Krk? Tlumiče? Nevím (neklidná motorka?)
Zdar borci
Je temu chvíla co mi jako by začal poskakovat předek. U krku řízení sa mi sem tam sype, asi rez? (doufám, že to není zavařené po raně) Když frčím a pustím řidítka, tak motorka jede rovně, ať už 50/90. Guma je sjetá celkem rovnoměrně. Su lama, zatím jsem jen jezdil a vím o tem prd, ale bojím sa ať teho nevyužijí v servise (že su blb). Není tu nejaký bandita ze Zlínska, nebo nějaké doporučení na někoho, kdo by to projel (pokud možno neposlal do kopřiv :) ) a řekl co s tým? Mám podezření na tlumiče, ale potřebuji to potvrdit, bo pokud omyl je celkem drahé řešení (slivovica není problém). Je to 97 N (600) a nahrkané to má kolem 50ti (určitě více) z Německa a servisní historii asi spálili, při útěku z Berlína...
Editoval osiris (16.07.2017 16:39:27)
Re: Krk? Tlumiče? Nevím (neklidná motorka?)
Ok dík, pustím sa do teho. Ještě dotaz ložisko v krku je jasné, ale stačí ohledně tych tlumičů vzít progresivky, olej, gufera? Nebo tam može být zesloněné neco více? Problém je, že to je teď jediný dopravní prostředek do roboty :)
Ono já nevím jak to popsat, nevibruje to, ale přijde mi to takové napi... na té motorce sem najel 15 000km, takže vím že je na ní od jisté doby něco špatně a gumy by to prostě ze dne na den po projetí pár jam, asi dělat nemohou (si myslím), tlumiče mi přijdou nějaké moc měkké, ale to může být opět pocit a vsugerování si (něco jak když nabereš vervu a hned po 2 km máš jasno, že motorka má o 50kw více a menší spotřebu)
No jelikož sem se až teď vrátil ze Švédska, tak sem objednal ložiska krku a vyměním je...všiml jsem si, že mám volné destičky na levé straně (opět objednané a budu měnit, ano obě strany), tak uvidíme co to bude dělat potom (nakonec to budou ty desky
) Jinak borci dík za rady
Že jsou volné na levé straně, respektive se hýbou nahoru/dolu ve směru kotouče, takže tam hodím nové, vyměním ložiska v krku a udělám repas tlumičů pač vypadají ko, jen nechápu, že to tak z ničeho nic...(hodím progresivky, olej 15W a vyměním gufera a prachovky i když, to nikde neteče), přezujeme a zazimujeme ![]()
A bude klid na dva roky...Já sem chtěl najít pravý důvod ať ušetřím nějakou kačku, ale stejně bych to časem musel udělat...no a po té investici už mi nezbývá, než s tou motorkou dožít ![]()
Optám se na poslední věc a už vás nebudu otravovat blbinama. Kolikrát se člověk ptá a nakonec by fakt řešení objevil i sám :) Je nějaký rozdíl, mezi pružinami na B6 97 a B6 99? Chtěl jsem vzít YSS, ale všude vidím 99-00 skladem a na 97 nic...
No borec mi psal, že se jedná o jiný produkt a sedět to nebude. Už je to fuk, pač jsem vzal Wilbers přesně na můj typ a dneska to dorazí, tak uvidíme. Snad nic nepodělám :) Ale štve mne, že mi ostane skoro celá flaška Motul 15W Medium/Heavy Fork Oil Expert. Dle návodu pokud sem dobře pochopil, tak do každého hrknu 510ml :) Jinak dík za rady a trpělivost...
Já to nikde nemohl najít. Tak sem to hrkl dle manuálu. No nebýt metly, tož nepovolím ty dolní šróbky a ostal sem jak opařený, když sem z teho vyndal progresivky + podložky stejné délky a nezdály se ani unavené, takže trojka zbytečně v řiti
Ale vyměnil sem je. Gufera, prachovky. Krk je v cajku, respektive ložiska, nikde vůle, nikde zádrhely. Teď sem se byl projet a bomba, konečně opadl strach ze zákrut. Jediné co kazí teď pocit z jízdy je uskákaná přední guma...Ale du na přezutí za 14 dní. Hodím BT T30 evo a doufám, že pro tento rok mé investice skončily ![]()
