Problém při 6000 otáčkách
Mám Suzuki Bandit 600 r.v. 2000, a po zimě mi nějak špatně šlape motor.
Při zhruba 6000 otáček nějak trošku vynechává, ale pak když mám přes 7000, se zase chytne. Do podzimu jezdila motorka úplně v pohodě, a od jara to začalo dělat.
Vzduchový filtr už jsme koukali, vypadá být v pohodě.
Čím to může být ?
K.a.s.y.m. (Člen) 16.07.2017 14:21:09 Offline |
Re: Problém při 6000 otáčkách
Priklepni packu na cidle stojanku blize k cidlu a bude po problemu.
Ale já taky laboroval s bohatostí směsy a okroužkama a vším možným. Nyní mohu říct že má vyřešeno.
Ale mám polokapotovanou verzi
-- asi nebude pasovat na nahatý eNko ![]()
No dělalo mi to skoro to samý korát tam byla díra kolem 4-5tisíc a pak to vystřelilo.
Vyměnil jsem okroužky na štelovacích šrubkách bohatosti směsy a všelijak je postupně nastavoval do ideální cihlové barvy svíček. Udělal jsem si rozhádané podtlaky. Ale problém stále přetrvával-- ale již v malé míře okolo 5tis a jen chvilinku.
Všemožně jsem guglil a hledal a pročítal i tady na foru. Hodně se mluví dokola o origo bavlněném bílém luft-filtru nebo o špíně v karbcích. Zkušal jsem i Vervu. Měl jsem i přemostěný stojánek a taky nic.
Mám tam ten červenej papírovej filtr i s origo označením jako mám na deklu filtru.
Ale jedenden mi to nedalo a sundal jsem přihrádku nad baterkou a vyndal z filtrkrytu tu gumovou nácucku. Natáhl jsem přes ní starou hrubou fuseklu a dal zpět. No a nastartoval jsem a bylo to na místě lepší ale ne uplně. Tak jsem ještě zkusil rukou přiucpat to sání. Normálně díra nikde. Natáhl jsem i druhou hrubou fuseklu a k té nácucce přichytil hadicovou sponkou a jel projet.
Jezdím takhle asi víc jak týden a jak za chladnějšího rána--tak i za tepla je to dobrý a výkon mám v celém spektru otáček bez jakýchkoliv cukanců nebo výkonových dír.
Mám již objednán origo bíléj bavlněnej vzduchovej filtr a jen čekám na dodání.
tento tam mám
a tento je ten originální
Pak po namontování origo filtru jen překontroluju a doladím podtlaky a možná doladím bohatost směsy na cihlovou barvu svíček.
PS: a vyplň si pořádně profil doprčic fix hyml kurwa. Jinak tě začnem ignorovat a posílat do pyčy ![]()
sou různí lidé mezi námi
