ukazatel zařazení rychlostního stupně
Ahoj,
uvažuju o montáži tohoto ukazatele : http://www.lskelectronics.cz/?sek=1&ps=1&vyr=6 na Bandita 600S rv.2000.
Máte někdo s tím nějakou zkušenost , nebo radu jiného tipu.
Díky za odpovědi.
Editoval osiris (11.03.2017 14:40:52)
Re: ukazatel zařazení rychlostního stupně
Link od tebe nefachčí, ale letama odzkoučené mám toto http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/48477/c6 … losti.html ![]()
Drakoxxl psal:Link od tebe nefachčí, ale letama odzkoučené mám toto http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/48477/c6 … losti.html
Já taky![]()
corimec psal:Drakoxxl psal:Link od tebe nefachčí, ale letama odzkoučené mám toto http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/48477/c6 … losti.html
Já taky
...je to sice dražší,než tvoje varianta,ale jednoduchá montáž s nastavením přímo na daný moto /s montážní sadou/ a maká na 1 s *
Když ukazatel,tak za mě jedině GIPRO![]()
......také se přidám. Mám již několik let Gipro-X type a maximální spokojenost.
Montáž podle návodu také brnkačka.
Mám jen čísla červené, což je někdy dost špatně čitelné...ale záleží podle vkusu každého soudruha. Prý jsou fajn i bílé čísla
, ale nevím, neporovnával sjem..
Kožak psal:jj všem to maká ,každej to chválí ale
ere se to dycky jenom mě
zeby honda? ![]()
jenom k tomu Gipro... ale asi všeobecně všechny tyhle univerzální ukazatele. Přepočítává si mezi otáčkama motoru a pastorku, takže při vymáčklý spojce mele nesmysly, takže při podřazování je třeba se podívat než hrábneš po spojce, pak už víš prd i při pouštění spojky mezi kvaltama, bo než si to přepočítá, už to zase neplatí. Nicméně pro použití na silnici, abys neohnul řadičku, když tam chceš furt rvát sedmičku (ekvivalnetně šestku u dvandy) je to v cajku ![]()
Honzik8719 (Člen) 13.03.2017 14:27:08 Offline |
XJelen psal:Kožak psal:jj všem to maká ,každej to chválí ale
zeby honda?
mě to stačí před vinglem abych věděl vo kolik mám jít z kochačky dolu aby byla sranda ![]()
Honzik8719 psal:XJelen psal:Kožak psal:jj všem to maká ,každej to chválí ale
zeby honda?
jenom k tomu Gipro... ale asi všeobecně všechny tyhle univerzální ukazatele. Přepočítává si mezi otáčkama motoru a pastorku, takže při vymáčklý spojce mele nesmysly, takže při podřazování je třeba se podívat než hrábneš po spojce, pak už víš prd i při pouštění spojky mezi kvaltama, bo než si to přepočítá, už to zase neplatí. Nicméně pro použití na silnici, abys neohnul řadičku, když tam chceš furt rvát sedmičku (ekvivalnetně šestku u dvandy) je to v cajkumě to stačí před vinglem abych věděl vo kolik mám jít z kochačky dolu aby byla sranda
Jsem myslel, že amerika má automat ![]()
Honzik8719 (Člen) 13.03.2017 14:49:19 Offline |
XJelen psal:Honzik8719 psal:XJelen psal:
zeby honda?
poctivá hamerika je v mauálu
tam to nemám bo by to kazilo design :D mám gipro na Kultovi, když jsem měnil převod tak abych si zvyknul![]()
mě by uplně maximálně stačila kontrolka na šestý kvalt...abych se nesnažil davat sedmičku...jinak je to uplně zbytečné![]()
nebo se zeptám jinak...v čem bude jízda kvalitnější nebo lepší? pokud je něgdo lopata tak na podtočený motor pojede i s ukazatelem ![]()
tomasNJ psal:mě by uplně maximálně stačila kontrolka na šestý kvalt...abych se nesnažil davat sedmičku...jinak je to uplně zbytečné
Jízda s tim musi byt zrejme lepsi bo dalsi pičinec, co na tebe bude blikat ![]()
...aha, takže když už, tak chcete maximálně jenom na "poslední" kvalt a na dvojku jo? ...asi abyste nebyli tak měkký
...komici ![]()
...je mi to příjemný používat, mrknout na to kdy se mi zachce ![]()
osiris psal:...aha, takže když už, tak chcete maximálně jenom na "poslední" kvalt a na dvojku jo? ...asi abyste nebyli tak měkký
...komici
...taky sem si myslel, že to nepotřebuju, ale vopčas je fajn na to mrknout...a to ať f kalupu na dromu (tam nejvíc), tag i při courání se...za mě fajn vyfikundace![]()
...komici
jo třeba loni se mi zachtělo jenom dvakrát :D
na dvojku je to blbost![]()
Já nechápu,proč to nemají fšechny motorky normálně origo,tak jak to bývalo už v dávných dobách. Dřív to mělo gdejaký gápézetko. A baworáci řady K odjaktěživa
Aji ta moja pumpa na močku to má v sérii
Tohle mě nějak k těm elektrickejm japončíkům nesedí![]()
Jo a loni sem vobjížděl s kámošem pár motorek na inzeráty a každej kdo tam měl tu krabičku kolotočářskou,tak mu to ukazovalo nesmysl. Asi na 3 motorkách,kde to bylo namáklý![]()
andre.marek (Člen) 14.03.2017 19:06:55 Offline |
Já jsem si to na bandita (šestku, 2002) přidělával - Gipro X-type a fungovalo to bez problémů. Jenom samozřejmě jak bylo psáno výše při vymáčklé spojce nee - z podstaty fungování... Byl jsem s tím velice spokojený, teď na kosmostroji je to součástí výbavy. Jak píše vikec, nechápu proč to není všude...
Filous psal:osiris psal:...aha, takže když už, tak chcete maximálně jenom na "poslední" kvalt a na dvojku jo? ...asi abyste nebyli tak měkký
...komici
...je mi to příjemný používat, mrknout na to kdy se mi zachce...
..je to fajn záležitost.. Gipro je oukhej a kam jsme to dali,tak to běhá..ani Buell se
toho "nestřepal" ![]()
..TOO Štěpán..
..myslíš,že by ses juknul,jestli se Gipro dělá i na MV Agustu Brutale 910 ?
..taky trochu nepobírám,že motorky to nemají z výroby,zvlášť,je-li kromě točomeru
všechno ostatní v digitálu..:![]()
Panove vysvětlete blondi, k čemu je ten pičinec dobry.. Jelikoz na budiky necumim a podivam se jednou za uherak na hladove oko a tot vše.. Je fakt, ze 7 tam obcas hledam, ale jinou vyhodu fakt nevidim... Tak hura do toho, vychvalte to tak, že si budu myslet, že to nutne potrebuji ![]()
Kukii psal:Panove vysvětlete blondi, k čemu je ten pičinec dobry.. Jelikoz na budiky necumim a podivam se jednou za uherak na hladove oko a tot vše.. Je fakt, ze 7 tam obcas hledam, ale jinou vyhodu fakt nevidim... Tak hura do toho, vychvalte to tak, že si budu myslet, že to nutne potrebuji
...tak největší výhoda, když si to koupíš u nás .....tak máme Mácou za co chlastat![]()
...Pšáne na 910 je tento model
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/1234062/ … x-d01.html
kojaksro psal:Kukii psal:Panove vysvětlete blondi, k čemu je ten pičinec dobry.. Jelikoz na budiky necumim a podivam se jednou za uherak na hladove oko a tot vše.. Je fakt, ze 7 tam obcas hledam, ale jinou vyhodu fakt nevidim... Tak hura do toho, vychvalte to tak, že si budu myslet, že to nutne potrebuji
nepřesvědčivé..... Ale po
dat muzeme i tak ![]()
Honzik8719 (Člen) 14.03.2017 21:05:18 Offline |
Kukii psal:kojaksro psal:Kukii psal:Panove vysvětlete blondi, k čemu je ten pičinec dobry.. Jelikoz na budiky necumim a podivam se jednou za uherak na hladove oko a tot vše.. Je fakt, ze 7 tam obcas hledam, ale jinou vyhodu fakt nevidim... Tak hura do toho, vychvalte to tak, že si budu myslet, že to nutne potrebuji
dat muzeme i tak
A teď ta pravda...tím ze to tam mám se nezměnilo nic na tom ze hledám další kvalt
Honzik8719 psal:Kukii psal:kojaksro psal:
dat muzeme i tak
dobře Ty ![]()
Honzik8719 psal:A teď ta pravda...tím ze to tam mám se nezměnilo nic na tom ze hledám další kvalt
...to už bys měl zaťukat u doktora ![]()
...tyvole, jestli to něco prodlužuje, tak ty si to proboha nekupuj; péro nemáš a kozy mít určitě dlouhý nechceš ![]()
osiris psal:Honzik8719 psal:A teď ta pravda...tím ze to tam mám se nezměnilo nic na tom ze hledám další kvalt
nic prodluzovat nechci, myslim, že jsem narostla az az
kupovat si to nechci, bo mě nikdo nepresvedcil o tom, že to potrebuji ![]()
Honzik8719 (Člen) 14.03.2017 23:23:57 Offline |
tomasNJ psal:Honzik8719 psal:Kukii psal:
dat muzeme i tak
dobře Ty
kouknu na to tak před každou dvacátou zatáčkou, asi bych se měl stavit za doktorem vůbec si totiž nepamatuju že to tam mám, teda kromě jízdy v noci to o tom vim až moc...ale mít sem to musel to jo![]()
jen jsem měl dokončit plán to dát místo palivoměru, protože ta ručička hrozně rychle uhybá doleva![]()
kojaksro psal:...Pšáne na 910 je tento model
..díky Štěpáne..
..budete mít s Mácou za co chlastat..![]()
...třeba v náletu do vracáku v Mostě.......áááále nic, ser na to![]()
Filous psal:Kukii psal:Panove vysvětlete blondi, k čemu je ten pičinec dobry.. Jelikoz na budiky necumim a podivam se jednou za uherak na hladove oko a tot vše.. Je fakt, ze 7 tam obcas hledam, ale jinou vyhodu fakt nevidim... Tak hura do toho, vychvalte to tak, že si budu myslet, že to nutne potrebuji
To je snad jediné místo v Mostě, kde jsem se nikdy nespletl ![]()
Ono taky bylo vlastně jedno jestli tam je 1 nebo 2 (B12, CBR600RR, GSXR750)...3 už by byla trochu horší ![]()
Most jsem jela jednou a jeste na mokru, takze jsem byla rada, ze se na tom vubec drzim ![]()
serem na to ![]()
hlemejzd999 (Člen) 15.03.2017 16:04:30 Offline |
Kukii psal:Filous psal:...třeba v náletu do vracáku v Mostě.......áááále nic, ser na to
serem na to
v Mostě sem byl nedávno, ale cestou dolu sem radši nechal pořád stejnej kvalt, bo nemám ukazatel ![]()
šůsem sem se bál a vracáky jsou tam taky vostrý ![]()
