ven a očistil. Ten co chodil na půl se zlepšil, ale ten úplně v piči jsem nerozchodil, dokonce se mi zdá, že je to ještě horší. Očistil jsem i zbytek a jelikož přišla paní, že musím dom, tak jsem ten mrtvej nerozchodil a na druhej třmen se taky nedostal, takže jak ten je na tom nevím a zjistím až zase urvu chvilku na šroubování v garáži.
Nějaká rada co s tím mrtvým pístkem? Vidím to na rozpůlení brzdiče a kompletní očistu.
...nechci se s Kubou hádat, von umí, ale f tomdle případě tipuju, že budou těsnění f piči a v repas sadě sou i ty O kroužky mezi půlky třmenů, tagže bych to s klidem rozhodil a vyčistil komplet a měl na X let klid...teda za podmínky, že to vopčas vyčistíš...
Filous psal:...nechci se s Kubou hádat, von umí, ale f tomdle případě tipuju, že budou těsnění f piči a v repas sadě sou i ty O kroužky mezi půlky třmenů, tagže bych to s klidem rozhodil a vyčistil komplet a měl na X let klid...teda za podmínky, že to vopčas vyčistíš...
To já právě udělal a výsledek je na fotce vejš. Nevíš čim by to mohlo bejt? O kroužky jsem taky měnil. Nenapaá mě jak by se tam dostala nečistota, jak psal Progear, když jsem to měl rozebraný a máchal jsem to v brzdovce, aby to bylo absolutně čistý.
faitík psal:Filous psal:...nechci se s Kubou hádat, von umí, ale f tomdle případě tipuju, že budou těsnění f piči a v repas sadě sou i ty O kroužky mezi půlky třmenů, tagže bych to s klidem rozhodil a vyčistil komplet a měl na X let klid...teda za podmínky, že to vopčas vyčistíš...
A dal jsi tam ty pístky?
však bych to dělal až jako poslední možnost, nejdřív čistit, vodvzdušnit, i u páčky povolit hadici!!! a tak.
honda je honda
tachec psal:faitík psal:Filous psal:...nechci se s Kubou hádat, von umí, ale f tomdle případě tipuju, že budou těsnění f piči a v repas sadě sou i ty O kroužky mezi půlky třmenů, tagže bych to s klidem rozhodil a vyčistil komplet a měl na X let klid...teda za podmínky, že to vopčas vyčistíš...
To si doufám děláš srandu. Se koukni ještě jednou nahoře na ty fotky
faitík psal:tachec psal:faitík psal:To já právě udělal a výsledek je na fotce vejš. Nevíš čim by to mohlo bejt? O kroužky jsem taky měnil. Nenapaá mě jak by se tam dostala nečistota, jak psal Progear, když jsem to měl rozebraný a máchal jsem to v brzdovce, aby to bylo absolutně čistý.
Dělám si srandu Na té první fotce ty dole vidět nejsou
Tadáááá,
takže problém vyřešen!
Tu stranu, kde byli vylezlý pístky (strana u přívodní hadice) jsem zamáčknul a svorkou přidržel za třmen a destičku. Zapumpoval páčkou a nejspíš se povolil vzduchovej špunt, kterej byl v brzdiči a pístky na druhej straně se rozhejbaly. Pak jsem přidělal brzdič na vidle, zapumpoval páčkou a pocit na páčce byl hned o poznání lepší - nebyl gumovej a páčka nešla tolik k řidítku. Ještě jsem odvzdušnil a výsledek je famózní Du si dát drink...
Díky za vaše tipy...
chlapi, dneska bych měl mít konečně repas sadu. Je třeba si dát na něco při výměně pozor nebo jsou nějaký finty, který je dobrý použít. Jediný co vím a počítám s tím, tak je máznout pístky brzdovkou než je tam budu dávat.
Filous psal:XJelen psal:Luk psal:no vidíš jakej seš šikovnej
už se může ženit
...jezis to je vuuuul
Tak doufam, že mě přijedete podpořit. Na škardíka se prej všichni vysrali...
faitík psal:Filous psal:XJelen psal:
už se může ženit...jezis to je vuuuul
bejvaly časy, že jsme jezdily... teď už nemám na čem
XJelen psal:faitík psal:Filous psal:
...jezis to je vuuuulTak doufam, že mě přijedete podpořit. Na škardíka se prej všichni vysrali...
chtěl si říct že bejvali časy když ste byly mladý kuci plný elánu a teď ste starý geronti co se rači válej na gauči
já vím, au
Tom jr. psal:chtěl si říct že bejvali časy když ste byly mladý kuci plný elánu a teď ste starý geronti co se rači válej na gauči
já vím, au![]()
Víc mě děsí ta rychlost s jakou to přišlo...
Tom jr. psal:XJelen psal:faitík psal:Tak doufam, že mě přijedete podpořit. Na škardíka se prej všichni vysrali...
já vím, au![]()
přihlaš se u mě vo pohlavek pacholku nebo řekni otci
psal jsem, že nemám na čem i když džiksr by tam udělal slušnou atmosféru
Filous ještě jednou díky, že jsi mě navedl na ty pístky. Dneska jsem udělal repas obou třmenů a motorka už zase funguje jako dřív.
Ještě se zeptám na jednu věc. Pod gumičkama v drážkách bylo docela dost bordela hlavně pod prachovkama. Má cenu to třeba jednou za rok nebo dva rozebrat včetně vyndání gumiček a vyčistit nebo se musí gumičky po každým vyndání dát nový a je teda lepší jezdit dokud funguje a pak udělat zase komplet repas třeba po deseti letech?
každou zimu se s tím prcat bych asi mohl prcat
Ja jednou za sezonu sundám třmeny,napustim kybl s horkou vodou,hodně jaru a vemu zubni kartáček a celej třmen vypucuju. Vyndám desky,trochu povysunu pístky,nastřikam Muc-offem,kartáčkem vydrbu,jarlvou vodou vopláchnu,třmen vosuším(vofouknu vzduchem),pístky lehce máznu brzdovkou a dvakrát/třikrát zatlačím a vysunu. Pak lehounce máznu měděnou pastou vodící plochy pro desky,případně máznu čepy pro posuv plovoucího třmenu(ty né měděnkou,ale bílou vazelinou) a poskládám. Jo a vyměnin brzdovku. Víc se pro dobrou funkci udělat nedá.
