brouseni stupacek
Co sem se trochu rozjezdil, snažím se obrousit stupačky. Ale jsem posera a tak jsem si škrtl až dneska. Jaké však bylo moje překvapení, že to nebyla stupačka, ale hlavní stojan Jeli jsme ve dvou. Co s tím, přitvrdit podvozek?
Ahoj Věrek
Re: brouseni stupacek
...ve dvou se ti to rychlejc a vic potapi, takze se toho skrtani nedes; resenim je bud pritvrdit hodne jestli jeszdis vic ve dvou, nebo min, jezdis-li vic solo
...pak prijde na radu bocak
SLUGI psal:... nevím co furt řešíte
... sem jezdíval za Kakinem (samo jedině když jel s Bárou,když jel sólo tak sem nestíhal) a v Šebrově vod nich hafo jisker (vod zbytků stupaček) a OK![]()
No to by se mi právě líbilo, jenže stupna byla jenom lehce lízlá, ale ve stojanu je rejha. No a ten asi moc neuhne. Tak bych nechtěl hodit tlamu Asi budu radši jezdit sám, stejně mě to ve dvou nebaví
...no prostě měls průběh asi takovej: zalomils to do zatáčky víc, takže škrtnuls jednou krátce stupnu, která se na čepu odklonila a stojan kterej neuhne se dostal tím pádem na řadu taky - stupny budeš mít vohoblovaný až tě tohle potká častějc a asi na delší dobu než tentokrát
Tomy psal:Tak ještě jednou
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … naklon.jpg
FunCarving v létě
maňas psal:stupačku bych mohl brousit tak leda flexo,sem moc bojácnej
houby bojácnej.....rozumnej...
Když jsme u těch supaček, nevím jestli to je těma new gumama, ale teď je brousim na svejch oblíbenejch zatáčkách celkem pravidelně a ani mi to nepříde nijak extrémní náklon. Co mě ale sere je to, že nemám zespodu na stupačkách ten šroub, a místo něj už mi chybí kus stupačky. Bude se to dát navrtat a vyvrtat závit na ten šroub? Taky furt nemůžu sehnat ten kloubek na zadní stupačku
stupacku nedres,pac mas motorku nastavenou na tvrdo,btw aspon neco.voni si to naschval nechaj nameko,aby se jim to potapelo,to pak umi kazdej drit stupacky,ale jizda na tom je jak na zaoceanskym parniku
PALOUS psal:Tak ti vám nevím.Asi se jen kochám
gumu mám do kraje a stupařku nedřu
bych to chtěl vidět jak to děláte
a neřešte kokotiny ve dvou to dře aj památkář
mám to nakopnutý,centrál na šestku a v Buchlákách gde to znám,tak si taky štrejchnu,i když jen na levé straně,na pravou sem pako ale jináč sem vofatrnej, mám sa rád
Honzik8719 (Člen) 20.06.2011 10:37:04 Offline |
hlavní stojan jsem dřel i když jsem jel sám,ted už ho tam dávám jen na čištění a mazání řetězu,a na broušení stupaček mi pomohli kratší kosti přepákování
PFremer psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … sensor.jpg
BOLT, BANK SENSOR 43576-07D01
Možná bych tam dal i trošku delší.
Nemá je někdo za kačku
Jako 165kačen za šroub nedám...Díky moc.
a naco je tam jako potřebuješ? beztak jsi je udřel akorát v sosnový a další udřeš v Mostě. V provozu si párkrát drbneš normálně a na to je tam nepotřebuješ
Patriku a boty máš celý?
hlemejzd999 (Člen) 20.06.2011 10:45:11 Offline |
prodám pneu ...na krajích uplně nové
Honzik8719 (Člen) 20.06.2011 10:49:41 Offline |
hlemejzd999 psal:prodám pneu ...na krajích uplně nové
zzzmrzlinar (Člen) 20.06.2011 11:26:33 Offline |
XJelen psal:PFremer psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … sensor.jpg
mno já bych je tam právě nechal už jenom proto, že je to "hlásič" bo se mu taky bez hlášení může stát, že to rovnouc položí víc na ty padáky a tralalá do kačera.
Ty jeho Sucuki oridžinál nejsou sice tak debilní jako Fehling, ale v Sosně to pokládal právě na ně.
PFr - ten výrazně kratší je z levý stupny což
zzzmrzlinar (Člen) 20.06.2011 11:29:57 Offline |
a vůbec kurva, neřeš šrouby za dlouhý peníze a kup rovnou nějakou vobouchanou R1 za pár šlupek ať tě právě nemusí trápit podvozek a už vůbec ne to že vodřeš leštěnku.
To je logický vývoj.
Vzory bys tu měl, já, Kojaks, Jelen (ten teda R1 strýcfajrt) a spousty spousty dalších.
zzzmrzlinar psal:XJelen psal:PFremer psal:http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … sensor.jpg
hele honzo já myslim, že když se ti ozve škrt tohodle šroubku před škrtnutím padákem, tak už s tim stejně nic neudělá, popř. srovná a rovnou tralalá jaks psals... takže eslivá už je Patrik tak daleko, že jde na padák, pak mu nezbejvá než tam dát hříbky, protože se bude stresovat, jestli náhodou už po škrtnutí stupkou nebude následovat padák. Vem si že nalítne vingl, pomalu sklápí, ozve se šroubek a co dál? potřebuješ ještě chvíli vydržet bo vingl ještě neskončil a bojíš se jestli teda škrtneš tim padákem nebo ne? .... Sundat, nebo ohnout jak to měl Kuba na šestce a místo šroubků odrbat celou stupnu
XJelen psal:zzzmrzlinar psal:XJelen psal:
a naco je tam jako potřebuješ?beztak jsi je udřel akorát v sosnový a další udřeš v Mostě. V provozu si párkrát drbneš normálně a na to je tam nepotřebuješ
PFr - ten výrazně kratší je z levý stupny cožhele honzo já myslim, že když se ti ozve škrt tohodle šroubku před škrtnutím padákem, tak už s tim stejně nic neudělá, popř. srovná a rovnou tralalá jaks psals... takže eslivá už je Patrik tak daleko, že jde na padák, pak mu nezbejvá než tam dát hříbky, protože se bude stresovat, jestli náhodou už po škrtnutí stupkou nebude následovat padák. Vem si že nalítne vingl, pomalu sklápí, ozve se šroubek a co dál? potřebuješ ještě chvíli vydržet bo vingl ještě neskončil a bojíš se jestli teda škrtneš tim padákem nebo ne? .... Sundat, nebo ohnout jak to měl Kuba na šestce a místo šroubků odrbat celou stupnu
Vy jste mi ale kujóni
Jelenoj, Moje supr trupr cestovní botky bez slejdrů jsou trošlu ohoblovaný, jen co je pravda a to jsem je nestačil dát až na palce jen párkrát. Musim pořídit nějaký sportovnější a nebo dojezdim starý.
Jinak poplašňáky tam určitě nechám, je to dobrá věc. Vejlet na travičku nebyl zrovna příjemnej. Ale nejel jsem nějakou extra pilu, tak ok, spíš mě to nasralo.
Zmrzlinoj, R1, si se zbláznil né, všimlul sis na mě, že bych nějak vysesal a nebo vykláněl kolínko? Víš jak bych vypadal na sportce?
A ještě k tomu jed po hlavě
, to by byl pohled.
Nakonec jsem si je nechal udělat u nás v nástrojárně o 4mm delší za sáček Jihlavanky, tak jsem zvědavej. Zejtra to testnu v sosně.
richie psal:škrtání stupačkou: a) zvýšit stupačky b) změnit jezdecký styl .....
škrtání má možná hezký efekt, ale je to sečteno podtrženo k ničemu
začal bych kostma..u mě to vše vyřešilo..
SLUGI psal:... rukavici ??
... proč ne rovnou loket ?!
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … I/maxi.jpg
to je tesne pred padem ne?
B12 neni uz je autobus :)
Nejlevnější je podle mě možnost b). Tím bych začal.
zzzmrzlinar (Člen) 20.06.2011 15:13:00 Offline |
Patrik - áále hovno, je to jen otázka času a to dost krátkýho, zejtra začneš vysedat (mimochodem já asi nepojedu) pak začneš dřít i vysedlej, pak už nebudeš mít kam vysedat tak začneš laborovat jestli s dá něco s tím dělat a za chvíli zjistíš, že je lepčí za 3 pětky koupit volítanýho SRADa nebo něco tak
a je to kurva, to sem ti to nalajnoval.
mám tohle http://inetobchod.cz/banditkram/index.php?prodid=6507
jen sem je tam eště nedal
Filous psal:...je fakt, že mam stupačky zvednutý a mašinu přepákovanou, ale po zemi je netaham...střelec uš dááávno nejsem, ale uplnou paštiku taky nejezdim...snat
pravda pravdoucí,taky už na to prdim...jen tak se sklouznout pro radost,dát si dobrej gáblík a kdyby pánbů ještě dal nějakou pěknou vo..kat
Banditatom (Člen) 20.06.2011 20:45:46 Offline |
Kim psal:Filous psal:...je fakt, že mam stupačky zvednutý a mašinu přepákovanou, ale po zemi je netaham...střelec uš dááávno nejsem, ale uplnou paštiku taky nejezdim...snat
...a budeš vědít jak na to to víš nová doba
K.a.s.y.m. (Člen) 20.06.2011 21:03:28 Offline |
na to moje mrdání stačil zrepasovat zadek a dát na předek Ohlinsy a nestěžuju si...rám se mi nekroutí a stupačkama drbu jen na okruhu..tak nevim co řešíte
zzzmrzlinar psal:Patrik - áále hovno, je to jen otázka času a to dost krátkýho, zejtra začneš vysedat (mimochodem já asi nepojedu) pak začneš dřít i vysedlej, pak už nebudeš mít kam vysedat tak začneš laborovat jestli s dá něco s tím dělat a za chvíli zjistíš, že je lepčí za 3 pětky koupit volítanýho SRADa nebo něco tak
Čoveče, ještě by to chtělo dát do grafu a započítat dovolenou v Rakousích
Nebudu to nějak hrotit, jestli mě to ale nějak chytne, jako, že asi jo, tak na novou sezónu třeba něco seženu, jen nevim, kde bych to stájoval, sousedi by asi neskousli, když by v baráku vedle schodu byly motorky dvě
To je škoda, jsem chtěl vokoukat nějaký tříčky, jak dostat mojí prdel ze sedačky. Doufám, že nebude chcát, to bych asi přišel vo penízky
K.a.s.y.m. psal:na to moje mrdání stačil zrepasovat zadek a dát na předek Ohlinsy a nestěžuju si...rám se mi nekroutí a stupačkama drbu jen na okruhu..tak nevim co řešíte
dyk sem to psal uš včera... brousit bude akorát v sosnovej a v mostě a mimo když si škrtneš, tak je to svátek, takže hlásiče netřeba
zzzmrzlinar (Člen) 21.06.2011 10:56:05 Offline |
PFremer psal:zzzmrzlinar psal:Patrik - áále hovno, je to jen otázka času a to dost krátkýho, zejtra začneš vysedat (mimochodem já asi nepojedu) pak začneš dřít i vysedlej, pak už nebudeš mít kam vysedat tak začneš laborovat jestli s dá něco s tím dělat a za chvíli zjistíš, že je lepčí za 3 pětky koupit volítanýho SRADa nebo něco tak
a je to kurva, to sem ti to nalajnoval.Čoveče,
na sousedy uděláš bububu, já jsem hustokrutopřísnej motorkář a neseruse.cz a nacpeš jim motorky i do koupelky
ty Rakousy mi furt ležej v hlavě, myslíš, že bysme tam za váma mohli dorazit jen an 3-4dny?
Jestli v Sosně bude chcát tak jedit můžeš, ale velevopatrně, minulej tejden se se byl s bráchou podívat na tom kurzu a když jsme vodjížděli tak chcalo fest a v jen tak cvičně koukal na povrch v tý točce před cílovou a bruslení hadr.
zzzmrzlinar psal:PFremer psal:zzzmrzlinar psal:Patrik - áále hovno, je to jen otázka času a to dost krátkýho, zejtra začneš vysedat (mimochodem já asi nepojedu) pak začneš dřít i vysedlej, pak už nebudeš mít kam vysedat tak začneš laborovat jestli s dá něco s tím dělat a za chvíli zjistíš, že je lepčí za 3 pětky koupit volítanýho SRADa nebo něco tak
Myslim, že nou problem, i na den by mě vaše přítomnost potěšila.
Nevim, nevim, mokra se bojim.
sosnova+dest:
jeszil sem tam s brachou asi pred 14 dny za chcavce a je to dobry jako skola jizdy
veskery myslenky na rychly svezeni muzes rovnou pustit z hlavy
ten nagumovanej povrch kdyz namokne tak klouze vic nez normal silnice
na dvojaka celej okruh, zapesti citofka jaxvin a stejne mi v kazdej druhej zatacce ustreloval zadek
Luk psal:sosnova+dest:
No, koukám na satelit a nevim, nevim. V Liberci to vosichá, ale za kopcem...
V dešti na to seru, ješte bych si miláčka vodřel
Banditatom psal:Kim psal:Filous psal:...je fakt, že mam stupačky zvednutý a mašinu přepákovanou, ale po zemi je netaham...střelec uš dááávno nejsem, ale uplnou paštiku taky nejezdim...snat
to víš nová doba
již zítra
K.a.s.y.m. (Člen) 21.06.2011 21:33:47 Offline |
XJelen psal:K.a.s.y.m. psal:na to moje mrdání stačil zrepasovat zadek a dát na předek Ohlinsy a nestěžuju si...rám se mi nekroutí a stupačkama drbu jen na okruhu..tak nevim co řešíte
NO vono i v Brně tak bych řek ,že víc jak v Mostě
zzzmrzlinar (Člen) 21.06.2011 21:35:32 Offline |
PFremer psal:zzzmrzlinar psal:PFremer psal:
Čoveče,ještě by to chtělo dát do grafu a započítat dovolenou v Rakousích
Jestli v Sosně bude chcát tak jedit můžeš, ale velevopatrně, minulej tejden se se byl s bráchou podívat na tom kurzu a když jsme vodjížděli tak chcalo fest a v jen tak cvičně koukal na povrch v tý točce před cílovou a bruslení hadr.Myslim, že nou problem, i na den by mě vaše přítomnost potěšila.
Ok, myslím že tak na 2-3 dny dorazíme
co v tý Sosně, byls?
na sousedy uděláš bububu, já jsem hustokrutopřísnej motorkář a neseruse.cz a nacpeš jim motorky i do koupelky![]()
Nevim, nevim, mokra se bojim.Ok, myslím že tak na 2-3 dny dorazíme
jj, byl z Liberce do Cvikova Takovej chcanec...
Pak i sluníčko, přijedu do sosny 10min před celou a tam na vleku sedí Pedro s mladou + ještě jeden klučina na mašině.
Pedro to chtěl přebukovat, paní byla ale nemilosrdná a tak jsme ve třech 35 min. hoblovali asfalt, pak začalo trošku cedit a i klouzat...Tak jsme se šli schovat, co ti budu povídat, po konci naší hodiny zas sluníčko
Pak jsme to ještě vzali směr Ještěd, tam jsem dal pár stupaček i s Jindřiškou ( byla statečná, skoro vůbec neremcala)
Takže spokojenost, jen to vysedávání musim nějak doladit, sedim na tom jak přibitej
zzzmrzlinar (Člen) 22.06.2011 12:15:05 Offline |
co v tý Sosně, byls?jj, byl
kurva za na tom chceš dolaďovat, prostě si sedneš půlkou prdele vedle sedla a uvidíš co se bude dít hlavně si pamatuj: levá zatáčka levá půlka prdele vedle, pravá zatáčka pravá půlka prdele. Když to votočíš tak bys to škrtání asi nezlepčíl.
Jindřiška si zvykne, hlavně jí nesmíš moc rozmazlovat to bys byl brzo v pytschi.
Jináč Sosnová ve třech nemusí bejt špatná, pro Pedra teda teda moc né, ale toho placu.
