Bandit 600 seštelovaní karburátoru
Zdravím všechny,
koupila jsem si B6, ale protože mám jen A2 tak jsem si ho nechávala seškrtit na 35kw. Po seškrcení jsem pár kiláků najela jen abych zjistila jak se s tím omezením jezdí a pak jsem jela na víkend cca 120km v kuse. V sobotu když jsme se chtěli jet projet jsem ji nahodila, ale už nedržela otáčky a chcípala. Koukli jsme na svíčky a u prvního válce svíčka totálně utopená, válec vůbec nešel. Bohužel mi to pak ještě nateklo do vzduchovýho filtru. Prostě paseka...Svíčky a vzducháč teď budu měnit, jen ta podstatná otázka. Nejsem v tom tak zběhlá, kluci říkali, že po omezení mi měl seřídit karbec podle aktuálního stavu motorky. Když jsem naštvaně volala chlápkovi co to dělal, řekl, že on už karbec vůbec nešteluje, že už ho mám mít seštelovaný než s motorkou na omezení přijedu... Myslíte si, že to mohl způsobit ten karburátor a mám si ho nechat ještě seštelovat a nebo stačí vyměnit svíčky a bude to ok?
Omlouvám se za ten román, ale neumím vysvětlovat stručně...Co chcete od ženské že..
K.a.s.y.m. (Člen) 01.08.2016 13:35:22 Offline |
Re: Bandit 600 seštelovaní karburátoru
na tom utopenym válci ti netěsní jehlový ventilek na plováku který hlídá hladinu v karburátoru.proto ti to nateklo až do airboxu..jen doufej že to není i v motoru
...řek bych že nemáš problém s neseřízenou karburací...esi si jeden den normálně přijela a druhej den si to uš nenatočila nebo to šlo hnet na tři, tag ti protejká palivovej kohout a ventilek f plovákový komoře minimálně na tom jednom válci...určitě skontroluj mnošství voleje v motoru, páč je dost možný, že ti to nateklo nejen do filtru, ale i do válce a z něj to proteklo do volejový náplně, čímš naředíš volej benzínem a ten pag nemaže a reálně hrozí zadření...
No zatím mi dáváte horší diagnózy než mí technici co mi s tím pomáhali :D Motorku jsem odvezla domů na válu a zatím doma stojí. Jinak rozhodně oleje vyměním to jsem po tom měla v plánu stoprocentně. Ještě tak zadřít motor...
...jednoduše...nech palivovej kohout na PRI a sundej přívodní hadici z kohoutu...esi ti poteče z kohoutu benzín a stačí i málo, tag je potřeba kohout zrepasovat...no a zároveň udělat i ty jehlový ventilky f karburátorech...každopádně karbce ven, a zároveň je vyčistit a seřídit...při stahování výkonu a za předpokladu sérijovýho laufu nechat tovární nastavení bohatosti a udělat synchro...dyš uš teda...
Já rychle vystřízlivěla, když mi nechtěla nastartovat a já nevěděla čím to je Je to bída, ale já si na to vezmu skřítky pomocníky a snad mi holka pojede...
Ještě že nejsem chlap, živit k tomu ženskou...tak by ženská letěla
Ještě jedna malá vsuvka. Častokrát se mě začátečník ptá,která poloha kohoutu je "zavřeno" a že logicky když je tam ON a RES,tak to zavřený určitě bude to PRI... A vono prt a pak muže dojít právě k tomu ulití karbecu,kór když někdo natankuje plnou po víčko,ujede 2km z pumpy dom a mašinu vodstaví v tom horku a nádrž se lehce teplem votlakuje a na ty jehláče v karbecu už je toho moc....
VikecB12 psal:Ještě jedna malá vsuvka. Častokrát se mě začátečník ptá,která poloha kohoutu je "zavřeno" a že logicky když je tam ON a RES,tak to zavřený určitě bude to PRI... A vono prt a pak muže dojít právě k tomu ulití karbecu,kór když někdo natankuje plnou po víčko,ujede 2km z pumpy dom a mašinu vodstaví v tom horku a nádrž se lehce teplem votlakuje a na ty jehláče v karbecu už je toho moc....
Takhle to měli Jawy a Trabant prostě to teklo samospádem.Něktrý lidi myslej že ten trojcestnej kohout funguje porád a na všem stejně.
K.a.s.y.m. (Člen) 01.08.2016 20:19:41 Offline |
VikecB12 psal:Jinak sleduju,jak se tenhle problemek pomalu rozšiřuje,jak bandasky stárnou,letos už je to několikátej naprosto stejnej problém,co lidi tady řeší.
no minimálně pět jich bylo určitě...nadešel čas kdy si zasloužej údržbu
Jasně, já viděla že se podobné věci dost řešili...Taky mám bandíka z 97 :) Ale do té doby než jsem to omezila šlapalo všechno v pohodě. V pátek jsme vyjeli asi 70 jsem ujela, pak jsem tankovala plnou a pak další asi 50. Přes noc stála a druhý den už jsem nevyjela...Ještě že to bylo u kamaráda na chatě, že pro mě přijeli s válem, jinak nevím co bych dělala...Dnes by mi měly přijít svíčky, takže zkusím vyměnit plus oleje a ten vzducháč a uvidím jestli chytne. Pak by měl o víkendu přijet kamarád a pomoc mi s těma karbcema. Tak snad :)
Jinak samozřejmě díky za rady a názory, chtěla jsem znát víc názorů.
Pořádně na to kouknu, jestli tam není ještě nějaký problém jak jste říkali
Catherine psal:Jasně, já viděla že se podobné věci dost řešili...Taky mám bandíka z 97 :) Ale do té doby než jsem to omezila šlapalo všechno v pohodě. V pátek jsme vyjeli asi 70 jsem ujela, pak jsem tankovala plnou a pak další asi 50. Přes noc stála a druhý den už jsem nevyjela...Ještě že to bylo u kamaráda na chatě, že pro mě přijeli s válem, jinak nevím co bych dělala...Dnes by mi měly přijít svíčky, takže zkusím vyměnit plus oleje a ten vzducháč a uvidím jestli chytne. Pak by měl o víkendu přijet kamarád a pomoc mi s těma karbcema. Tak snad :)
...jestli chceš ušetřit korunky, nervy a čas, tak zavolej pánovi Filousovi, motku dejte na vál a přivez mu ji ...teda jestli nešílí s hromady práce
V pohodě, brácha je automechanik, takže mám od něj součástky za polovic a kámoš opravuje motorky svým známým...Tak mu dám flašku a bude :)
Už jsem s ním domluvená že se na ni sjede v sobotu podívat.
Mě teď jen štve, že můžu jezdit max na kole
