Index » Diskuze » Filous a ostatní IT specialisti (wifi)
15.07.2016 08:45:22
Hele odbornící, mám takovej trabl a fakt už nevim co s tim....
Situace je taková:
4G modem Huawei B890 (na jednom místě na půdě - pokrývá přes lan (jeden kabel dolu do switche a z něj do jednotlivých zásuvek)  a wifi přízemí) + tu wifinu potřebuju ještě na druhém místě cca 70m vzdáleném. A tady se dostávám k věci. Je to daleko a signál je mizernej (noťas to chytá na 1 čárku a sem tam výpadek), tak jsem vzal starý APčko Wline W3000G s anténou (to má signál celkem dobrý -89db kvalitu signálu píše mezi 50% a 70% na to, že vysílám přes střešní tašky a chytám přes okno).
No a teť jak to naroubovat abych mohl použít signál z toho Wlinu pro noťas atd.
V nastavení Huaweie je pouze možnost Bridge, ale tu Wline nemá, má pouze AP, client, WDS a AP+WDS. Takže jsem zkoušel nastavit tu WDS (i AP+WDS)....no pekloval jsem se tu s tim a výsledek hovno (v obou zařízeních MAC toho druhého, na Huwei DNS server zapnutej, na Wlinku vypnutej, Huavej mi psal že Wlink je připojenej, Wlink neobdržel zpět žádnej ping....no prostě se mi to nepovedlo zprovoznit). Takže mi zbyla už jen varianta Client (což je trochu na pussy bo ten wlink při přepnutí na klienta wifinou pouze komunikuje s Huaweiem ale nelze na něj připojit jiný zařízení vzduchem, takže musim bejt píchnutej na šňůře....pokud teda nemám někde něco blbě...každopádně počítač jeho wifi nevidí).
No a tady je konečně ten zakopanej pes :) Jako klient se dostanu do sítě, ale nemůžu na web....co mám proboha kde zase povolit, zaškrtnout, napsat?
ps. v wline jsem nastavil na klonování MAC noťasu pak mě to teprve pustilo do sítě ale dál ne. Jo a ještě abych se připojil přes kabel musim mít vypsaný růčo IPčko, masku atd. bo mi Huawei nepošle přes ten wlink přidělnou adresu i když má dhcp zapnutý (wline má dhcp vyplý). Jo a ještě drobnost :) když je wline jako klient, ale já mu musim napsat IP v nastavení na tvrdo, neměl bych na druhé straně v Huawei tuhle adresu mít pro něj rezervovanou aby jí po restartu nešvihnul něčemu jinýmu?
Kurva koukám, že je to tak dlouhý, že to asi ani Ondráš číst nebude bigsmile
15.07.2016 10:22:17
Re: Filous a ostatní IT specialisti (wifi)
Dal jsem to... Ale na dvakrát (v půlce jsem musel na záchod).help
Ale k tématu...
Někdy je nejlepší starej krám vyhodit a koupit za 3-4 stovky něco co pracuje dobře, ale tuhle (http://www.wificentrum.sk/wline-w3000g_d138.html) jsem našel, že ten Wline umí i mód repeater.
Nestačilo by teda nsatavit to jen jako opakovač toho signálu? Trochu to bude degradovat výkon, ale pokud to používáš pro běžnou kancelářskou práci, tak by to mělo fungovat dostatečně.
15.07.2016 10:59:34
Jo stačilo, ale ono to spolu nemluví....to je ten mód WDS nebo jak.
Jediný co se mi podařilo zprovoznit je ten klient, ale to mě zase nechce pustit Huawei mimo místní síť.... Tak jestli nemám na něm něco povolit, nebo zakázat...patrně v nastavení wlan a nebo jestli právě neni zrada v těch IP adresách...že mě router nedokáže poslat sám to IPčko....
pulmotor (Člen)
15.07.2016 11:55:15
surprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprisedsurprised
helphelphelphelphelphelphelphelphelphelphelphelphelphelphelp
15.07.2016 12:08:49
ps. na odkazu je verze ISP, já mám jen G (jiný firmware)
http://www.wirix.sk/data/20.00/W3000G_manual.pdf
15.07.2016 12:29:11
Takže WDS+AP (různej výrobce to označuje různě).
V tomhle režimu musíš mít na tom WLinku DHCP vypnute (nemůžeš mít 2 DHCP v jedné síti).
Aby ti to ale dávalo DHCP dál, tak by tam mělo být nějaké nastavení... Něco jako DHCP relay nebo DHCP forwarder (zase podle výrobce). Tam nastavíš adresu toho původního routeru, který ti to DHCP poskytoval.
Pak by to DHCP mělo chodit.help
15.07.2016 12:51:01
Tohle IA VHJ dělá kromě DKW,BMW a NSU, KDF i MG. Za dvě LP KTO DKW mám na GO, když dostanu na ČVUT syna Kelblové.
15.07.2016 13:17:23
podle návodu to má možnosti:
DHCP Disabled – vypnuté DHCP
Server – prístupový bod bude DHCP server
Client – prístupový bod bude DHCP klient
DHCP Client Range Rozsah IP adries z ktorých bude prístupový bod W3000G prideľovat IP adresy
nešlo by využít ten range a určit si sám rozsah adres? To stejné udělat na prvním routeru.
Na jednom třeba 10.1.1.2 - 10.1.1.100 a na druhým od 10.1.1.100 do 10.1.1.254...
idontknow
15.07.2016 13:51:08
Ty krávo, já to přečet spíš ze zvědavosti...a obdivuju ty, který se v tom vyznajgoodsurprisedbigsmile
...to já jen abyste se mnou při řešení nepočítalismile2
pulmotor to napsal celkem vystižněbigsmilebigsmilebigsmile
15.07.2016 14:53:38
idontknow
DHCP Disabled – vypnuté DHCP - ano odskoušeno, nefunguje vůbec ani místní síť(jak píšu nahoře Huavej DHCP server/Wline DHCP vypnuto
Server – prístupový bod bude DHCP server -jasný, taky jsem zkoušel jak píšeš níž Huavei rozsah xxx.xxx.x.2-xxx.xxx.x.100 a wline 101-255......taktéž nefunguje propojení ani na místní síť
Client – prístupový bod bude DHCP klient (to jsem zkusil před chvílí a zase musim wline resetovat do továrního nastavení bo asi nedostal od Huaweie žádnou IP...nejde se k němu nijak přihlásit (zase mi neprojde IP ani na noťas, musim nastavit ručně)
Na jednom třeba 10.1.1.2 - 10.1.1.100 a na druhým od 10.1.1.100 do 10.1.1.254... - jak jsem psal odzkoušeno a na piču...
Nicméně při přepnutí wline do módu "client" (z možností AP, WDS, WDS+AP) už se mi to podařilo rozběhnout i na ten net včetně přidělení IP adresy noťasu Huaveiem.....zrada byla v připojený vzduchotechnice která dostala stejnou IP adresu jako jsem dal wlinu (když sem na to předtím koukal byla jiná...asi během restartu dhcp server změnil číslo bo jsem od něj odpojil noťas a připojil ho k Wline....
Takže na to už asi mrdám a pojedu po kabelu....
15.07.2016 15:21:43
No tak to už jen na DHCP omez rozsah přidělovaných adres a WLine přiřaď statickou adresu ktera je mimo ten rozsah. Pak to nebude dělat problemy.
To je to co jsem psal, že je lepší koupit něco za par stovek co to umi (a je ověřený, že to umí), než se hrabat ve starým kramu, kterej to sice může mít v nabídce, ale stejně tak může bejt zabugovanej a v konečném důsledku to nemusí fungovat...
A pro Moura:cool
XML z PHP přišlo přes HTTP,
CSS a SWF nepřišly přes TCP.
SoF i WoW docela mi laguje,
BT, i to FTP stojí teď na nule.
IP MAC a DNS blokuje mi FW,
nejede mi DVD, FAT ani JFS,
USB i SATA, přestaly si makat,
ani LEDka na RAM už mi nesvítí.
PCI i AGP skřížily se s ACC,
CPU i GPU dostaly EMP.
Nevnímá mě PS2, temné je i CRT,
a mé nové PDF neleze z LPT.
Přesouvám se na NB, zapínám hned IRC,
a píši tam ATM, BTW i DND.
Chci si pustit WMV, smaže mi ho DRM,
a na SoF GK nemá D3D.
Spouštím teda P2P, AVG i FW,
a stahuju MP3 a ISO DVD.
MB nejsou na HDD, a to ISO DVD
stále není na NB.
Přepnu se na ICQ, zeptám se tam WTF,
odpověď zní GPL, RH a RPM.
MB na HDD stačí na ISO CD,
stahuji je z FTP a chystám CDR.
V GNU je toho na výběr, X server či XGL,
Qt nebo GTK, EXT3 nebo XFS,
deb anebo RPM, KSH či CSH,
a tak malý BFU vrací se zpět na XP.
15.07.2016 15:49:43
Jak uvidíš ajťáka, hned ho jebni, von už bude dobře vědět, za co to je :)
15.07.2016 18:14:05
souhlas s Houskou bigsmilebigsmilebigsmile
15.07.2016 18:28:34
goodbigsmile ale jeden miatni ma vyjimku momentalne se o me pekne starabigsmilegood
15.07.2016 19:47:41
...tos reks moc pjekne brogood
16.07.2016 09:37:42
Kretééééééééééni...fuck
25.11.2018 17:44:38
Tak zase po delší době jeden blbej dotaz bigsmile
Jak už jsem psal kdysi...
Mám na půdě modem od O2 (LTE modem Huawei B890), z něj vede jeden síťovej kabel do pracovny, kde mám 3 další "kabely" z ostatních místností + můj počítač. Všechny 4 kabely jsou napojený do prastarýho switche.
No a rád bych připojil tiskárnu do sítě....nicméně k tomu potřebuju USBčko "na síti"....
Ideální by bylo mít ten zatracenej modem/router u sebe v pracovně bo USB má, ale tam mám o dost horší signál než na půdě...
Pak se mi tu válí jeden plonkovej router tplink s usbčkem....
Takže mě napadlo vyhodit switch a místo něj tam prdnout ten router na WAN připíchnout kabel od modemu. Je to takhle schůdný? Jak to nastavit abych se dostal do nastavení modemu i přes ten router? Bude modem 192.xxx.1.xxx a router + věci na síti za ním 192.xxx.2.xxx? Jo a ještě když budu připojenej přes WIFI na modem, půjde posílat na tiskárnu píchnutou do routeru, nebo musim mít puštěnou i WIFI na routeru a posílat to přímo přes něj (z tý půdy bude wifi patrně silnější (dřevěnej strop a nějaká vata) než z routeru pod stolem přes několik poctivejch cihelnejch zdí...)
25.11.2018 21:15:25
goodgoodgoodgoodgoodgoodbigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
25.11.2018 21:16:14
goodgoodgoodgood
26.11.2018 15:11:27
OHC či OHV či co ma to DKW, potrebuje z NDR nova soupatka 😆
27.11.2018 08:10:56
Mockrat jsem se snažil nějak zbastlit řešení z různejch starejch odloženejch zařízení, ale v zásadě to většinou bylo na hovno a byl jsem z toho akorát nasranej.
Co je cílem? Mít síťovou tiskárnu? Ta tiskárna co máš je nějaká speciální, nebo obyčejná?
Za mě. Prodej za par stovek tu tiskárnu co máš někde na Aukru nebo kde a kup novou s wifinou (daj se i za méně, než 1000, ale radši bych něco přitlačil). Budeš mít radost z nové tiskarny a ušetřiš si spoustu práce a nervů s tahnáním kabelů, přepojováním, nastavováním módů na routerech a podobně. Na tiskárně pak nastavíš statickou IP adresu a namapuješ na počítači.
Neříkám, že nastavit tu tiskárnu aby se připojila na wi-fi je vždycky jednoduchý, ale na konci je to podle me nejjednodušší řešení.
Jinak ale asi by šlo co píšeš, když ten TP-Link hodíš do modu AP, aby tam nebyl NAT a byl to jen přístupový bod. Pak budeš mít všechno na stejné síti.
27.11.2018 08:52:12
Jenže starej router to nebude umět :)
Chtěl sem jít toudle cestou a Loser toho měl plný pačmáky :) Nešlo mi vo tiskárnu, ale vo lepčí signál wifi nahoře ...
27.11.2018 11:11:18
Jasne... Zalezi na routeru, ale uz pred 5-6 lety to umely mod AP v bridge snad vsechny Netisy, TP-Linky a podobne veci za 500,-
Ale videl jsem i takovy, ktery to neumi. To je fakt.
Proto jsem se ptal, co je cilem. Mit tiskarnu na siti? Pokud jo, tak proste koupit tiskarnu s wifi a starou prodat.
Prijde mi, ze signal ma OK, jen potrebuje pripojit tu tiskarnu.
Co se tyce pokryti signalem domu, tak to je kapitola sama pro sebe.help
27.11.2018 11:22:18
Tiskárna s wifi je dost na pohodu, tisknou všechny PC, NBT i mobilni cajky good
qwerty (Člen)
27.11.2018 11:45:20
Jak psal Ondráš, zahodit a poridit nove.good
Multifunkcni tiskarny s WIFI jsou dneska za hubicku a budes s tim mit mene prace, nehlede na to ze se nemusis srat s kabely.
WD club member.
27.11.2018 12:27:03
Jako aby Ti frčelo Redtube i v ložnici jo?bigsmilebigsmile
27.11.2018 13:01:35
Malý smradi, malý starosti, ale neboj, dočkáš se :) Budu Ti vyprávět někde u pivka :)
27.11.2018 13:07:08
bigsmile jj neni nad rucni pracibigsmile a pak si jeste brabanka utrit stare do povlecenigood
27.11.2018 13:57:36
Nevim proc, ale vzpomnel jsem si na prejt...bigsmile
27.11.2018 14:01:34
Jo, šlo o to mít síťovou tiskárnu a jelikož má připojení jen přes usb, tak jsem potřeboval ten usb port na routeru... No nicméně jsem se na to vysralbigsmile (novou kupovat nehodlám, mám A3, ty nejsou za litr a nový věci mě většinou serou víc než ty starýbigsmile) a když někdo bude chtít něco tisknout tak si bude muset zapnout i můj komp, bo jsem jí nasdílel....stejnak bude muset zvednout prdel aby si tu tiskárnu zapnul. A zprovoznit mikro síť s windows10....pussypussypussy....třešnička na dortu bylo, že to najednou všechno začlo makat na všech zařízeních po té co jsem z nasrání a zoufalství, že je přeci všechno nastavený jak má, zrušil přihlašování do widlí tim jejich mrkvosoft účtem (bylo to jen u jednoho pc, ostatní jsou místním účtem) a najednou abraka dabra všechno viditelný a přístupnýheadshake
27.11.2018 14:41:49
To jde? Mě nebetyčně sere přihlašování W10 přes účet s heslem.
27.11.2018 15:10:31
Americkej psal:
No jak heslo a účet microsoft nemusí bejt ouplně to samý....zrušit jde obé, ale mít počítač bez hesla neni uplně košér. Řešenim by mohlo bejt že si uděláš další uživatelskej účet kterej bude mít minimální oprávnění a ten s heslem si necháš jako administrátorskej (a přes něj polezeš jen když budeš chtít něco instalovat nebo nastavovat) ale hádám že tuhle možnost mrdášbigsmile
Jestli používáš přihlášení tim mikrosoftim účtem tak návod na vypnutí je třeba tu:
https://pcworld.cz/software/zmente-si-v … ucet-49034
no a jestli se chceš přihlašovat bez hesla, tak tam to heslo nevyplňuj (aspoň to tak vždycky šlo)
27.11.2018 15:46:56
Jo, mrdám všecky oučty aji hesla k heslům, vosum znaků už je málo, potřebuješ jak velký, tak malý, plus numera ale NE už jiný znaky a vrchol je: "už tejden jste neměnil heslo, pane...!" Kdo si to má jako kurva pamatovat??? Takhle jsem byl měsíc na Trinidadu bez peněz, bo jsem měnil před vyplutím banku a heslo ve vypitý hlavě neudržel. Kurva fix. Naštěstí kapitán byl můj velkej kámoš, takže mě v hampejzu ten měsíc sponzoroval smile1  Ajťák začíná bejt stejná škodná jako fízl s politikem, až za nima cigoši a smažky fuck
27.11.2018 16:20:18
Vidiš mohl ušetřitbigsmilebigsmilebigsmile
27.11.2018 16:30:11
Nevzpominat bigsmile
27.11.2018 21:00:51
Americkej psal:
Jj jde..udelas si jen lokalni prihlaseni do konkretniho pc a ne pres win ucet a proste tam nedas heslo a pocitac startuje jako kdysi XP-cka😁😁 to bylo prvni co jsem predelal kdyz se ty kurevsky w10 zapli😂😂
04.09.2021 20:59:45
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/9_img_20210904_164746725_hdr.jpg
Fakt si myslíš, že mě budeš srát do nekonečna ? bigsmile
04.09.2021 23:03:47
goodbigsmile
pulmotor (Člen)
05.09.2021 18:29:15
goodbigsmile Ta Fiskars k tomu jde superpussygooddřevěné topůrko by neladilobigsmile
05.09.2021 21:15:30
další dotaz bude..jde z poškozeného HDD dostat data?? bigsmile bigsmile good
06.09.2021 17:50:17
Doufám že ne, první rána odhalila umístění HDD a do něj šla druhá :)
06.09.2021 17:55:54
no ty vole!bigsmilebigsmilebigsmile
07.09.2021 18:59:26
09.09.2021 12:53:58
to je ten tvuj Linuxovej mazlik? bigsmile
09.09.2021 21:43:29
Byl, už odpočívá v křemíkovím nebi bigsmile
10.09.2021 10:46:44
...s pocitem, že ho někdo nemá tuze rád bigsmile
10.09.2021 13:53:18
jdes do macbooku?bigsmile
10.09.2021 14:32:39
von?bigsmilebigsmilebigsmile
10.09.2021 17:08:25
Ne, děkuji sem svobodomyslný člověk, po kriminálu netoužím :)
10.09.2021 18:47:54
Mockrát jsem si tohle přál udělat, ale vždycky ten notebook byl služební. 😎
Zkus Maca. Ty M1 si těch pár lidí co znám celkem chválí. 😎
11.09.2021 15:09:41
12.09.2021 08:51:20
Aha, takže M1 odolá sekyře ? bigsmile
