záměna sedla z rv 2001 na rv 2008 Bandit 1200
Zdravím chlapi.
Potřeboval bych rychle poradit,a kdo jiný než vy tady by to mohl vědět.
Manželka dělá autoškolu na A ,jenže měří 150 cm a všechny motorky jsou pro ní velké.
Nakonec sehnala školu v Ostravě s S. Bandit 1200 a má sundané sedlo aby dosáhla na zem.Jenže ke zkouškám tam to sedlo potřebuje,jinak jí nepustí ke zkoužkám.Tak jím bylo doporučeno koupit si jiné sedlo,to vykuchat úplně na plech,nechat tam jen koženku a s tím složit zkoužky.
Na bazaru jsem našel sedlo za 1 000 jenže z Bandita rv 2001 a ve škole má rv 2008!
BUDE TO SEDLO PASOVAT ???
- nebo nemáte někdo staré roztrhané v garáži ?
Díky za odpovědi a váš čas . Zdar jak swiňa...
K.a.s.y.m. (Člen) 11.07.2016 11:10:16 Offline |
Re: záměna sedla z rv 2001 na rv 2008 Bandit 1200
to bude úplně jiné
Ma to uplne jinej ram a jiny uchyceni na 99 % pasovat nebude
Chlapi díky , ale zklamali jste mě-respektive to,že to nepasuje.Musím teda schánět dál.
A ještě doplňující dotaz.
Chlapík z inzerátu říkal,že to zjišŤoval, a že rv 2008 nejsou obsahy 1200 , ale jen 1250 !?
Kde je teda chyba ? BuĎto má pravdu,nebo v autoškole neví na čem jezdí , nebo rok 2008 není rok výroby ,ale dovoz s uvedením do provozu...
nebo... víc mě už nenapadá.
Díky za info
Nevymejšlej píčoviny. Vem kus plechu, karimatku, střihni dvě tři vrstvy a přimotej to tam stříbrnou amerikou. Na zkoušky to musí stačit, dost lidí tak odjelo i pár sezón. Nějaký trvalejší a estetičtější řešení má cenu až si bude tunit vlastní motku.
šleha psal:Chlapi díky , ale zklamali jste mě-respektive to,že to nepasuje.Musím teda schánět dál.
Díky za info
To je jedno jakej to má obsah.Od roku 2006 má bandit 1200 ten samej rám jako 1250 tak že to sedlo tam proste nepujde.
...a nebude to stejne s 650 ?
http://www.tipmoto.com/dily-moto/kapoty … f-650.html
Mour psal:...a nebude to stejne s 650 ?
...no 650 ma stejny deleny sedlo jako 1250 a 1200K6....
Díky za příspěvky a náměty,ale napíšu to ještě jednou,jelikož včera bylo opravdu horko a přehříval se hárdvér.
Manželka dělá řidičák na ,,A¨ v Ostrawě ,jelikož v Olomouci nikoho ochotného nesehnala a nedosáhla z žádné motorky na zem.Já dělám papíry v Ol. místo ní (děláme si je zároveň).V Ostravě jsou sice ochotní ale uprdění,takže ona sice jezdí bez sedla jízdy,ale musí mít svou helmu,rukavice a motorkářskou bundu.Já dělám jízdy bez rukavic,v tryčku a helma pamatuje Husáka a plexi štítek je doškrábanej jak od obráběče z železáren.
Učitel se prý ptal komisaře,jestli závěrky může jet bez sedla,teď tam má kus hadru,ale že prej ne,a sedlo musí mít.- Takže asi jediné řešení je -koupit staré sedlo,vykuchat,potáhnout jen koženkou,aby jí pustili ke zkouškám.
takže kus plechu je fajn nápad,ale to u komisaře neprojde ! Už tak to stojí 12 tisíc a ještě si máme schánět sedlo na jednu jízdu , by mě jeblo...
Navíc učitel asi ani neví jakej má typ .Co vím od manželky ,tak to má být Bandit 1200 roku 2008 .-to říkal učitelskej a má sedlo v jednom kuse .
TAK A VČIL MUDRUJ !
fotku nemá cenu stahovat,když nevím jakou !?!
Zkuste mi aspoŇ napsat ,jakej TYP ,nebo ročníky se hodí a pasují k roku 2008 (např od r 2006 až 2010 apod.) Snad sedlo z 650 je stejné k 1200 ,ale stejný ročník.Prej.
Díky moc.
Nasra...ý manžel a zoufalá manželka.
- jo a zkoušel jsem na cvičišti slalom , osmičku , vyhýbací manévr atd a tu 1200-ku ji teda nezávidím,jelikož ona (žena) má 50 kg.Já to na 600-ce dal tak na po 3.-4.
Už ti to psali všichni výše. Jestli je to ročník 2008, tak to je 1250 (ale to je pro tebe nedůležité), má to nový rám, tzn. to sedlo je sice vcelku, ale je dělané ze dvou částí, spojené do jednoho kusu. Takže ti bude stačit koupit tu přední část (je stejná jak pro 1250, tak pro 650) co ti tady na ni dával Mour ten odkaz. Teda za předpokladu, že to při závěrečkách nebude vadit, že jim tam budeš pár minut přešroubovávat sedlo
ještě mě tak napadá, že když manželka jezdí na kusu hadru, tak bude mít určo to dělený, páč u celýho se sundává opravdu celý a pochybuju, že instruktor by byl ochotnej taky sedět jen na kusu hadru. Možná je to ale srdcař a pletu se.
Díky.
To by byl vcelku ideální stav.Přední sedlo jsem taky našel za dobrej peníz,ale kup to ,když sám učitel asi ani neví ,nebo je to trotl?!?
Dám ženě školení , ať to v pátek rozlouskne , nebo aspoň nafotí ,a radši i napíše VINko.
Už mě to přestává bavit.
O víkendu má jízdy , tak pak snad budem chytřejší
Zatim zdar,-nebo co
Tady máš náhled jak to sedlo vypadá:
Vzhledem k tomu, že toho polstrování je tam minimum, tak pokud to budeš chtít víc snížit, tak budeš muset dát úplně pryč položku č. 1, vzít jen spodek (položka č. 14) a na něj dát trochu koženky (stříbrné pásky) s molitanem a pak samozřejmě nějak upravit úchyt (položka č. 2) tak, aby jsi ho přidělal k položce č. 14 a to celé k zadní části sedla (položka č. 7), aby to na motorce aspoň trochu drželo.
To už se teda málem vyplatí udělat ty závěrečky na vlastní moto - i když kolem toho je také nějaké papírování...
LiborB12 psal:nejjednoduší bude neřešit rok výroby, když v tom máte bordel. Tady máš obrázky a zeptej se manželky, kterou sedačku ta autoškolová motyka má. Potom bude jednodušší poradit s jakejma ročníkama je to záměnný.
http://suzukibandit.cz/openforum/upload … x1200_.jpg
http://suzukibandit.cz/openforum/upload … 0x830_.jpg
Díky moc za obohacující obrázky , takhle nějak si představuju věcnou diskusi.Snad už vás tím nebudu otravovat.
Banditatom (Člen) 12.07.2016 08:15:23 Offline |
corimec psal:šleha psal:Chlapi díky , ale zklamali jste mě-respektive to,že to nepasuje.Musím teda schánět dál.
Díky za infoTo je jedno jakej to má obsah.Od roku 2006 má bandit 1200 ten samej rám jako 1250 tak že to sedlo tam proste nepujde.
Ten ram urcite stejny urcite neni
už se chystám druhý rok, že si nechám přešít sedlo, aby mělo tu správnou kombinaci barev, která na "limitku" patří
mám B 1200 rok 2005 - MÁ nákej pan Trubka v garáži sedlo třeba potrhané , že by mi ho přenechal - samozřejmě se vyrovnám
první nabídka dostane v Benátkách 2 deci zelený
doufám, že nevyhraje kojaksro
LiborB12 psal:ještě mě tak napadá, že když manželka jezdí na kusu hadru, tak bude mít určo to dělený, páč u celýho se sundává opravdu celý a pochybuju, že instruktor by byl ochotnej taky sedět jen na kusu hadru. Možná je to ale srdcař a pletu se.
...instruktoři už jezděj zvlášť, jsou spojený se žákem jen vysílačkou
No hlavně je chyba dělat autoškolu tam,kde nedošáhnu nazem. Je asi tak milijon autoškol,kde mají fšelijaký kawy er5,suzuki GN250,Virága 535 a to je rozhodně nižší,než B12,nebo jinej derivát.... Akdyž už nedělá autoškolu v místě bydliště,tak si mohla vybrat. Zrovna třeba ve Vyškově provozovali Virago co vím....
osiris psal:LiborB12 psal:ještě mě tak napadá, že když manželka jezdí na kusu hadru, tak bude mít určo to dělený, páč u celýho se sundává opravdu celý a pochybuju, že instruktor by byl ochotnej taky sedět jen na kusu hadru. Možná je to ale srdcař a pletu se.
u nás při výuce ne, až poslední dvě/tři jízdy před zkouškama, kdy věří, že jim to žák někde nerozštípe
VikecB12 psal:No hlavně je chyba dělat autoškolu tam,kde nedošáhnu nazem. Je asi tak milijon autoškol,kde mají fšelijaký kawy er5,suzuki GN250,Virága 535 a to je rozhodně nižší,než B12,nebo jinej derivát.... Akdyž už nedělá autoškolu v místě bydliště,tak si mohla vybrat. Zrovna třeba ve Vyškově provozovali Virago co vím....
..třeba ty motorky nemají potřebné kW pro plné A ? ..teda jestli to tak je?
Mour psal:VikecB12 psal:No hlavně je chyba dělat autoškolu tam,kde nedošáhnu nazem. Je asi tak milijon autoškol,kde mají fšelijaký kawy er5,suzuki GN250,Virága 535 a to je rozhodně nižší,než B12,nebo jinej derivát.... Akdyž už nedělá autoškolu v místě bydliště,tak si mohla vybrat. Zrovna třeba ve Vyškově provozovali Virago co vím....
To je možná taky pravda,ale i tak je plno motorek vhodnějších na autoškolu pro prcka,než bandaska
Banditatom (Člen) 12.07.2016 10:23:48 Offline |
ano partaku je
Přesně tak.Potřebuješ kilowaty.
Menší motorky měli , ale nemehla je roztřískaly a nechtěj do nich vrážet prachy ,když po každé jízdě dělaj rekonstrukci.
-zkus si vzít Virago a zajeď si na cvičák projet slalom a osmičku-nebo svojí motorku a uvidíš o čem to je.Půlka lidí ty jízdy nedává a spadne.
Instruktor to dal na po 7.a to na své motorce,kterou má denně v ruce.
Já to dal tak na4.pokus při první jízdě a to jsem na tom 20 let neseděl , ale byla to Kawa asi 600 , takže lehká ale zato šrot.
Tady v okolí se s ní nechtěl nikdo bavit,naštěstí do Ov jezdí služebně , tak aspoň to...
Pak je tady ta varianta o které jsem psal - že si výcvik (po dosažení samostatného zvládnutí základních úkonů) člověk udělá již na své moto a zkoušky pak také udělá na své moto.
Ta motorka se musí nechat zapsat na registru jako výcvikové vozidlo - to stojí poplatek 1.050Kč - žádné extra úpravy moto na to nejsou potřeba (jen se ověří, že moto splňuje parametry pro danou výcvikovou skupinu) - autoškola si pak toto moto přidá do registrace (to je bez poplatku).
K.a.s.y.m. (Člen) 12.07.2016 10:35:43 Offline |
LiborB12 psal:osiris psal:LiborB12 psal:ještě mě tak napadá, že když manželka jezdí na kusu hadru, tak bude mít určo to dělený, páč u celýho se sundává opravdu celý a pochybuju, že instruktor by byl ochotnej taky sedět jen na kusu hadru. Možná je to ale srdcař a pletu se.
jsou tři etapy výcviku..první by měla bejt na cvičáku..druhá jezdíš s instruktorem na jedné motorce a teprve ve třetí jezdíš sám a instruktor na druhý
Banditatom (Člen) 12.07.2016 10:48:48 Offline |
To corimec: jo stejne vypadaj ale stejne nejsou
K.a.s.y.m. psal:LiborB12 psal:osiris psal:
...instruktoři už jezděj zvlášť, jsou spojený se žákem jen vysílačkouu nás při výuce ne, až poslední dvě/tři jízdy před zkouškama, kdy věří, že jim to žák někde nerozštípe
Teorie a praxe se opět trochu liší.Já hned vyjel na mašině s instruktorem ,projel město v páteční špičce až na cvičák.Tam mi řekl trochu teorie techniky a pak řádil sám na cvičáku a pak zpět ke škole.Trenažér budu dělat až bude pršet.Ale asi taky záleží ,jestli člověk někdy na něčem seděl,nebo ne. Co mi říkal,tak motorky mají rozflákané ze cvičáku od neumětelů.
Jeden chlapík poblíž měl školu s Viragem nebo Schadouem,ale zrušil jí ,prej až se změní jízdy a celé zkoušky v autoškole.Čeká až se někdo nebo někoho zabije žák bez řidičáku , jinak se s tím prý nic neudělá.
tachec psal:Pak je tady ta varianta o které jsem psal - že si výcvik (po dosažení samostatného zvládnutí základních úkonů) člověk udělá již na své moto a zkoušky pak také udělá na své moto.
Svojí motorku nemá,jelikož šetří a navíc teď zdražili výcvik z 8,5 na 12,5 !-+to sedlo navíc , takže bomba.
K.a.s.y.m. psal:LiborB12 psal:osiris psal:...instruktoři už jezděj zvlášť, jsou spojený se žákem jen vysílačkou
...nechtěl bych šířit bludy, ale mám za to, že teď po základním zvládnutí motorky na cvičáku, kde jezdí sám, následně vyjíždí do provozu jen přes vysílačku, čili opět sám (jestli je v tom ale určitá variabilita závislá na zvážení učitele, netuším)
K.a.s.y.m. (Člen) 12.07.2016 17:04:30 Offline |
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:LiborB12 psal:
u nás při výuce ne, až poslední dvě/tři jízdy před zkouškama, kdy věří, že jim to žák někde nerozštípejsou tři etapy výcviku..první by měla bejt na cvičáku..druhá jezdíš s instruktorem na jedné motorce a teprve ve třetí jezdíš sám a instruktor na druhý
já to mám od instruktora kterej to jezdí..teoreticky by to mělo být takhle,ale praxe je asi všude jiná.i za mě když jsem dělal nákladák se to lišilo
Banditatom (Člen) 12.07.2016 17:45:45 Offline |
Si jezdil svojim nakladakej?
K.a.s.y.m. (Člen) 12.07.2016 19:12:11 Offline |
Banditatom psal:Si jezdil svojim nakladakej?
ne ne sousedovou V3S
Tak už jsme to rozlouskli !
Moto je Bandita 650 r.2008 takže rozdělávací sedlo.Na netu jsem ho našel za 300,-+pošta ,takže je objednané.
-kdyby ho někdo chtěl až žena udělá zkoušky ,tak bude k mání.Teda jen přední část.
Musim ho vykuchat , ale ten vnitřek schovám.Jen nevím jak bude vypadat po preparaci a následné plastice !?!
kdyžtak se ozvěte. Zatím dík a čau
