Spojka (600 N) (nová klouže?)
Nazdar bando, tohle téma tu bylo několikrát a tak i přesto doufám, že se najde někdo, kdo mě vym*dá proč si to nenajdu :) :D - rovnou na to odpovím, no protože potrebuju čerstvý info ![]()
Teď k věci .. měnil jsem lamely, plechy a pružinky teda úplně nový nejsou, ale podle manuálu v rozmezí jsou, takže dobrý.. Bohužel i přes to mi ta mrcha prokluzuje. Stělovat to můžu jak chci i u páčky a dole na krytu, ale furt prokluzuje, tímhle stěhováním jsem strávil dva dny ježděním, ale furt stejný :( měl taky někdo takovej problém nebo poradi někdo? Mám trošku obavy, aby to nebylo něco horšího.. někdo mi dokonce i psal, že by to mohlo být tím, že na spojkovym koši jsou drážky.. ale zas když si prejedu prstem po nich, tak se tomu snad ani drážka říct nedá.. no nevím už![]()
Editoval osiris (30.09.2016 11:59:31)
K.a.s.y.m. (Člen) 30.09.2016 06:14:30 Offline |
Re: Spojka (600 N) (nová klouže?)
Vymen pruziny a mas klid.
Jakou jsi dal spojku?
...no a taky nám prozraď, co je to za lamely, bo třeba lamely Lucas todle uměj i dyš sou nový nebo f toleranci...a každopádně nový pružiny...jo a jeden tajnej tip, dyš fšecko selže...mezi plechama je jeden silnější no a dyš něgdo třeba koupí lamely Lucas a vono to furt klouže, dá se to vyřešit tag, že se mezi lamely místo jednoho slabýho plechu, vloží eště jeden silnej
...drážky na koši to můžou dělat taky, ale to uš musí bejt koš vytlučenej jag stará kurva...
Nakonec teda ještě zkusím i ty pružinky, budu doufat, že to bude fakt jen tím, ale nevím, nevím .. Jinak lamely jsou od výrobce nějak na T nebo teď fakt nevím nevzpomenu si .. plechy ty jsou od toho Lucase, ale četl jsem tu, že od něho zrovna ty plechy, až tak nevaděj.![]()
Filous psal:...no a taky nám prozraď, co je to za lamely, bo třeba lamely Lucas todle uměj i dyš sou nový nebo f toleranci...a každopádně nový pružiny...jo a jeden tajnej tip, dyš fšecko selže...mezi plechama je jeden silnější no a dyš něgdo třeba koupí lamely Lucas a vono to furt klouže, dá se to vyřešit tag, že se mezi lamely místo jednoho slabýho plechu, vloží eště jeden silnej
No já si ani nevšiml. Že tam je jeden silnější .. ale když ho dám místo slabyho, tak mi bude jeden chybět ![]()
Nee mě už z toho začíná pleskat, že to nefunguje jak má :(
Elmaros psal:Filous psal:...no a taky nám prozraď, co je to za lamely, bo třeba lamely Lucas todle uměj i dyš sou nový nebo f toleranci...a každopádně nový pružiny...jo a jeden tajnej tip, dyš fšecko selže...mezi plechama je jeden silnější no a dyš něgdo třeba koupí lamely Lucas a vono to furt klouže, dá se to vyřešit tag, že se mezi lamely místo jednoho slabýho plechu, vloží eště jeden silnej
...tag sorry, teť sem koukal do fiše a silný plechy má jen B12, šestka ne...kup i pružiny a esi budeš mít správně seřízený lanko, musí to makat...a lamely od "T" sou nejspíš Tourmax, což je dobrý...
Plechy tyhle ..
http://www.motocomponents.cz/spojky/spo … nd=Odeslat
A lamely tyhle ..
http://motoshop.miramoto.cz/cz/e-shop/2 … 96-04.html
Banditatom (Člen) 02.10.2016 11:13:27 Offline |
XJelen psal:Elmaros psal:Tak jsem zjistil, že mi chybí dvě ložiska ve vypínacím mechanismu spojky
jaký ložiska?
jako ty jehlovky?
Jestli von nemysli ty loziska ve viku na leve strane....
Banditatom psal:XJelen psal:Elmaros psal:Tak jsem zjistil, že mi chybí dvě ložiska ve vypínacím mechanismu spojky
jaký ložiska?
jako ty jehlovky?Jestli von nemysli ty loziska ve viku na leve strane....
...ložiska?
Banditatom (Člen) 02.10.2016 15:44:59 Offline |
mr.BSE psal:Nemyslí kuličky?
Jo kulicky![]()
a měls namočene lamely f oleju?...ja jen že sem se to tu nigde nedocetl![]()
tomasNJ psal:a měls namočene lamely f oleju?...ja jen že sem se to tu nigde nedocetl
Nemyslim ze by to melo vliv stejne jak nastartujes tak je sude olej ...kdyz jsem menil taky jsem nenamacel a vse ok ..ale stary pruziny byly o tretinu zmackly prkto originalum
Radek-Ban psal:tomasNJ psal:a měls namočene lamely f oleju?...ja jen že sem se to tu nigde nedocetl
no do stlačené spojky se olej nedostane
K.a.s.y.m. (Člen) 04.10.2016 07:23:15 Offline |
tomasNJ psal:Radek-Ban psal:tomasNJ psal:a měls namočene lamely f oleju?...ja jen že sem se to tu nigde nedocetl
Nastartujes podrzis chvilku zmacklou spojku a druhej den jedes..jeste se mi nestalo ze by u nejaky motorky s tim byl problem.pokud chces jet hned to je pak mit namiceny chce 😀
K.a.s.y.m. psal:tomasNJ psal:Radek-Ban psal:
Nemyslim ze by to melo vliv stejne jak nastartujes tak je sude olej ...kdyz jsem menil taky jsem nenamacel a vse ok ..ale stary pruziny byly o tretinu zmackly prkto originalumno do stlačené spojky se olej nedostane
...taky to tag dělam...nebo ty lamely aspoň přeleju volejem, abych je tam nedával ouplně na sucho...
Filous psal:K.a.s.y.m. psal:tomasNJ psal:
no do stlačené spojky se olej nedostaneNastartujes podrzis chvilku zmacklou spojku a druhej den jedes..jeste se mi nestalo ze by u nejaky motorky s tim byl problem.pokud chces jet hned to je pak mit namiceny chce 😀
mám je v misce s olejem, než to jdu skládat ![]()
no to je teda postup...![]()
