Index » Technická poradna » Strzeny sroub - zadni kotouc
kuclb (Člen)
16.04.2017 20:22:29
Zdravim vsechny, prosim vas, nebyla by nejaka rada, jak odstranit sroub, ktery drzi zadni kotouc? Nejaky jeliman prede mnou kotouc sundaval a vnitrek na imbus je samozrejme strzeny pekne dokulata :(  Premyslim co s tim a nic moc napady nemam teda... KDyztak diky!
16.04.2017 20:56:44
Re: Strzeny sroub - zadni kotouc
Bud na sroub navarit jiny sroub a vytocit a nebo odvrtat.nebo ho zkusit otocit sekacem..metod je hodne nicmene ani jedna sroub nezachrani
16.04.2017 23:09:51
...a před povolením ohřát okolí šroubu (navářel-li bys, tak nic neohřejvej, ale naopak nech šroub pak trochu schladnout)
17.04.2017 09:37:34
...kladivem tam nažeň torxovej bit, ohřej to aspoň horkovzduškou co to pude a pag ho povol...a nebo na hlavu toho šroubu navař vosmičku matku...
17.04.2017 10:19:24
tag bych to videl i já goodgood
17.04.2017 10:45:06
...u tedlech šroubů je průser, že to každej manták dotáhne na kref, páč to sou přeci brzdy, že jo???idontknow ...přitom maj ty šrouby vosazení, tagže je zbytečný je dorvávat a navíc dou do "hliníku", tagže je stačí utáhnout na 23 Nm...no a navíc se lepjej, tagže přet povolováním je minimálně vhodný je vohřát, aby lepidlo povolilo...
kuclb (Člen)
17.04.2017 14:24:38
Cau a diky, pristi vikend zkusim. No je to na hovno... Je to dorvane jak svine, tech 26 nebo 25 Nm jsem se docet v manualu a proste nekdo rval jak pise filous - co to jde. Torx zkusim, uvidim. Uz jen v Brne sehnat nahradu :D
Diky vsem!
17.04.2017 15:21:08
kuclb psal:
Diky vsem!
při troše dobré vůle... a pokud ho tím torxem uplně nedomrdáš... tak ho mužeš použit znova...ale stím, že na povolení budeš potřebovat stejnou techniku...
obvolej vrakáče... stejně sou to ludry a prodávalji kola a kotouče zvlášť... tak ty šrouby se jim tam válet negde musejí... nebo orig suzukigood
18.04.2017 12:09:42
Torx jsou hodně jemně odstupňovaný velikosti, postupně naklepnu cca 4 velikosti po sobě a pak už je tam jak z výroby bigsmile a vesele se dá utáhnout znova jak píše Fijat
Samosebou to neříkej před Filousem, toho by trefil šlak evil
