Bandit 1200 přeskočené rozvody?
Dnes jsem se pustil do kontroly vůle ventilů a juknul na stav rozvodového řetězu.
Pu vyndání napínáku rozvodovýho řetězu se mi stala nemilá věc. Chytl jsem za rozvod. řetěz u ventilů a stalo se to, co se stát nemělo. Jakoby vystřelilo vodítko uvolnil se řetez a protočila se sací vačka. Nestačil jsem si všimnout zda i řetěz na ni poskočil o nějaký ten zub...
Ale dle všeho řetěz poskočil o dva zuby. Pokud teda mám dobře nastavenou klikovku a vačku EX. Podle uživatelský příručky má být 24 čepů mezi šipkou 2 EX vačky a šipkou 3 IN vačky. Já tam mám 22 čepů. Viz foto.
Tak teď babo raď. ![]()
Re: Bandit 1200 přeskočené rozvody?
...no mas to preskoceny, tagze musis schodit koniky vacek, kliku nastavit na "T" proti snimaci, EX vacku jednickou v rovine s makovici a mezi dvojkou na EX vacce a trojkou na IN vacce nastavit 24 pinu...pak nasadis a dotahnes koniky vacek, namordujes napinak a mas hotovo...dybys mel nakej trabl, tag zavolej![]()
díky za odpověď, toho sem se obával, no snad se nic nestalo, když sem točil motorem za kliku, motor šel protočit bez problému...
No zkusím to vrátit stejně tak jak to přeskočilo, vyndám napínák uvolní se řetěz a vrátím o dva zuby na tý vačce IN, dřív než ji budu rozdělávat...
jo a to nastavení kliky a vačky EX dle fotek mám teda dobře jo?
Tak hoši, dneska sem to byl projet kolem komína páč šla bouřka.
Zdá se že to je v pořádku. Nic nerachtá, ventily jen tak ševelí a olej nikde nesákne, takže perfektní ![]()
Taky mě napadlo, že vyměnit rozvodej řetěz nemusí bejt tak komplikovaný, když jsem zvládl toto. ![]()
