Batérie
Čaute bandona mojej 6 skonala batérie mala označenie yusa ytx 9-bs.tak som objednal exide a isté označenie no poslali mi etx9-bs veľkosť pasuje aj hodnoty 8Ah 120A len neviem či tá etx9 je to isté ako ytx9 .Viete niekto poradiť?? Aby nedošlo zlému dobijaniu napríklad.
Ďalšia otázka je to bez udržbova baterka no elektromotor je zvlášť mosim ho tam doliat.vie mi niekto poradiť postup?? Napríklad naliať odstáť robiť a tak ,aby som to nedosral
Re: Batérie
...čau baterie je správná typ i model.
...https://www.youtube.com/watch?v=pRDOswaJ7Xg
...co mám vyzkoušeno, nalít, nechat 30-60min otevřenou, zavřít. Pokud je možnost dobít nebo dát do motorky a jezdit
Re: Batérie
...jag pisou kuci, klidne ji tam vraz, jen ji po naliti nech vopravdu aspon hodinu vydejchat nez ji zavres...a pak je idealni ji este dobit nez ji das do masiny...dys nedodrzis tedle postup pravdepodobne zkratis jeji zivotnost...
Re: Batérie
Nezkoušeli jste někdo poskládat moto baterii z 18650 článků? Jelikož jsem přestal hulit elektronickou cigaretu, tak mi zbylo cca 10 vysoce výkonných článků (3000mAh a 25A vybijeci proud) . Tak jsem dumal, že koupím elektroniku na Ali, nějakou krabičku a z 6ti článků udělám 12V akumulátor.
Dobrý nápad nebo kokotina, co svět neviděl???
Bandit pičo!
Banditatom (Člen) 29.03.2020 11:49:45 Offline |
Re: Batérie
Kokotina....zacni zase hulit
Banditatom (Člen) 29.03.2020 15:38:20 Offline |
Re: Batérie
Z novych clanku to vyrobit urcite pujde (problem ovsem bude dobijeni) z pouzitych je to cisty nesmysl....
Re: Batérie
Banditatom psal:Z novych clanku to vyrobit urcite pujde (problem ovsem bude dobijeni) z pouzitych je to cisty nesmysl....
#Aliexpress CZK 69.60 7%OFF | 1PCS 3.7V-120V lead-acid Battery Charging Controller Protection Board switch 12v 24v diy electronic
https://a.aliexpress.com/_B1NkgN
Našel jsem tuto elektroniku. Mám nabíječku lito kala, která ukazuje kapacitu baterek od 2880 do 3010mAh, podle článku... Což není tak hrozné. Jejich stáří je cca 2 roky střídavého používání
Bandit pičo!
Banditatom (Člen) 29.03.2020 18:27:50 Offline |
Re: Batérie
ty potrebuješ nabíjet každý članek zvlášť!!! to cos poslal je k hovnu! kdybys to chtěl nabíjet potřebuješ řídíci jednotku která řídí každý článek ne něco co reguluje proud.... v modelech jsem se s tím jó natrápil.... jestli máš čím změřit proud co dá každy článek tak ho změř! ja třeba vyžité baterie z e cíga používám malému do autiček ale nabíjím je 1s tzn každý článek zvlášť a na to mam modelářskou nabíječku s řídícím kabelem....tzn maš akumulátor 6s každý článek má svůj řídící kablík kerej přes konektor určuje nabíječce kolik do každé má cpát....ono velký pozor tyhle baterie umí krásně hořet!!!!
Banditatom (Člen) 29.03.2020 20:35:41 Offline |
Re: Batérie
Presne jak pise filous tyhle baterie na to proste nejsou delane!!! Je to pul roku zpatky kdy me nova baterie za letu zacala horet....dosedl jsem vyskubl baterku a hodil ji na louku behem behem par minut pozar! Pak pri nabijeni dalsi asi pul roku stare baterie me nabijecka zacala rvat ze doslo k poruse....baterka se zacala nafukovat a letela z okna opet pozar!!! Kdyz tak jit do lifepo ale to u bandita nema smysl...
Re: Batérie
Filous psal:...ti poradím...kup Yuasu nebo Motobatt a na tohle se vyser, bo já bych nechtěl kazdej vecir usinat s tím, esi mě bude budit hasicska siréna co mi jede hasit garaz
Ale to jo, já jen roupama vymýšlím co dělat a nevím co ze starýma článkama.
Tady je funkční před prototip, který jsme s mladým implementovali do simsona a Simson kupodivu svítí, troubí a bliká. S tím pojedu na STK. Přece do něho nebudu kupovat novou baterku, když jede jen 2x ročně a to jen proto, abych ho udržoval při životě
Bandit pičo!
Re: Batérie
Filous psal:...jo, chápu...sice to nějak funguje, ale to riziko je tam i při jízdě kdy nevíš, co se s tou baterkou děje když ji krmí dobijeni...i nektery Tesly na tom pohoreli...doslova
Sprostá pomluva. Emerická Tesla aby měla nekvalitní články, barvu, skla nebo zpracování? Jste si na ní fšichni do jednoho zasedli
Jen pro prdel jsem za těch 70 korun objednal modul a uvidíme, co z toho vznikne. Pak dám reference, budu zkoušet z plného nabití startovat stále dokola, kolik dá. Kdyby chtěl někdo něco vyzkoušet dejte vědět. Nechám si ji externě a budu laborovat...
Bandit pičo!
