Index » Technická poradna » pomaly startuje b6
jukka999 (Člen)
26.04.2017 13:09:32
pomaly startuje b6
zdravim.. mam problem so startovanim bandita b6 mk1.. starter sa toci a aj nastartuje.. ale to startovanie je pomale a lenive.. bateria je nova. robi to ci pri studenom alebo aj teplom motore. bude treba precistit starter? robil to niekto? mal niekto uz taky problem? smile2
26.04.2017 13:43:21
Re: pomaly startuje b6
jukka999 psal:
Prosel bych silovy kabely ke starteru muze byt nekde horsi kontakt nebo muze byt nekde oxidovany kontakt.
26.04.2017 13:47:02
...a dyš nenajdeš problém tam co píše Kasym, tak rozebrat a vyčistit starter...
26.04.2017 13:51:08
A já bych dobil baterku, to že je nová neznamená, že je nabitá :)
jukka999 (Člen)
26.04.2017 13:58:54
dobijanie je OK - 14,7V permanentne pri nastartovanom motore.. aj po dlhej jazde startuje lenivo, takze bateria je urcite OK. skusim prejst tie silove kable a precistit kontakty. Ked rozoberiem starter, tak ho dam este dokopy? :D robil to niekto?
jukka999 (Člen)
28.04.2017 09:19:32
tu je odkaz na video.. starter som precistil.. problem pokracuje.. moze to byt volnobezkou?
https://www.youtube.com/watch?v=zypWt7_8GEk
28.04.2017 11:12:47
Jestli nemas zoxidovany kabely..jak silovy tak i ovladaci kabely a v poradku kostru a to i na baterce..starter je opticky v poradku zbejva ti promerit vinuti na rotoru i statoru .pak bych resil moznou pridrenou volnonezku,ale tomu moc neverim..tak by totiz uz nejakou dobu vydavala blby zvuky
jukka999 (Člen)
28.04.2017 16:29:25
istotu budem mat, ak skusim start na priamo od baterie nie? no neviem mne to skor pride asi od volnobezky ten taky pisklavy zvuk pri starte.. treba nejaky stahovak? alebo to ide bezne dostupnym naradim? dik
