IP kamera na domek
Ahoj bando, potrebuji si sehnat nejakou kameru co umi natacet na SD kartu a zaroven aby se na to dalo mrknout na kameru pres LAN sit vzdalene napr. z jineho PC nebo z mobilu. Potreboval bych poradit s vyberem. Router mam jiz na pude v domku, tak bych cca do 10m mel pod podhledem strechy kameru.
Dival sem se na Alliexpres, kamos by me to pripadne asi obednal nebo bych si tam zridil ucet u rakosky.
Mohlo by tam byt neco takovyho ?
https://www.aliexpress.com/item/New-Arr … 3d286717c2
pametovka neco takovyho:
https://www.aliexpress.com/item/SAMSUNG … 2cf770be33
a napajeni si nejsem jistej muze tam byt toto?
https://ru.aliexpress.com/store/product … 0.0.cIv9mw
jeste k tem kodekum videa co tam pisou, maji tam HEVC, h265 a h264, muj procak doma pokouse pouze h264.
Poradte prosim ![]()
nicola.foxx (Člen) 27.06.2017 13:12:45 Offline |
Re: IP kamera na domek
Prvně. Proč na to kurva koukáš v ruštině!
Osobně bych radši na tyhle věci zvolil české obchody i když je to za víc. Problém s řešením reklamací je na elektroniku z ALI pěkněj voser. Budeš platit cca 20 doláčů za reklamaci, protože jim to budeš posílat zpátky.
S napájením přes poe bys nejspíš nepotřeboval řešit trafo, protože by to měl utáhnout router do kterýho to zapojíš RJ45 kabelem. Kdyby se to neutáhlo, tak tam dáš to napájení které jsi sem hodil.
Můžeš taky zvolit kameru co má wifi a dost z nich má napájení 220. To bys pak mohl napojit např. k venkovnímu světlu. CZC.cz nebo ALZA maj v nabídce kamer tři prdele a maj různý vychytávky, jakože tě to majlem upozorní třebas na detekci lidí, aut, zvířat. Infra maj snad všechny venkovní a certifikací na odolnost voda atd., detekci na zvuk když se ti někdo snaží vyhnout záběru kamery, různý úhly záběru kamery. Je toho celkem dost.
Ohledně toho kodeku je ti to na počítači jedno. Procesor to určitě zvládne, jen musíš mít ten kodek nainstalovanej, aby počítač věděl co s tím.
Ta paměťová karta. Potřebuješ koupit jen tu která tam patří. Všechny mají nějaký standard a tobě jde jen o velikost. Další možnosti kam to ukládat jsou třeba NASky kde nainstaluješ příslušnou aplikacy. Třebas na NAS Synology je to aplikace Surveillance Station 8.0 - https://www.synology.com/cs-cz/surveillance/8.0 . Data tam máš pak zálohovaný.
Nedávno jsem koupil super kameru, ale výrobce není schopnej poradit jak to rozchodit a tak koukám po nové, abych jí mohl propojit s tou NASkou a ukládat data do ní.
Tady za ten kram chtej dvojnasobek ceny, WIFI nepotrebuji, chci to pichnout jednoduse kabelem, SD kartu do ni, NASku zatim kupovat nechci. Pak by bylo dobry to PoE switch na 48V, chci dve ty kamery, budou kazda od swichtche do 10-15m. a chci co nejsirsi zaber tak vzit 2,8mm čočku na 90 uhel ?
Tak uz sem to poresil, stlacil sem jednoho v obchode na slevu, tak to nema z Alliho resit. Dik Foxi ![]()
nicola.foxx (Člen) 30.06.2017 10:25:09 Offline |
Taky vybírám kterou koupím a propojím s NAS. Ta co sem koupil potřebuje veřejnou IP adresu o který výrobce kecal s tím, že to potřeba není. Takže ještě reklamace bych blil. Prodat za každou cenu, ale podpora na kundu zdrápanou.
A ten Hikvision se ti nepaci ? Budu se s tim mrdat o vikendu a nebo od pondelka, musim to nejak ponastavovat + ten cloud.
nicola.foxx psal:Taky vybírám kterou koupím a propojím s NAS. Ta co sem koupil potřebuje veřejnou IP adresu o který výrobce kecal s tím, že to potřeba není. Takže ještě reklamace bych blil. Prodat za každou cenu, ale podpora na kundu zdrápanou.
Nepřemejšlel si nad tim si to postavit třeba na Mailně, Arduinu nebo podobnejch věcech?
Zkoumal si to, nebo si šel rovnou do něčeho co už existuje?
nicola.foxx (Člen) 30.06.2017 16:16:45 Offline |
Ondrášoj máma doma Nas Synology a chci na tom použít Surveillance Station.
To podporuje řadu kamer a přes ddns se na NAS dostanu v pohodě. Umí to mail upozornění s fotkama a data se budou ukládat na disk v NAS.
Zkusil jsem koupit Netatmo, ale to je k hovnu. Bez veřejný IP se k ní neprokoušeš ani přes ddns s předáváním portů. Prostě ani za kokot.
Takže jdu do Synology řešení a Netatmo jde zpátky.
Banditatom (Člen) 30.06.2017 17:57:28 Offline |
Mate strach ze vam nekdo suka stary?![]()
nicola.foxx (Člen) 30.06.2017 22:16:00 Offline |
Banditatom psal:Mate strach ze vam nekdo suka stary?
Asi je blbý ti psát, ať se vrátíš do hrobu viď. ![]()
