Re: Radary?
...minulý víko to měli na Dubej fšichni s přelepenejma značkama, s tangama a nebo ty uplně bes za dva litry a dva bodíci...a neujel nigdo bo Filcka s majákama napříč silnicí se přeskočit nedá...a fčera uš tam měli udělanej nájezdovej koridor z kuželů a f silnici postavenýho policejního Transita a fšechno muselo ject krokem přes štěrkovou votstavnou plochu, auta pouštěli a každou motyku kontrolovali, to je ti pag přelepená spézetka k prdu...jo a ty "radary" na mýtnejch branách rychlost neměřej...zatim ![]()
Re: Radary?
leons psal:Zalepená značka je zbytečnost, která přijde někdy zbytečně draho. Máš na hlavě helmu tak ti můžou být všechny fotky u pr.... Už jsem byl pozvanej tenhle rok 2x a vždy za 0,- Kč
Covece a jak to probiha? Taky mi prisla pozvanka... ![]()
Re: Radary?
jo lidi,tak dík,právě jsem si říkal že asi to budou brát jen zepředu. Ale jsou i mobilni snaživí zmrdi co Tě vyblejsknou z druhý strany, takže je i řešení něco na způsob slugyho.....ale asi by to chtělo něco lehce a rychle sundatelnýho.......asi sahnu někerý do rozkroku. Se bude divit že až ji stáhnu kalhotky že pujdu pryč![]()
Re: Radary?
Myšák psal:leons psal:Zalepená značka je zbytečnost, která přijde někdy zbytečně draho. Máš na hlavě helmu tak ti můžou být všechny fotky u pr.... Už jsem byl pozvanej tenhle rok 2x a vždy za 0,- Kč
no já jsem ještě pozvanej nebyl,ale podle mě pokud ti nemůžou dokázat,že si to byl ty tak seš nevinej a druhá věc jak by to dokazovali,dokad funguje to že si to půjčil někumu blízkému a nemusíš proti němu tím pádem vypovídat tak nic nemaj![]()
Re: Radary?
Možná se tomu dá trochen technicky pomoct, ale ještě to nemám vyzkoušený. Celou nepřelepenou a nezakrytou spz-ku zavěsit na horní hraně na pant(který nebude vidět !. Při jízdě vlivem proudění vzduchu bude značka vlát skoro ve vodorovné poloze a když tě zastavjej cajti ( nebo při normálním zastavení)se značka sama opět sklopí do normální polohy. Nikdo nic nepozná a při rychlé jízdě ti radar vyfotí zezadu leda tak ![]()
"pravdu - má jenom bouchačka"
Re: Radary?
Tohle by bylo elegantnější řešení. Psal jsem odpověď, ale neozval se.![]()
http://bazar.motorkari.cz/?cId=inzerat- … atu=138005
Re: Radary?
Pavel_B12 psal:Tohle by bylo elegantnější řešení. Psal jsem odpověď, ale neozval se.
Ten je z Berouna... Zkusím ho najít a zeptám se ho jestli to neprodává![]()
Re: Radary?
kočičák psal:Možná se tomu dá trochen technicky pomoct, ale ještě to nemám vyzkoušený. Celou nepřelepenou a nezakrytou spz-ku zavěsit na horní hraně na pant(který nebude vidět !. Při jízdě vlivem proudění vzduchu bude značka vlát skoro ve vodorovné poloze a když tě zastavjej cajti ( nebo při normálním zastavení)se značka sama opět sklopí do normální polohy. Nikdo nic nepozná a při rychlé jízdě ti radar vyfotí zezadu leda tak
To je od věci...zajímací
Re: Radary?
Tak to nefunguje, nezvedne se ani při 200, RZ by musela mít křídla, osobně jsem to zkoušel..., ale pak jsem k tomu přimontoval ovládání z přehazovačky a fungovalo to, jak jsem chtěl. Po roce a půl jsem to demontoval, na srazech si mě s tím každej hrál a měl jsem pocit, že už jsem známej jen podle sklápěcí RZ, podle nového zákona by to poldi zřejmě ocenili více než rychlou jízdu. ![]()
12.Bandit je dobrá minulost
