Chcipanim při razeni, Bandit 650 rv2011
Zdravím kluci, mám problém s chcipanim při řazení. Bandit 650 2011. Zjistil jsem to náhodou. Při jízdě se studeným motorem a při pomalem řazení mi spadnou otáčky a motor chcípne. Jinak jede normálně, za plynem jde dobře. U teplyho udělá občas to, že při přeřazení otáčky spadnou na cca 950, ale už to nechcipne a po chvilce se zvednou na 1200ot. U teplyho občas padnou na 950-1000, u studenýho to chcípne skoro vždycky. Prosím o radu..
Re: Chcipanim při razeni, Bandit 650 rv2011
...u studenýho motoru nestandardní chování neřeš...kolik máš volnobježný votáčky u teplýho motoru??? ...po přidání na volnobjech padaj votáčky rychle nebo se to sekne a pag padaj pomalu??? ...buďto máš nískej vonobjech nebo potřebuješ seřídit/vyčistit karburaci...
Na volnoběh ať teplý nebo studený se to chová dobře, tam problém není. Děje se to jen za jízdy, jedeš pod plynem, chceš přeřadit, zmáčknu spojku a normálně radim, ale když nechám vymacklou spojku, tak otáčky spadnou a motor chcípne, to se děje u studenýho. U teplyho většinou otáčky klesají pomalu na 1200, ale někdy padnou rychle na 950 a pak se zvednou na 1200. Nevím co s tím, najeto 11000km.
...podpálenej ventil to nebude...a teď jsem si všim, žes psals, že je to rv 11, tagže na blábol vohledně karburace zapomeň, myslel sem, že se bavíme vo starym SACS motoru...eště se voptam...co tam máš za vzducháš a koncovku vejfuku??? ...při instalaci votevřenýho filtru a průchozí koncovky může dojít k vochuzení směsi natolik, že se to projevuje podobně...
Dal jsem zpět origo výfuk, je to stejný. Vzduchová a svíčky původní. Na volnoběh a když moto stojí se to chová úplně ukázkové, na místě to můžu túrovat jak chci a prostě paráda, za jízdy to chcipa pro ty vymáčknutí spojce, otáčky prostě spadnou moc rychle, někdy zůstanou na 1000, někdy na 800 a někdy to chcípne. Nechápu..
...já bych tě spíš směřoval k nastavení tp senzoru a příp. jeho proměření, pak další čidla směrem ke stříkačce, myslím tím, že stříkačka si jak otevřeným vejfukem i propustným filtrem s volnoběhem poradí, ale pokud to není tvoje parketa, tak to spíš svěř někomu, kdo ví co dělá ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.09.2017 21:07:09 Offline |
osiris psal:...já bych tě spíš směřoval k nastavení tp senzoru a příp. jeho proměření, pak další čidla směrem ke stříkačce, myslím tím, že stříkačka si jak otevřeným vejfukem i propustným filtrem s volnoběhem poradí, ale pokud to není tvoje parketa, tak to spíš svěř někomu, kdo ví co dělá
mam takovej pocit ,že zrovna bandit ma tu řidící jednotku takovou ne uplně chytrou aby si poradila jak s filtrem tak vejfukem,ale vim ,že k tomu exitstuje nějaká chytrá krabička na kterou už je origo jednotce konektor. a umí nějako ojebat jednotku aby to pobralo minimálně vejfuk.
conlegionare (Člen) 12.11.2017 11:22:05 Offline |
Zdravim. Bandit 1200 2002. Chcipa na volnoběh, neudrží se ani chvíli, a chcípa pri každem přerazení, hrúza. Ví negdo proč a čo s tim?
K.a.s.y.m. (Člen) 12.11.2017 21:02:16 Offline |
conlegionare psal:Zdravim. Bandit 1200 2002. Chcipa na volnoběh, neudrží se ani chvíli, a chcípa pri každem přerazení, hrúza. Ví negdo proč a čo s tim?
tak přidej volnoběh ![]()
conlegionare (Člen) 13.11.2017 04:41:14 Offline |
Zbytečne. Nejdrív nic, chcípa si dal, pak rve a je to nanic. proste sa to chova divne, nespolupracuje to. Neco je bezpečne špatne.
K.a.s.y.m. (Člen) 13.11.2017 06:14:38 Offline |
No to je no..pricpanej volnobeznej okruh na jednom ale spis vice karburatorech
Vyndat vycistit nejlepe ultrazvukem a dat zpatky a jezdit
conlegionare (Člen) 14.11.2017 06:31:05 Offline |
Du na to, dik
conlegionare psal:Du na to, dik
A pak tam neli N95 ale kupuj 100oktan a budes uz met klid
. To je ta biobabišova složka ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2017 16:29:13 Offline |
98 by ve vetsine pripadu taky nemel mit bioslozku,ale mas pravdu..cim driv bemzim vyjedes tim min ma casu degradovat😁
Nějak tomu nerozumím
mám celou zimu v nádrži jeden benzín (trapnou 95) a nic mi to nedělá ? Nevidím teda žádný důvod proč používat vyšší oktanové číslo. Jednou za dva / tri roky vyčistím karbce a vše je ok.
PS: Billy za Babisovou sracku muze ODS a CSSD. Ti byli v době schválení u moci. Na tyhle strany nadávej ![]()
Mour psal:Nějak tomu nerozumím
...a hlavně EU ![]()
osiris psal:Mour psal:Nějak tomu nerozumím
PS: Billy za Babisovou sracku muze ODS a CSSD. Ti byli v době schválení u moci. Na tyhle strany nadávej...a hlavně EU
....v Polsku je taky EU a podíl biosložky je podstatně nižší jak u nás ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2017 17:46:20 Offline |
V polsku se jezdi podstatne vic na LPG proto celkovym prodejem vsech paliv splnuji kvoty a "biopaliva". U nas to dohani vetsim podilem bioslozky v benzinu a nafte
Mour psal:osiris psal:Mour psal:Nějak tomu nerozumím
V polsku nemají babiša![]()
Ještě že aspoň nás zachrání,bezněj by nás čekala jen temnota,špína,svrab a neštovice
Dopiče s ním![]()
Banditatom (Člen) 14.11.2017 18:05:30 Offline |
VikecB12 psal:Mour psal:osiris psal:
...a hlavně EU....v Polsku je taky EU a podíl biosložky je podstatně nižší jak u nás
Dopiče s ním
Ale di ty brepto.... dit si toho hodneho stbaka zvolila tretina naroda(tretina naroda zradi za koblizek). dit nas spasi vsechny na agrometeorit
ale kdyby ho sejmul vlak skakal bych 100m vysoko zmrda zasraneho![]()
...vysvětlení máš od kasyma, jde to bohužel už od "spasitelů" z evropskýho parlamentu
K.a.s.y.m. psal:V polsku se jezdi podstatne vic na LPG proto celkovym prodejem vsech paliv splnuji kvoty a "biopaliva". U nas to dohani vetsim podilem bioslozky v benzinu a nafte
....takže když kupuju benzín v Polsku tak jim vlastně kurvim kvóty na biopaliva?
...jinak je ten polský benzín lepší a auto ma nižší spotřebu, to jako že jo.
K.a.s.y.m. (Člen) 14.11.2017 19:22:55 Offline |
Mour psal:K.a.s.y.m. psal:V polsku se jezdi podstatne vic na LPG proto celkovym prodejem vsech paliv splnuji kvoty a "biopaliva". U nas to dohani vetsim podilem bioslozky v benzinu a nafte
No kdyz je v nem min lihu je jasny ze pojede lepe..a jo kurvis nam evropanum normy a mame tam toho potom vic😁😁
conlegionare (Člen) 20.11.2017 12:41:11 Offline |
Zdravim kamarady. Bandit 1200 2002 nenastartuju. Nejdriv chcipal na volnobeh, chtel sem dneska do servisu, ale nedal se nakopnout. Vi nekdo poradit jak ho nakopnout dyž nechce? Diky.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.11.2017 12:59:05 Offline |
conlegionare psal:Zdravim kamarady. Bandit 1200 2002 nenastartuju. Nejdriv chcipal na volnobeh, chtel sem dneska do servisu, ale nedal se nakopnout. Vi nekdo poradit jak ho nakopnout dyž nechce? Diky.
Nabit poradne baterku.napustit karburatory pres PRI me se osvedcilo mit i motorku kolmo a normalne nastartovat.
Ale jestli uz to blblo predtim tam mas nejspis uz karbeci zalepeny uplne..takze vozik nebo dodavka to jisti
conlegionare (Člen) 20.11.2017 16:43:09 Offline |
Jo, stejný, prišel jsem, zhasnul a den nato nic. Na vozík a do servisu, sám s tim nic nesvedu, nejsem takový mechanik a taky mám zimu v garáži, kŕehnou prsty, díra v horách Sk :)
conlegionare (Člen) 16.12.2017 09:11:06 Offline |
Dělal mi na tom chcipani a nestartovaní jistej chlápek, Azino nickem, z Merašic, u Nitry. Fachman naslovovzatý. Prý jsem tam mnel o.i. svíčky z úpne jiný mašiny, malý kubatury, proste neco co tam nepatri ani ve snu. Udelal vše myslitelny, Bandit jede jak...no, jak bandita. Jenom zima, vzal ji ďas. Dobrý, Azino, díky!
K.a.s.y.m. (Člen) 27.03.2021 11:05:23 Offline |
vmz00 psal:K.a.s.y.m. psal:No to je no..pricpanej volnobeznej okruh na jednom ale spis vice karburatorech
Vyndat vycistit nejlepe ultrazvukem a dat zpatky a jezditKarbec ti nějakej ultrazvuk od těch sraček fakt nevyčistí.NESMYSL
Proto jsem tim ultrazvukem se spravnou chemii za posledni rok zprovoznil cca 10 motorek..no jak myslis..vymlouvat ti to nebudu![]()
K.a.s.y.m. psal:vmz00 psal:K.a.s.y.m. psal:No to je no..pricpanej volnobeznej okruh na jednom ale spis vice karburatorech
počkej, esli von nemyslel ten gynekologickej, ten fakt piču vyčistí, no vlastně ani tu piču ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2021 20:01:47 Offline |
Americkej psal:Řekl bych že vůbec nemyslel. To sem tak vobčas někdo vleze s jediným cílem, bejt za kreténa.
Jo precet jsem jeho dva prispevky a oba jsou ve stejnym duchu. Kdyz to nekoho bavi😁
K.a.s.y.m. (Člen) 31.03.2021 20:02:48 Offline |
XJelen psal:K.a.s.y.m. psal:vmz00 psal:
Karbec ti nějakej ultrazvuk od těch sraček fakt nevyčistí.NESMYSLProto jsem tim ultrazvukem se spravnou chemii za posledni rok zprovoznil cca 10 motorek..no jak myslis..vymlouvat ti to nebudu
No ten je fakt na piču to mas pravdu😁
