Stratér
Zdravím Vás.
chtěl jsem se zeptat čím to může být, že při prvním startu vytažení motorky se mi kousne startér a baterka je redy. Potom párkrát pohnu s motorkou a startuje tak jak má. Chystám se do Albanie a chtěl by tento problém vyřešit. Všem moc děkuji za rady které přispějí k odstranění závady.
Patrik
Re: Stratér
první co bych zkusil, abych si ušetřil případnou zbytečnou rozborku, tak ve chvíli, kdy je startér kouslej bych natáhl kábl natvrdo z plusu baterky na místo, kde máš do startéru napojenej kabel. Pokud se ti tím ten kouslej startér rozběhne, tak máš problém někde po cestě a tím hejbáním s motorkou ho záhadně odstraňuješ (uvolněnej kontakt např.). Pokud se ani po připojení natvrdo nic nestane, tak je problém přímo ve startéru.
Hlavně bacha při tom propojování, ať máš zařazenej neutrál. Obcházíš veškerý ochrany, tak ať ti to neposkočí.
Re: Stratér
LiborB12 psal:první co bych zkusil, abych si ušetřil případnou zbytečnou rozborku, tak ve chvíli, kdy je startér kouslej bych natáhl kábl natvrdo z plusu baterky na místo, kde máš do startéru napojenej kabel. Pokud se ti tím ten kouslej startér rozběhne, tak máš problém někde po cestě a tím hejbáním s motorkou ho záhadně odstraňuješ (uvolněnej kontakt např.). Pokud se ani po připojení natvrdo nic nestane, tak je problém přímo ve startéru.
Děkuji za info aspoň vím jak začít a problém řešit .....
Re: Stratér
VikecB12 psal:No a v reálu tam prostor na oříšek a malou ráčnu,nebo plochej klíč je,nebo né?
Zatim jsem na to moc nekoukal ..sundam nadrz a a uvidim..nechce se me rozebirat kuli tomu pulku motorky ale kdyz to jinak nepude
 ..pri startu z prostoru starteru to piskne pri startu pak je klid..dela to delsi dobu..uz jsem konzultoval s klukama z AB tak rozeberu a omrknu..snad bude videt kdyz bude pridrenej..
