bandit v kolone (teplota motoru?)
Ahoj banditi,
ze je bandit nachylny na statie na mieste som tusil, ale ze az tak? Dnes kym som presiel jugoslavskych partyzanov + kulatak tak rucicka teplomera v olejovej zatke tvrdo v cervenom a aj zvuk zacal byt akysi horsi.... a to vonku ani nebolo nejak super teplo.
Existuje nejaky trik ako tomu v takych situaciach pomoct? Teda samozrejme okrem odstavit na krajnicu a nechat vychladnut, pripadne tryskom kolonu prefrcat? Napada ma ventilator na olejovom filtri, skusal to niekto?
Editoval osiris (29.08.2016 10:12:06)
Banditatom (Člen) 18.08.2016 09:06:58 Offline |
Re: bandit v kolone (teplota motoru?)
a)proc stojis v kolonach jak ocas?![]()
b)myslis ze konstrukter byl uplnej blbec?
c)cemu by jako pomohl ventilator na filtru?
....i kdyz jsem stal v jedny kolone pred bourackou ktera nesla projet a bylo okolo 30C tak pravda rucicka teplomeru skocila nekam ke 110st ale ze by to melo vliv na funkci zivocichare to nee....ten budicek je silne orientacni a uz vubec ne presny![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 18.08.2016 09:32:33 Offline |
při ježdění na okruhu se ohřeje daleko víc
oleje dneska snáší bez větších trablů kolem 150 stupňů takže klííííd
Více psali kluci vejš
...opět skvěle, 4 odpovědi na to co ví a vůbec se na to neptal, navíc s jízlivým "bonusem", že je idiot ![]()
...ano, dle mýho soudu je něco špatně, když na zátce leze do červenýho (teda ale nevím, kolik je hodnota červenýho na zátce
), ano víme, že zátka pokud nemá dlouhou sondu ponořenou až do hladiny, tak měří teplotu vzduchu, takže ke všemu podměřuje, ovšem je-li ta zátka OK a nemá třeba protočenej ciferník, což by ale při studeným motoru ukazovala rafička třeba na 80°C
...větrák na filtru by v koloně jistě pomoh, ale kdo by se s ním tam dělal? ![]()
Taky bych si troufal tvrdit, že Bandit je stavěněj tak, že se uchladí i v pekle. Se svým autobusem jsem jezdil po Pálavě ve vosmatřicetistupňovým vedru a na zátce jsem neměl víc, jak 70°C. A větrák na chladiči se ani nezapnul.
dakujem vsetkym ![]()
s tym filtrom bola tradicne ruka rychlejsia nez hlava, mal tam byt samozrejme vetrak na chladic oleja.
Inak s tymi teplotami, zatka ma len kratku "palicku" takze meria povedal by som skor olej striekajuci od spojky a celkovo vzduch v priestore motora nez presne teplotu oleja. Ale ak sa masina necha chvilu nastartovana a stoji, tak nie je ziadny problem sa do cerveneho 120-140 dostat behom par minut a v kolone je to podobne.
Takze zaver je ze okrem prefrcania kolony ziaden mazacky trik na bandit nie je?
V praci sme viedli akademicku debatu a ludia od lietadiel napriklad tvrdili ze niektorym benzinovym motorom pomoze s chladenim paradoxne pridanie plynu na volnobehu, ze sa trochu ochladia vzduchom od sania a vacsim mnozstvom studeneho paliva.
inak nieco bastlenia s ventilatormi som vygooglil napr tu:
http://katriders.com/vb/showthread.php?t=72162
Banditatom (Člen) 18.08.2016 17:55:03 Offline |
To Osiris: vogu ze ty si houskoj dvorni ochutnavac![]()
osiris psal:...opět skvěle, 4 odpovědi na to co ví a vůbec se na to neptal, navíc s jízlivým "bonusem", že je idiot
...větrák na filtru by v koloně jistě pomohl, ale kdo by se s ním tam dělal?
...to jako jseš nějakej "der Herrgott",že moralizuješ...
...větrák asi myšleno na chladič né na filtr...
Jarin psal:osiris psal:...opět skvěle, 4 odpovědi na to co ví a vůbec se na to neptal, navíc s jízlivým "bonusem", že je idiot
...větrák na filtru by v koloně jistě pomohl, ale kdo by se s ním tam dělal?...to jako jseš nějakej "der Herrgott",že moralizuješ...
...souhvězdí Orion a hvězda Sírius jsou nebeskými příbytky Isis a Osirise, bohů, kteří v dávných dobách sestoupili na Zemi a vytvořil egyptské království a jeho obyvatele, ze kterých povstali všichni lidé na Zemi.
...je všade a všechno vidí,važ svá slova![]()
Kim psal:...souhvězdí Orion a hvězda Sírius jsou nebeskými příbytky Isis a Osirise, bohů, kteří v dávných dobách sestoupili na Zemi a vytvořil egyptské království a jeho obyvatele, ze kterých povstali všichni lidé na Zemi.
A já si vždycky myslel, že je to jen prachsprostá topánka...
http://osirisshoes.com/![]()
zzzmrzlinar (Člen) 18.08.2016 21:07:57 Offline |
Tak jak to teda je? Je mozny ze by se klasik olej+vzduch neuchladil? Ja nemel problem ani v kolonach v saint tropez ani v celodenni motoskole kde jsme jezdili vetsinu krokem a bylo petatricet a natink problem a naopak zanovni Hornet byl v hajzlu. Je fakt, ze chytrej spunt voleje jsem nikdy nemel.
Na motorkarich ma kazdej druhej pytschus v recenzi ze jako motor horko naprosto nezvlada.
Proto se ptam, mel tady nekdo nekdy problem, ze by utavil, poskodil nebo jinak dojebal vzduchovyho bandita jakymkoliv jizdnim rezimem ve vedru.. Nebo to nekdo videl na dilne?
zzzmrzlinar psal:Tak jak to teda je? Je mozny ze by se klasik olej+vzduch neuchladil? Ja nemel problem ani v kolonach v saint tropez ani v celodenni motoskole kde jsme jezdili vetsinu krokem a bylo petatricet a natink problem a naopak zanovni Hornet byl v hajzlu. Je fakt, ze chytrej spunt voleje jsem nikdy nemel.
...krapet hlučnější převodovka jak zřídne volej, ale nikdy jinej problém![]()
Nikdy žádnej trabl, běžně jsem stával ve Floridskejch zácpách, 40+ vedra. Ale tehdy jsem neměl chytrej špunt, tak mě ani nenapadlo, že bych se měl bát. A to se mi jednou zablokovalo v pomalý koloně zadní kolo. Převařená brzdovka v zadní nádobce. Motor nic, v klídku.
...ne, jen se snažím technickou držet v nějakejch rozumnejch mezích a tak tady umravňuju podobný jako seš ty ![]()
No vida, konecne nejake hodnotne informacie.
V takom pripade je ale bezny "chytry spunt" k nicomu, lebo tych 140 sa dosiahne ako nic a chcelo by to nejaky bandit-specific spunt aspon do 220. Tie non-bandit spunty asi budu povacsinou zdrojom tych prehnanych reakcii v recenziach.
No a ako sa inak bez "spuntu" pozna ze ma motor teplotne dost?.... teda okrem kratkodobej sterilizacie sofera.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.08.2016 08:29:08 Offline |
tak je asi jasny že pokud by jsi chtěl měřit teplotu motoru musíš ji měřit na nejteplejším místě..tedy na hlavě válců mezi druhym a třetim válcem.snad nikoho nemůže napadnout že to víčko slouží k přesnýmu měření...nicméně pokud ti to během chvilky leze na 140 máš ten teploměr dost divnej mě ten samej teploměr na B6 a B12 při bežný jízdě neleze přes 80 a to na B12 se drží spíš na menších telotách
Je to prostě jen doplněk kterej jsem nutně potřeboval
lenkochal psal:dakujem vsetkym
Mám pocit, že je ta tvoje chytrá zátka volaaká zmetěná. Tak mi to nedalo a po jízdě jsem změřil teplotu v převodovce laboratorním rtuťovým teploměrem, abych porovnal jak ta moje zátka kecá.. A teplota seděla![]()
Editoval osiris (19.08.2016 20:34:30)
lenkochal psal:V takom pripade je ale bezny "chytry spunt" k nicomu, lebo tych 140 sa dosiahne ako nic a chcelo by to nejaky bandit-specific spunt aspon do 220. Tie non-bandit spunty asi budu povacsinou zdrojom tych prehnanych reakcii v recenziach.
Víš co... Rozeber ten špunt, místo stupnice ktera tam je tam nějak nakresli stupnici do 100°C a máš klid od toho, že ten motor má 140°C.![]()
Utavil jsem jednou akorat Simsona, když jsem jel ve dvou asi 3 km do kopce serpentinama. ![]()
Jinak podobná zkušenost jako zzzmrzlinář. Motoškola, 35°C, rychlé rozjezdy na jedničku a pak zase brzdit, pomalá jízda... Žádný problém.
zzzmrzlinar (Člen) 19.08.2016 15:06:22 Offline |
Jsem rad, ze jsme si to vyjasnili a ten pan na tom tricet let starem videu o chlazeni gsxr ostrikovani motoru olejem nekecal, ze to funguje. Asi to bylo tim, ze nnikde na videu nemel chytry vicko z Luise za deset evropskejch
Zatka nekeca, je to jednoduchy bimetalicky teplomer na tom nie je moc co pokazit,... len je ta bezna satka asi skor urcena pre vodniky a hold bandit ju v kolone dostane hravo do cerveneho.
Banditovi to udajne nevadi a zatke zda sa tiez nie, takze ako nahle si je clovek vyssie uvedeneho vedomy prestane ho rucka v cervenom iritovat.
Zatka, hoc ta obycajna je stale istym prinosom, lebo pomaha urcit ze sa motor dostal na rozumnu pracovnu teplotu.
Tymto mozeme povazovat zahadu zatky v cervenom asi povazovat za vyriesenu, dakujem vsetkym. ![]()
YvesEr psal:lenkochal psal:dakujem vsetkym
V praci sme viedli akademicku debatu a ludia od lietadiel napriklad tvrdili ze niektorym benzinovym motorom pomoze s chladenim paradoxne pridanie plynu na volnobehu, ze sa trochu ochladia vzduchom od sania a vacsim mnozstvom studeneho paliva.Mám pocit, že je ta tvoje chytrá zátka volaaká zmetěná. Tak mi to nedalo a po jízdě jsem změřil teplotu v převodovce laboratorním rtuťovým teploměrem, abych porovnal jak ta moje zátka kecá.. A teplota seděla
...á vida, dobrej počin ![]()
...teď už víme jak jsou ty zátky dle povídaček "nepřesný"
Jednou jsem jel když bylo venku asi -5°C (ale silnice byly suché). Motorka byla v pohodě. Já jsem po těch 5 km měl co dělat abych slezl a zatlačil jí do garáže.![]()
Takže jako v mnoha dalších případech... Hranice té motorky jsou si myslím o dost dál, než hranice jezdce.![]()
