cestovatel (Člen) 04.07.2016 19:05:53 Offline |
Problem s chodom motora a nasledne vytekanie benzina
Zdravim,mam opakujuci problem,dnes po nejakej dobe uz druhy krat.Normalne nakopnem masinu,prejdem nejakych 50 km a nasledne citim ze motorkou trha a idem na tri valce.Zastavim a vypnem motor.Po chvilke zacne kvapkat az tiect benzin z jedej odpadovej hadicky,co je pod blokom motora.Prvy raz sa to stalo asi pred mesiacom,zacalo to takto,bol som asi 70 km od domova,v panike,ze ma to necha,som motor nahodil a na troch valcoch som isiel domov,v polovici cesty to prestalo a motor slapal az domov normalne na styroch valcoch a po prichode domov uz nic netieklo.Dnes znova,ale s tym rozdielom,ze som isiel az domov na troch valcoch a benzin kvapka z hadicky po vypnuti motora.Motor je 1200,vzduchom chladeny.r.v.2002.Mal to uz niekdo?
Radsej sulozit s hrbatou,ako pracovat s lopatou.
Banditatom (Člen) 04.07.2016 19:13:18 Offline |
Re: Problem s chodom motora a nasledne vytekanie benzina
Kdybys hledal tak je tu toho o tomhle tematu napsano hodne....ale....
-dostala se ti nejaka necistota do karburatoru a zustal viset jehlovy ventil proto furt protika....
-odstraneni: vypustit a vycistit nadrz a karburatory
-bacha na to taky se ti muze stat ze se ti dostane benzin do oleje coz je pruser
-na jake poloze mas kohout?
cestovatel (Člen) 04.07.2016 23:21:11 Offline |
Do oleja sa benzin nedostal,minuly rok som mal taky problem,ze natieklo do oleja,tak som repasoval kohut,vymenil tesnenia a membranu,mam podozrenie,ci to nejde zo vzduchoveho filtra,koncom tyzdna to asi rozhadzem a mrknem sa nato,mozno ze je nejaka hadicka zvetrana,ved 9 rokov som do toho ani nesparkol,az na ten minuly rok s tym kohutom mozno za jazdy si berie pod tlakom z kohuta,preteka to do filtra,potom ju zacne dusit a trha ju a ked zastavim,tak nasledne zacne vytekat benzin hadickou von.Teraz som ju bol pozriet a uz nic netecie,ani nekvapka.Mozno,ze som trafil zavadu,uvidim,ked to rozoberiem.
cestovatel (Člen) 05.07.2016 10:36:30 Offline |
Obavam sa aj ja toho,ked ale vymenit jeden,tak asi vsetky,ved je to r.v.2002.
cestovatel (Člen) 08.07.2016 15:37:02 Offline |
Tak a je vymalovane,ako sa u nas hovori,okienko oleja plne,rezerva svieti,benzin stiekol do oleja v motore,mam dve zavady sucasne,benzinovy kohut a ihlovy ventil,hlavne ze som minuly rok menil tesniacu sadu v kohute.Drbne ma.V pondelok zabezpeceny odvoz do servisu.
cestovatel psal:Tak a je vymalovane,ako sa u nas hovori,okienko oleja plne,rezerva svieti,benzin stiekol do oleja v motore,mam dve zavady sucasne,benzinovy kohut a ihlovy ventil,hlavne ze som minuly rok menil tesniacu sadu v kohute.Drbne ma.
Nezapomněl si jen přepnutý na PRI?
cestovatel (Člen) 09.07.2016 16:21:19 Offline |
Nie,nezabudol,minuly rok som ho repasoval,vymenil som tam tesniacu sadu s membranou a urobil to znova,uz tomu neverim,dam spravit tie ihly v karburatoroch,dam skontrolovat podtlaky a dam tam asi na hadicku este zvlast ventil a budem to pred jazdou otvarat a po jazde zatvarat,ako na Jawe,uz som to tu niekde cital,ze to niekdo ma a ma svaty pokoj.
cestovatel (Člen) 10.07.2016 09:12:49 Offline |
Ja uz som z toho zufaly,myslis Osiris ze to budes stacit,vymenit len tie ihlove ventily?
Prvne to nech vytahnout a hledej nekoho kdo ma rovnou ultrazvukovou pracku na karbce, ten Biobabišův srac v benzinu me pekne sere , u nas v okoli Prostějova je jedno kam jedes na benzinku je to strasnej sajrajt, aji nova sekacka Hondice na na N95 ihned zacla zakoktavat s cerstve dovezenym benzinem v cistym plastovym kanistru, na 100 Oktan si jenom seveli bez vynechani, N95 je v okoli prostějova utopie. Nedivim se ty trable spouste lidi v okoli, kor kdyz to tam nekdo necha pres zimu v karbcich.
Mour psal:No pánové nevím
SPRÁVNĚ má být funkční jak ventil na nádrži, tak ventilky v karburátorech ...jestli teda v Hamatsu nejsou zas úplní chuji
...a tak to samo že jo
Billy psal:Prvne to nech vytahnout a hledej nekoho kdo ma rovnou ultrazvukovou pracku na karbce, ten Biobabišův srac v benzinu me pekne sere
Myslel sem to tak, at prvne vytahne karbenatky necha to vycistit. Pokud na ventilkach uvidi na konusu nejaky opotrebeni tak vymenit. Samoze u teho si vyzkousi jak drzi O-okrouzek na membrane u kohoutu, jestli protika na ON/RES tak netesni, nekdy staci O-kruh pretocit o 180° a drzi ale lepsi dat novej.
...este pozor na jednu vjec...jehlovy ventilky muzou bejt cajk,ale nektery typy karbecu maj demontovatelny sedla jehlovejch ventilku a ty sou tesneny O krouzkem,kerej bejva casto tvrdej a netesnici a je potreba ho vymenit....no a pag samotnej ventil drzi a protejka to vokolo...kupuju je je za 1,-Kc/2 ks f kramu s tesnenima,jen bacha,musi bejt z NBR gumy...
cestovatel (Člen) 12.07.2016 17:56:01 Offline |
Dnes som mal telefon zo servisu,merali kompresiu valcov,je to este horsie ako som cakal,nebudu to len ihlove ventily v karburatoroch,kompresia valcov v poradi 9 3 4 8,vnutorne valce su takmer bez kompresie,caka ma rozobrat motor a modlim sa,aby to boli len piestne kruzky.Dam vediet.
cestovatel psal:Dnes som mal telefon zo servisu,merali kompresiu valcov,je to este horsie ako som cakal,nebudu to len ihlove ventily v karburatoroch,kompresia valcov v poradi 9 3 4 8,vnutorne valce su takmer bez kompresie,caka ma rozobrat motor a modlim sa,aby to boli len piestne kruzky.Dam vediet.
Jestli je to zmereny dobre, tak to uz je na vetsi GO . Filous dela aj generalky, ma na to vercajk a sikovny ruky
Billy psal:Filous dela aj generalky, ma na to vercajk a sikovny ruky
Nejlepší mechanik v kraji... Bere 10 korun za hodinu... Takhle už upravil něco motorek.
Ondráš psal:Billy psal:Filous dela aj generalky, ma na to vercajk a sikovny ruky
https://www.youtube.com/watch?v=wIEyCguU3ak
ale co to zhltne materijálu
Banditatom (Člen) 13.07.2016 12:58:49 Offline |
Jo strejda filouš je chlap sikovna jen kdyby....nemel sve dny
...si myslim ze je to blbost...s takovejma tlakama by to us davno nevrcelo a esi to prestalo jet po tom co se to zaclo ulejvat je problem jen f karburaci....
Filous psal:cestovatel psal:Dnes som mal telefon zo servisu,merali kompresiu valcov,je to este horsie ako som cakal,nebudu to len ihlove ventily v karburatoroch,kompresia valcov v poradi 9 3 4 8,vnutorne valce su takmer bez kompresie,caka ma rozobrat motor a modlim sa,aby to boli len piestne kruzky.Dam vediet.
...když voni se ty prostřední hůř měřej viď
cestovatel (Člen) 13.07.2016 15:02:16 Offline |
Ked sa mi to stalo,ze som isiel na tri valce domov asi 50km,mohol som aj vtedy dokurvit ten motor.Ved cakam co zistia,ked rozhodia hlavu,co to tam mam za borde,l lebo zakon schvalnosti,maju od teraz v dielni dovolenku do konca mesiaca.
Banditatom (Člen) 13.07.2016 15:56:07 Offline |
V prve rade bych to dal do jinneho servisu bo jak psal strejcek filda(dnes ma zrejme svuj dobry den
) to bude facek
stema tlakama by to nejelo
cestovatel psal:Ked sa mi to stalo,ze som isiel na tri valce domov asi 50km,mohol som aj vtedy dokurvit ten motor.Ved cakam co zistia,ked rozhodia hlavu,co to tam mam za borde,
...ale picu, tym zes dojes na tri si nic krom svicky skurvit nemoch...
osiris psal:Filous psal:cestovatel psal:Dnes som mal telefon zo servisu,merali kompresiu valcov,je to este horsie ako som cakal,nebudu to len ihlove ventily v karburatoroch,kompresia valcov v poradi 9 3 4 8,vnutorne valce su takmer bez kompresie,caka ma rozobrat motor a modlim sa,aby to boli len piestne kruzky.Dam vediet.
...tag...a taky, ve fsi ucte, treba videli hejla, kerej tomu as tag nehovi a dys je cas a nejni do ceho ruce vrazit, proc se trochen nenakapsovat...ale to enem spekuluju, kazdopadne bych to nevidel tag horky...
Filous psal:cestovatel psal:Ked sa mi to stalo,ze som isiel na tri valce domov asi 50km,mohol som aj vtedy dokurvit ten motor.Ved cakam co zistia,ked rozhodia hlavu,co to tam mam za borde,
Pokud neměl motor plnejbenzínu už v ten moment,kdy to začlo dělat neplechu.... Vlasta by moch vyprávět,jak tovrčí na benzín místo voleje
VikecB12 psal:Filous psal:cestovatel psal:Ked sa mi to stalo,ze som isiel na tri valce domov asi 50km,mohol som aj vtedy dokurvit ten motor.Ved cakam co zistia,ked rozhodia hlavu,co to tam mam za borde,
...no vejs pise ze ne, tag s toho vychazim
cestovatel (Člen) 10.08.2016 08:44:03 Offline |
Tak nakoniec sa motor nemusel rozoberat,po vymene oleja pri druhom a este jednom merani kompresie ukazovalo uz normal,kohut ultrazvukom precisteny a repasovany,karburatory ultrazvukom vycistene,vymena ihlovych ventilov na vsetkych a nasledna synchronizacia,motor slape ako pred tym.
cestovatel psal:Tak nakoniec sa motor nemusel rozoberat,po vymene oleja pri druhom a este jednom merani kompresie ukazovalo uz normal,kohut ultrazvukom precisteny a repasovany,karburatory ultrazvukom vycistene,vymena ihlovych ventilov na vsetkych a nasledna synchronizacia,motor slape ako pred tym.
Ja sem to spolupomahal delat na sve pres dovolenou, odskocil sem si z domu abych neposlouchal cerstve narozenyho synka, na dilne je lepsi klid, hraje nam tam z velkejch beden rockmax . Taky komplet cisteni ultrazvukem plus jeste nejaky druhnuti predtim hrubejch necistot, svice novy, ventily postelovat, novej vzduchach, olej a olejovej filtr. A beha to celkem cajk
, sic na sprintech me tlusta Berta udelala letos. Hold Berta leti jak pichla svine
. Na 300m sprintu ktery jezdime cvicne jednou za rok, vic placu neni. Berta ujede tak na 2 delky motorky, ale hold sem mrdal a letos vyjel poprve, mam celkovejch letos 80 km. To mam vic naskakany na EXC 250
Zdarec,
naskytl se mi ten samý problém, už v zimě jsem zapomněl a nechal jsem kohout na PRI + zatažený sytič a druhý den všude benzin. Proběhla výměna atd.. Jenže jsem myslel, že to bylo jen tím sytičem + PRI. Dnes jdu po dlouhé době k mašině. Natočil jsem bílý dým (myslel jsem, že to je studený nebo sražená voda v kolenech) Nechám to chvíli natočený a raději vypínám (doufám jen, že jsem to nenechal hodně dlouho - snad v tom oleji není hodně benzinu a aspoň to trochu mazalo - tak snad ten motor něco snese a 5 minut natočený by nemělo snad uškodit... ? )
Přemýšlím, že bych si udělal repas kohoutu ( i když jsem zkoušel na sundané nádrži a fakčí jak by měl) + výměna jehlových ventilků. Moje otázka zní, kde je v karbci najdu, co vše se musí sundat "postup" a zda to je složité, dá jen vyměnit aniž by se muselo pak seřizovat atd..? Mašina měla průběh, volnoběh atd v pohodě...
Nebo zda to někam dát ať se vyřádí, nicméně dobrých servisáků abych jim věřil a nedělali zbytečné věci pro výdělek je už asi málo..
A ještě jedna věc, sundal jsem nádrž a koukala tam na mě nějaká svorkovnice nezapojená. Vůbec netuším od čeho je a kde by měla být zapojená, navíc nikde protikus žádný není..? viz foto
Předem díky
...jehlový ventilky najdeš f plovákových komorách, aby ses k nim dostal, je potřeba vymontovat celou bateriji karbeců...ve ventilkách může bejt jen bordel, tzn. nejni pravidlo, že musej bejt jehly v hajzlu, každopádně dyš uš budou karbce venku, je vhodný je rozházet komplet, vyčistit a po složení samozřejmě seřídit...esis to nigdá neďál, vřele doporučuju to dát někomu, gdo to umí a nebo si k sobje aspoň sehnat někoho gdo ví co a jag a má podtlakový manometry...
