Index » Technická poradna » drziaky bocnych kufrov na 1250A r.v.2013
divocak (Nový člen)
08.03.2017 11:17:04
Caute,
vcera mi prisli drziaky od givi PL539 aj s kuframi givi E22. Na roznych strankach ponukaju prave PL539 pre rozne rocniky. Niektore dokonca ponukaju na 2007-2014. Usudil som, ze to bude asi rovnake. No a vcera ked mi prisli tak som zistil, ze nie su. Mam drziaky, ktore mi vobec nepasuju. Neviete poradit ktore drziaky by mohli na naheho 1250A zapasovat? Nerad by som kupil dalsie co mi budu naprd.
dakujem vopred za radu.
08.03.2017 17:59:41
Re: drziaky bocnych kufrov na 1250A r.v.2013
Máš tyhle: https://www.hzmoto.cz/_data/s_397/files … -PL539.pdf
Protože pokud né,nejsou to PL539...
08.03.2017 18:01:08
Jo a kufr kerej má 22litrů snad ani nemá žádnej význam,když se do něho nic nevejdeidontknow
divocak (Nový člen)
08.03.2017 21:23:57
Je to presne ono PL539 a ozaj to na noveho bandita nepasuje. Ked nic nezozeniem do vikendu, tak sa asi bude brusit, zvarat a ohybat. Skoda toho pekneho praskovania smile2 . A co sa tych 22L kufrov tyka, tak je to stale lepsie ako nic. Velke hovada mi na nahaca jednoducho nepasuju..
divocak (Nový člen)
13.03.2017 09:15:45
Tak som sa s tym pohral a ak by to nahodou niekoho zaujimalo, tak na pravu stranu drziakov treba vyrobit medzikus na prichytenie o vyfuk. Lava strana sa da zlahka poohybat a dopasovat. Zadnu prepojovaciu tyc treba obohatit o distancne stlpiky a osadit cez diery povodnych blinkrov. Vsetko bez poskodenia lakovania. Inac tie kufre su presne podla mojho gusta. Ani nie velke ani male a hlavne to nespati celkovy vzhlad moto.
te péro good
13.03.2017 10:28:00
Dej sem fotkugood Jinak ja sem na 1200 K6 měl nosič givi,uplně jinej,ikdyž ta podsedlovka je uplně stejna s 1250. Nechapu,proč se toho dělá milion variant. A až někam vyraziš,tak zjistiš že 22litru kufr je katastrofalně málo. Pokud teda nejezdiš jen po hotelech a sólo...
13.03.2017 22:41:06
mam  celkem 93 litrů a je  to tak akorát bigsmile ( a to už neni kam dát helmu a stan bigsmile )
divocak (Nový člen)
14.03.2017 06:34:19
Chlapi, doteraz som az na TDM900 mal same endura a vzdy s hlinikovymi kuframi. Viem co je to balit sa na dlhe cesty. Toto je prvy nahac co som kedy mal a velke kufre mi tam jednoducho opticky nepasuju. Da sa pobalit aj do 2x22l + 1x46l + tankvak kde nosim karimatku, stan a spacak. NO PROBLEM cool. Odfotim to a v piatok zavesim fotky
14.03.2017 08:12:05
divocak psal:
Ja bych rad dodal ze jakekoliv kufry na nahaci jsou opticka nevolnost..tak pak uz je jedno jestli jsou 22 nebo 46 litru
14.03.2017 08:18:44
To uz se chystas na rovod?bigsmile
divocak (Nový člen)
17.03.2017 06:57:58
Upravene PL539 + givi E22N
divocak (Nový člen)
17.03.2017 06:59:49
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_1.jpg
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_2.jpg
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_3.jpg
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_4.jpg
divocak (Nový člen)
17.03.2017 07:00:47
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_5.jpg
a este dve..
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5169_6.jpg
pepa (Člen)
17.03.2017 07:05:37
zdar, to drží jen na třech bodech?
díky.
GSX 1400 K7
17.03.2017 07:19:24
Tak fajn, už si můžeš vozit i mikrovlnku, ale co ty poserproužky ? :)
17.03.2017 07:22:59
Ty bocni kufry mi pripominaj dobu kdy se kufry na Jawky delali ze zasobniku na vodu ze zachodu smile1 ale vec kazdyhogoodgood
17.03.2017 07:50:44
Mě ty boční spíš tvarem připomínaj pixly na převoz zmrazeného psího spermatu...
http://www.frozendogs.com/images/envcong.jpg
http://www.frozendogs.com/documents/sperm-freezing.htm
Ale jak říká Kasym... Každého věc. smokin
divocak (Nový člen)
17.03.2017 09:57:49
Podla mna je to vpohode. Ano je to na troch bodoch / styri skrutky. A ta nadoba na mrazene psie sperma to je iny humac. Dufam, ze ta sranda neparti k tvojim pracovnym pomockam bigsmile
17.03.2017 10:02:00
divocak psal:
Ty tri sroubky jsou bohate predimenzovany na tu zatez kterou to ponese.
17.03.2017 13:27:20
S kontainerama občas dělám, ale není v nich sperma... Ikdyž občas tam jsou sračkysmile1, ale bezpečně uzavřené. smile1
hero (Nový člen)
20.07.2018 16:52:01
zdar....ako fungujú kufre??? Neroztavil ti výfuk dno kufra??? Ja som to musel podlepiť izoláciou aj plechom a cele to zanitovať.
olda7905 (Člen)
21.07.2018 20:39:36
Pěkně spasovaný. Hlavně to nevypadá jako samodomo. Ty kufry jsou OK. Vozím kde co a pod stan není problém 50l vak a 46l topcase. Ty malý bočáky jsou už příjemný bonus. Něco jsem se s nimi najezdil. Pro 2 pod stan už byl problém, ale sólo absolutně na pohodu. A navíc dobře vypadají tím, že nejsou kravský.
velký + je, že se v nich dá nosit voda good
