Index » Technická poradna » Pasují kotouče z Bandita 600 na 650?
Davidsrw (Nový člen)
17.08.2016 13:31:54
Čao lidi, všiml jsem si na jednom kotouči vůli jak radiální, tak axiální 1-2mm...
Tak koukám po kotouči a chci se zeptat zda tam bude sedět kotouč třeba z jiný motorky... Dikes
17.08.2016 17:39:53
Re: Pasují kotouče z Bandita 600 na 650?
To je uplně normální,nic nezháněj.
17.08.2016 18:43:45
od toho jsou to plovoucí kotouče
24.08.2016 01:43:36
No to nevím, může mít vůli radiální a ne axiální.. A to maximálně milimetr..
24.08.2016 07:41:07
...normální to nejni, esi teda cvakaj a z 600 na 650 kotouče nepasujou...kotouče se v nejtech pohybujou, ale ten pohyp nejni rukou znatelnej...
24.08.2016 07:54:38
Vím prd co je radiální a axiální vůle, tak nemůžu k tomu odpovědět bigsmile
24.08.2016 09:50:39
Radiální osa je po směru otáčení kotouče, to máš  když macknes brzdu tak si třmen může malinko ten kotouč macknout do strany.. A axiálne znamená kolmo, takže kolmo na osu, to když se ti hýbe kotouč nahoru a dolů.. Což je na prd, tak sháním nový kotouč..
24.08.2016 14:36:33
Je to myslím přesně navopak,ale to je jedno....
24.08.2016 14:59:07
Tak nakonec Wikipedie pomohla bigsmilebigsmilebigsmile
Axiální síla
Axiální síla,obvykle značená Fa ,je síla působící ve směru osy hřídele. Axiální síla má tedy tendenci hřídel natahovat či stlačovat,případně posouvat.
Obecný význam slova axiální je "ve směru osy".
Radiální síla
Radiální síla,obvykle značená Fr ,je síla působící kolmo k ose hřídele v rovině procházející osou hřídele.
Radiální síla má tedy tendenci hřídel ohýbat.
Tangenciální síla
Tangenciální síla,obvykle značená Ft  ,je síla působící kolmo k ose hřídele v rovině neprocházející osou hřídele.
Tangenciální síla má tedy tendenci hřídelem otáčet.(I jej ohýbat)
...v každém případě když se kotouče moc kývou do boku a dopředu nebo dozadu to není OK, někde jsem četl, že by pomohlo přiklepnout nýty anebo hned přenýtovat idontknow ...nové kotouče pokud je OK tloušťka tak netřeba. bigsmile
24.08.2016 15:13:35
...bigsmilebigsmilegood
25.08.2016 05:52:13
přesně jak píše Mour goodbigsmile
