Re: Vyfukove vlozky Homologacni
Jardel T psal:jezdím na STK bez db killeru a žádný problém, výfuk mám Yoshimuru, důležitý je, aby jsi měl E na výfuku
...tím chceš říct, že má jet bez toho a že všude s tím tak projde?
...to by ti moh potom taky pěkně "poděkovat" ![]()
osiris psal:Jardel T psal:jezdím na STK bez db killeru a žádný problém, výfuk mám Yoshimuru, důležitý je, aby jsi měl E na výfuku
tak zatím ani jednou mě nekontrolovali, zda mám db killer, říkal, že pro něj je důležitý, že je na laufu éčko a je spokojený, ale samo je to o tom, na koho narazíš
Tento měsís STK, koncovka BOS bez vložky. Všiml si toho, mašinu pochválil a podotkl, že by tam vložka být měla. Nehrotil to. Vložku sháním, kdybych jel za čáru, ale zatím neúspěšně. Asi skončím u nějakého univerzála.
Vyreseno STK je, vlozky za 7$ jedna.
No podle novych pravidel na STK by to bez vlozek projit nemelo, jak to foti, je to i videt na fotkach ze lauf je prazdny.
A je to jenom o tom jestli pak chteji mit STK problemy nebo ne, protoze by to meli popripade kontrolovat i policiste.
Bavil jsem se s technikem o tom. Dokonce rikal, ze ani K&N filtr by tam byt nemel. Vse jsou zasahy do homologovaneho vozidla.
A mozna i ty vyfuky kdyz maji homologaci, tak urcite s vlozkami a ne bez nich.
Jede se dal. Bandit ![]()
B12 neni uz je autobus :)
Honzik8719 (Člen) 14.09.2017 10:34:30 Offline |
Peka psal:Vyreseno STK je, vlozky za 7$ jedna.
Jede se dal. Bandit
k tomu KN, ukaž mi homologaci na originál filtru, nebo jakym koli aftermarketu![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 14.09.2017 15:18:44 Offline |
Jede se dal. Bandit
Jj a taky puvodni raminka steracu a pouze original vodu do ostrikovacu..tak tyhle hovadiny uz jsem slysel taky a ani jedna nema oporu v papirech podle kterych provadi STK...jen se snauej byt chytry..mluvim ted k tomu vduchovymu filtru.
Jede se dal. Bandit
Cena je fajn. A odkaz nebo kontakt by nebyl? ![]()
K.a.s.y.m. psal:Peka psal:Vyreseno STK je, vlozky za 7$ jedna.
Jede se dal. BanditJj a taky puvodni raminka steracu a pouze original vodu do ostrikovacu..tak tyhle hovadiny uz jsem slysel taky a ani jedna nema oporu v papirech podle kterych provadi STK...jen se snauej byt chytry..mluvim ted k tomu vduchovymu filtru.
snažej být chytrý, ale nejde přes to vlak. Když si postaví hlavu, nehneš s tím. Stížnost na ministerstvo dopravy - dvakrát, bez odezvy, co dál? Stěžovat si na postup MD? Právník kačky píčoviny... mrdat ![]()
Odjebať sa odtialto ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 17.09.2017 10:30:42 Offline |
XJelen psal:K.a.s.y.m. psal:Peka psal:Vyreseno STK je, vlozky za 7$ jedna.
Odjebať sa odtialto
To mas samozrejmne pravdu kdyz bude technik debil tak s nim nehnes a nepomuzou ani stiznosti.proto se na STK s takou povesti nejezdi,ze🙂
Jede se dal. Bandit
2 Peka - prosím tě, ty db killer to je hliník nebo ocel? Na webu jsem našel jenom hliník...
2 all - je tu někdo s výfukem micron oval?
Banditatom (Člen) 20.09.2017 22:22:32 Offline |
Ice psal:K&N filtr jako vzducháč? Jak by asi ten techni STK přišel na to, že ho tam mám?
Zase z těch techniků nedělejte bohy...
Bohy nee ale blby joo....
no myslim ze to vypada jako ocel - svary trubky by odpovidaly oceli.
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2763574838
jinak k te STK - jiste ze tam se snazi byt chytry, jde jen o to co jak vam dokazou. KN filtr tezko zjisti kdyz to nerozebiraj.
kdysi me skoro nechteli dat STK za zrcatka mensi nez 120cm2, vyreseno jinou STK stanici.
Ale je pravda, ze casto se meni predpisy kontrol a to smerem k vetsi buzeraci. Protoze s temi vyfukama pred2 lety na te STK problem nebyl, a to je stanice kde jsem prosel se skoda S100 v uprave.
Peka psal:no myslim ze to vypada jako ocel - svary trubky by odpovidaly oceli.
Na tenodkaz se nedostanu, páč nemám účet... DOkážeš to sem dostat nějak jinak?
