...dotaz na svářeče
...asi nutně potřebuju svářečku...abych byl přesnej, tag přenosnej svářecí invertor a dyš uš, tag bych chtěl, aby uměl i TIG sváření, bo každou chvíli řešim ňákou prasklou podsedlofku nebo potřebuju udělat držák z hliníku, no prostě to nutně potřebuju a to nejen do dílny, ale i třeba na chajdu, tagže chci aby to bylo přenosný...a teť co? ...máte něgdo zkušenost s něčim konkrétnim pro hobby (?) používání??? ...nebudu vařit ropovody ani titan, tagže profi stroj za pade fakt nepotřebuju...
...koukal sem třeba na todle, líbí se mi že je to českej stroj za přijatelný prachy i dyš bes jakýhokolif příslušenství:
https://svarecky.heureka.cz/omicron-gam … cifikace/#
...nebo ňáký jiný tipy???
...pag sem enem v rychlosti koukal na bazar a tam je třeba todle:
https://www.sbazar.cz/hrolini/detail/22 … iw-110-set
...u toho je dobrý, že je to včetně kompletního příslušenství, níská cena, ale bez záruky a nižší proudovej rozsah...
...a teť co???
Re: ...dotaz na svářeče
To Filipe,,Ten Omicron není špatnej, jde sním svářet elektrodou, Tigem jenom černej materiál a nerez, ale je to systém náškrabu,lepší je bezdotyk, k tomu samozřejmě láhev hořák redukčák, hliník s tím nepude, ten se sváří střídavým proudem, ten druhej zdroj s kabelama, vo něm ani nepřemejšlej, malej zatěžovatel, když bys chtěl svářet hliník, šly ceny zdrojů dolů, ale stejně je to dost pálka. Zdenek.
Zdenek psal:To Filipe,,Ten Omicron není špatnej, jde sním svářet elektrodou, Tigem jenom černej materiál a nerez, ale je to systém náškrabu,lepší je bezdotyk, k tomu samozřejmě láhev hořák redukčák, hliník s tím nepude, ten se sváří střídavým proudem, ten druhej zdroj s kabelama, vo něm ani nepřemejšlej, malej zatěžovatel, když bys chtěl svářet hliník, šly ceny zdrojů dolů, ale stejně je to dost pálka. Zdenek.
...tajně sem doufal, že se chytíš ...o náškrabu vim, ale to množství svařovaných cajků TIG metodou nejni zas nějak velký a naprostou čistotu sváru taky neřeším, takže jsem si říkal, že znečištění sváru wolframem neřešim a elektrodu si nabrousím, případně koupim za čas novou...láhev s ventilem mam (od CO2) a někoho, kdo mi přepustí argon taky, takže k Omicronu bych zatím dokoupil příslušenství jen pro MMA sváření a pak časem dokoupil TIG cajky...spíš jsi mě překvapil, že s tím nesvařim hliník, což je blbý, nikdy jsem hliník nevařil, ale rád bych to uměl, protože už mě nebaví pořád někoho votravovat...z toho bazarovýho Topcraftu jsem taky nebyl nijak nadšenej a radši bych novej stroj a u Omicronu se mi líbí, že je to českej stroj a případný trable asi půjdou snáz řešit...ještě se zeptám, zatěžovatel max 160A je pro takový to domácí "lepení" dostatečnej??? ...díky za názory a informace, budeš můj svařovací guru
XJelen psal:hele kdysi jsme měli nějakej Topcraft na stavbě, překvapivě se docela držel a neposral se
Omicron zas bude mít výhodu případnýho servisu.
A teď mudruj
...já tam ten Topcraft kerej beru fakt jen jako hobby značku, seknul spíš jako příklad, jakože cena dobrá, příslušenství komplet, ale jak píše Zdenek, 110A se mi zdá málo a hlavně co s tím, až se to při druhym zapálení voblouku posere...no uvidim, zatím tíhnu k Omicronu, ale samože možností je víc, třeba Scheppach nebo Kowax, každopádně ceny se pohybujou +/- stejně...
...třá todle mi příde taky fajn:
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … htm#tabs-1
...spíš sem netušil, že hliník je třeba svářet AC/DC proudem a to sem f tom přes dvacet a to nedám
hele zase s tím proudem.... co hodláš lepit? Traverzy na stavbě? Kdy budeš potřebovat 3,15 elektrodu? bych to zas tak nehrotil. Mám už sto let starej Genesis 140 od Selco a nikdy nešel do plnejch. My jsme spíš řešili problémy, že na stavbách na 30m prodlužovačky se mu fakt nechtělo
...a to maj zas recht direktore, lepit budu spis tenci materijaly nes naky traverzy...asi nejsilnejsi bude nakej jekl na branku k plotu...zas na druhou stranu vis jag?...objem nicim nenahradis
K.a.s.y.m. (Člen) 04.09.2017 19:49:34 Offline |
Ja mam omicron uz spousty let a ve svy dobe se vyuzival profesionalne a nikdy s tim nebyl problem a to zadnej. Sice to je svarecka MIG/MAG ale troufnu si tvrdit ze ten inventor bude ta sama kvalita.
Pokud budes resit hlinik musis mit moznost prepinani stejnosmerny a stridavy proud..hlinik jak uz psali vejs se svaruje prave tim stridavim proudem..coz slo v nouzi starejma trafosvareckama😁😁
Jestli budes varit max do 4 sily plechu nebo nebo steny jeklu budes stejne varit 2,5 mm elektrodou a to ti tech 160 A staci az kam..o TIGu ani nemluvim..tam stejne varis vetsinou maximalne 1,5 mm plech nebo bodujes pred varenim necim jinym
K.a.s.y.m. (Člen) 04.09.2017 21:37:41 Offline |
Kedar psal:160A ber jako základ protože jak to budeš mít doma tak se vždy najde něco proč to budeš potřebovat. Spíš bych řešil co psal jelen natáhneš prodlužku a nesvaříš nic o centrále je to ten samej problém.
No s centralou to je problem..ta musi bejt hooodne naddimenzovana😁
Řešil jsem to samý, ale chtěl jsem trochu větší výkon kvůli obalené. A občas Al, nějaká vana, převodovka , atd... a koupil jsem tohle http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … g-a-zem-ka je to čína, ale do nějakejch třiceti českou svářečku nekoupíš. Bezdotykový zapalování určitě doporučuju, páč než se ten hliník naučíš vařit, tak tě přestane bavit brousit elektrodu...
Představte si to ticho, kdyby lidé mluvili jen to, co vědí...
To Osi,, co se týče Alfy a Omicronu, stejný střeva, akorát jedna modrá druhá žlutá, obě bez problému v kooperaci s Migatronikem, doporučuju. Co se týče dýlky prodlužovačky, je jedno jak je dlouhá, to už maj vychytaný. To Filipe..co se týče zatěžovatele udává se v procentech. nejvíc koukej na šedesáti procentní zatěžovatel, to znamená tři minuty sváříš a dvě minuty měníš elektrodu, piješ kafe, nejvíc se v praxi k němu přiblížíš. V evropě se tomu říká pětiminutový pracovní cyklus,proto pozor na americké zdroje, tam je desetiminutový cyklus. Většinou maj inventory přípojku na Tiga. A teď k té Omicron stošedesátce. Počítá se cca třicetosm ampér na jeden milimetr průměru jádra elektrody, takže dvaapůlka elektroda bez problému, třidvojku krátkodobě veme, co se týče Tigu amperáž bohatě stačí, já kvůli elektrodě, budeš svářet něco silnějšího, bych bral stoosmdesátku až dvoustovku, co se týče hliníku tak tu co popisuje kolega předemnou od CHoboly je velice slušnej zdroj. A nebo svářet hliník autogenem. Zdenek.
Zdenek psal:To Filipe,,myslím že by Ti vyhovovala,,OMICRON GAMA 1500 D HF,,posílená elektroda a Tig bezdotykový,, cena 8000 kč. a ukecat 3m kabel ke svářečce jako bonus. Zdenek.
...to vypadá zajimavě...asi budu muset přihodit ...Díky Zdendo
Zdenek psal:To Osi,, co se týče Alfy a Omicronu, stejný střeva, akorát jedna modrá druhá žlutá, obě bez problému v kooperaci s Migatronikem, doporučuju. Co se týče dýlky prodlužovačky, je jedno jak je dlouhá, to už maj vychytaný. To Filipe..co se týče zatěžovatele udává se v procentech. nejvíc koukej na šedesáti procentní zatěžovatel, to znamená tři minuty sváříš a dvě minuty měníš elektrodu, piješ kafe, nejvíc se v praxi k němu přiblížíš. V evropě se tomu říká pětiminutový pracovní cyklus,proto pozor na americké zdroje, tam je desetiminutový cyklus. Většinou maj inventory přípojku na Tiga. A teď k té Omicron stošedesátce. Počítá se cca třicetosm ampér na jeden milimetr průměru jádra elektrody, takže dvaapůlka elektroda bez problému, třidvojku krátkodobě veme, co se týče Tigu amperáž bohatě stačí, já kvůli elektrodě, budeš svářet něco silnějšího, bych bral stoosmdesátku až dvoustovku, co se týče hliníku tak tu co popisuje kolega předemnou od CHoboly je velice slušnej zdroj. A nebo svářet hliník autogenem. Zdenek.
...díky za informace...nepoužívanej autogen má pantáta v rohu garáže, ale problém je dneska s lahvema
...no každopádně i kdyby byli náplně, tak bych si s ním na hliník asi netrouf
Filipe koukni sem http://www.svarforum.cz/forum/index.php a dozvíš se prakticky vše co potřebuješ a na jejich bazaru se dá koupit někdy docela výhodně .
Jinej už nebudu
Kedar psal:Filipe koukni sem http://www.svarforum.cz/forum/index.php a dozvíš se prakticky vše co potřebuješ a na jejich bazaru se dá koupit někdy docela výhodně .
...to je rada dobrá , ale když filip ví to, že: proč chodit ke "kovaříčkovi", když tady máme přímo "kováře", on zdenek se v tom dost vyzná, učil to
...jo jo, svarbazar a svarforum znám, už jsem tam něco študoval...díky
osiris psal:Kedar psal:Filipe koukni sem http://www.svarforum.cz/forum/index.php a dozvíš se prakticky vše co potřebuješ a na jejich bazaru se dá koupit někdy docela výhodně .
...to je rada dobrá
K.a.s.y.m. (Člen) 06.09.2017 09:34:50 Offline |
Zdenek psal:Von se ale dost těžko učí člověk, kterej je v pokročilým věku, nerad chodí do školy, pije, kouří, lítá na motorce, hrabe se v motorkách a je nervozní, ale nějak by jsme to zvládly Filipe. Zdenek.
...sem rád, žes nade mnou nezlomil hůl hned
Filous psal:Zdenek psal:Von se ale dost těžko učí člověk, kterej je v pokročilým věku, nerad chodí do školy, pije, kouří, lítá na motorce, hrabe se v motorkách a je nervozní, ale nějak by jsme to zvládly Filipe. Zdenek.
...tu zlomí až vo tebe, když budeš "zlobit"
osiris psal:Filous psal:Zdenek psal:Von se ale dost těžko učí člověk, kterej je v pokročilým věku, nerad chodí do školy, pije, kouří, lítá na motorce, hrabe se v motorkách a je nervozní, ale nějak by jsme to zvládly Filipe. Zdenek.
...no tag s tym se samože počitá
Zdenek psal:Prodám,,, invertor Alfa 1500 s přípojkou na Tig,,profi zdroj CO2 Migatronic 200, oboje perfektní stav. Zdenek.
...asi pred hodinou sme se o tom bavili s Tomem a premejslime, ze by sme si poridili svareci masinu spolu, bo chce taky neco a ani jeden z nas pro to nema vyuziti pro kazdej den...co ta vec umi a co by to stalo Zdendo?
venku a nouzově děláme s tímhle :
https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … I8QAvD_BwE
... maká to...
...na doporučení Zdendy máme s Tomem asi vybráno:
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … y-3-m.html
...bombu a ventil mám...
K.a.s.y.m. (Člen) 03.11.2017 08:46:09 Offline |
Filous psal:...na doporučení Zdendy máme s Tomem asi vybráno:
Je pekny jak tam pisou profi naradi,ale myslim si ze i hobik by nemel koukat po nicem mensim pokud to chce pouzivat na urovni
na plnění bomb sem se ptal a neměl by bejt problém
já si před pár lety koupil Omicron 204 teď se to jmenuje takhle
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/4 … entil.html
ale mám to na takový to domácí prcání ani nevim jesli se s tim dá něco jinýho než svářet železo
každopádně to funguje parádně a za ty roky sem spořeboval 2 kluba 0,8 drátu
honda je honda
Je to sice pěkná idea, že s invertovem za 10 udělá člověk všechno od pantů na brance po podsedlovku na motorce, ale nebude to tak.
Stejné skončíš u MIG/MAG, ty mašiny totiž už teď umi i ten hliník a nerez a sou tudíž daleko univerzálnější.
Sám mám jeden jednoduchej invertor s tigem doma a k němu od loňska i ten mig/mag se synergii.
Pravda byl za jiný peníze,ale teď už bych nic jinýho nekupoval.
V.
MIG ktory zvlada AL zliatiny na urovni si za par babiek nekupis.
Bavime sa o plnohodnotnej masine na tuto metodu.
To ze mas synergiu je dobra barlicka na zaciatok ale ziaden vseliek.
Mam doma klasickuMIG/ MAG masinu a v praci 2ks jednu klasiku a jednu v ktorej mam
CuSi3 tvrdu pajku tato masina stala majland a je to poznat tomu ver
Jasne ze sme drot prehodili aj do klasickeho MIGu...
Tig mam momentalne v oprave. AC/DC nemaka a ked maka tak kratko.
Dufam ze to opravia k spokojnosti lebo inac to bude rana do mojho dochodkoveho fondu
Pišu, že to je za jiný peníze
Ale má za ně werk kterým zavaří všechno. Narozdíl vod stejnosměrnýho tiga kterým udělá jen černej a nerez a to ještě po hodně dlouhé době pokusů a omylů. Mma na autech a motorkách je úplně nepoužitelný.
Ale hádat se nebudu
...hele, asi takle...nechci kupovat masinu pro profiky za pade, takovej stroj bych proste nevyuzil, myslim ze AC/DC invertor bohate staci na to co potrebuju...nehodlam a nebudu to pouzivat 8 hodin denne a 5 dni v tejdnu...znova rikam, potrebuju svarit branku k plotu, sem tam nejakou pomocnou konstrukci, nakej drzak, navarit matku, abych vytocil utrzenej steft, podpery pod brasny a tu podsedlofku s tym taky povarim, proste spis jednoduchy vjeci, nehodlam se poustet do vyvarovani kar nebo do stavneni ramu na bajky...
Chapu.
To vo cem ja mluvim je stroj za 35.
Ta gama ve vodkazu nejni ac/dc tig , ale dc tig jen ma hf zapalovani coz je lepci pri startu, ale hlinik to neumi.
Jednoduše-trochu kliše-ale s ceockem bude amaterskej svarec dycky lepsi nez s tigem.
Svaru zdar
To Filipe, rámu se nemusíš bát, Tigem se sváří i černej materiál, To Kubo,, s tvým zdrojem lze svářet metodou Mig, Mag, Mog. Mig,nerez, hliník. Mag černej materiál. Mog černej materiál trubičkou. U hliníku a trubičky se musí měnit kladka a průvlak. P.S. Ale hlavně záleží na šikovnosti svářeče, dobrej svářeč zavaří hliník autogenem, nebo třeba vyřízne autogenem v plechu díru bez deformací ze zhasnutým hořákem, a tohle všechno bude Filip co nevidět umět protože je šikovnej, jo a nejlepší svářeči jsou ze Sovětského svazu. Zdenek.
Filous psal:...hele, asi takle...nechci kupovat masinu pro profiky za pade, takovej stroj bych proste nevyuzil, myslim ze AC/DC invertor bohate staci na to co potrebuju...nehodlam a nebudu to pouzivat 8 hodin denne a 5 dni v tejdnu...znova rikam, potrebuju svarit branku k plotu, sem tam nejakou pomocnou konstrukci, nakej drzak, navarit matku, abych vytocil utrzenej steft, podpery pod brasny a tu podsedlofku s tym taky povarim, proste spis jednoduchy vjeci, nehodlam se poustet do vyvarovani kar nebo do stavneni ramu na bajky...
..tak tady máš něco ještě levnějšího..
https://navratdoreality.cz/kutiluv-koutek-10-3608.html
Vobnovím to tady trochu... Filousi,cos nakonec pořídil,jak to fachá a pořídil bys to znova? Přestává mě bavit furt někoho votravovat kulivá zavaření nějaké pičoviny a na naše domácí trafo na elektrody nemám náladu Samozřejmě když už bych něco kupoval,tak aby tym šel vařit nerez,černej matroš a popřípadě ten pán co se votstěhoval do Humpolca... A fčil co? Stačí nějakej ten TIG HF,nebo TIG AC/DC?
Potřeboval bych celou komplet sestavu,takže sem se díval tady na to: http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … y-red.html
Ale zároveň nevím,jestli su už dostatečně nasranej na to domácí trafo,abych si koupil hračku za pětadvacet,když si k tomu přihodím kuklu
...koupili sme nakonec totok:
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … g-201-acdc
...nejni to nic hájtek, ale maká to, mluvil sem i s člověkem, co to má v dílně uš čtyř roky, používá to denně a je spokojenej...je to bez bomby, tagže celý i s kuklou to vyšlo asi na sedumnáct...jináč já si ale neuďál eště ani housenku, má to teť doma Tom...ale musim to dovalit a zkusit něco povařit, bo se mi tam válí prasklej svod pro jednoho vazouna, tag to musim zalepit...
Honzik8719 (Člen) 31.03.2018 18:04:50 Offline |
VikecB12 psal:Vobnovím to tady trochu... Filousi,cos nakonec pořídil,jak to fachá a pořídil bys to znova? Přestává mě bavit furt někoho votravovat kulivá zavaření nějaké pičoviny a na naše domácí trafo na elektrody nemám náladu
Na takovy to domaci povarenicko a chces delat hlinik? Na to uz je potreba trochu umet varit...jinak za doby porizovani jeste byli tydle technologije jen pro vopravdovy profiky...mam deset let CO vot Alfainu kdybych potreboval svarit nerez taky to umi s nerez dratem a argonem, vsak seru na to delam ve strojirenstvi a v praci mame profiky
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2018 10:04:17 Offline |
Honzik8719 psal:VikecB12 psal:Vobnovím to tady trochu... Filousi,cos nakonec pořídil,jak to fachá a pořídil bys to znova? Přestává mě bavit furt někoho votravovat kulivá zavaření nějaké pičoviny a na naše domácí trafo na elektrody nemám náladu
Ale zároveň nevím,jestli su už dostatečně nasranej na to domácí trafo,abych si koupil hračku za pětadvacet,když si k tomu přihodím kukluNa takovy to domaci povarenicko a chces delat hlinik? Na to uz je potreba trochu umet varit...jinak za doby porizovani jeste byli tydle technologije jen pro vopravdovy profiky...mam deset let CO vot Alfainu kdybych potreboval svarit nerez taky to umi s nerez dratem a argonem, vsak seru na to delam ve strojirenstvi a v praci mame profiky
Nerez taky nechavam na klukovi co to vari denne..at ty svary vypadaj😁😁
Progear 650 (Člen) 01.04.2018 14:34:29 Offline |
Filous psal:...koupili sme nakonec totok:
uz aby to bylo
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2018 19:10:33 Offline |
XJelen psal:Progear 650 psal:Filous psal:...prasklej svod pro jednoho vazouna, tag to musim zalepit...
uz aby to bylo
Jag vlašťovka hnízdo
...tag sem se k tomu asi po mesici dokopal a dopadlo to presne tag jag Direktor predpovidal...slepil sem to jag vlastofka hnizdo...asi bych se tym nigde nechlubil...na druhou stranu uplne napoprvy, co bych taky chtel, ze?...ale zas ouplne strasny to neni a chce to fakt trenovat...na rovnym nerezu vysiju housenku jag stroj, ale ten svod proste neumim tym horakem objet, navic ta prasklina byla po stazeni a nabodovani skoro neviditelna ...zejtra budu muset probrat se Zdendou naky vjeci...idealni by fakt byl nakej kurz...skoda ze Zdenda nesmi k masine
Tak vida, vod jednoduchyho dc inventoru k ac/dc.
Dobra volba, znamej ma tohodle shermana ale ve třífazu a chvali si to.
Specialne hlinik jde super, akorat tomu furt jede vetrak a to cloveka po chvili zacne srat.
Ta barevna krabice z Vikecova odkazu je za ty penize hroznej srot. A jakoze set s lagricovym horakem a 8 litrovou flaskou je fak vysmech.Nebrat. Flaska ma smysl od 15 litru vejs.
Ja som si objednal Tiger Utra digital 230 ACDC...stara masinka dosluzila.
https://www.rehm-online.de/en/schweissg … o-230.html
Ak toto da 25rokov ziem horak...ale ina volba moc nieje...
Filous psal:...tag sem se k tomu asi po mesici dokopal a dopadlo to presne tag jag Direktor predpovidal...slepil sem to jag vlastofka hnizdo...asi bych se tym nigde nechlubil...na druhou stranu uplne napoprvy, co bych taky chtel, ze?...ale zas ouplne strasny to neni a chce to fakt trenovat...na rovnym nerezu vysiju housenku jag stroj, ale ten svod proste neumim tym horakem objet, navic ta prasklina byla po stazeni a nabodovani skoro neviditelna ...zejtra budu muset probrat se Zdendou naky vjeci...idealni by fakt byl nakej kurz...skoda ze Zdenda nesmi k masine
kápnuls na to je to vo tréninku. Trubky v poloze jsou vyšší level
Kurzy jsou drahý, sehnat někoho kdo na tebe dohlídne, ukáže pár grifů a pak už jenom trénovat
já už bych to taky jenom lepil, nedržel jsem hořák ani nepamatuju
...jasny, trening dela mistra...a mam kluka, co mu servisujem krosku, kerej v jedny firme vari zakazky pro BMW jako treba leseni budiku atd. ...sem netusil, ze treba takovy dily si v BMW nechavaj delat u maly firmy v Cechach...a fakt umi, tak bych treba moch neco pochytit
Filous psal:Antihero psal:A co to umi jinyho než treba fronius nebo ewm? že neni jina volba?
...neumi to nic jinyho nez kazda jina masina AC/DC...ale treba Fronius bych nezaplatil
to asi bolo na mna...
a plati co napisal filous. nemam znameho u froniusu a ich pultova cena je des...to je aj u REHM ale tu mam zase zaujimavu zlavu a podporu predajcu ktoreho uz roky poznam.
Zvaracku pouzivam castejsie ako len na hobby pouzitie a zaplati sa.
Ak by to bola len hobby volba potom by som siel tiez lacnou cestou jedina pozidavka by bola 2prudova masina aj ked na starsej som to obchadzal pedalom...
VikecB12 psal:A jà se prásknu,že sem misto svářečky rači poslal k zemi minidílničku 3x2metry a místo ní chcu postavit 3,8x6,8m zašívárničku.http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 200230.jpg
taky sem doma zbořil "kadibudku"
Tak nakonec je doma tenhle prcek. Je to Omicron Gama 1500L HF. Su na tom podobně jako Květoš,svařit nerez plocháče de pěkně,ale trubka je horší. Ale dnes už sem slepil aspoň dusítko do vejfuku na enduru,ale chce to trenovat. Na to domácí hraní je to asi dostačující,soused s tym dělá deně v hokně a vaří s tym jak stroj
Oživuju téma. Je tu někdo kdo by mi doporučil (ideálně i šop kde maj všechny cajky k tomu) nějaký tohleto svařovadlo...jako vim o tom celkem kulový, ale každou chvíli by se to hodilo. Takže jako obvykle potřebuju něco univerzálního :). Budu potřebovat svařovat jak venku, silnější matroš, tak i něco menšího nebo jemnějšího v dílně. Takže mi z toho vychází něco co má možnost vařit i obalovanou elektrodou.
Jak jsem psal, úplně tomu nehovim, ale mám dojem, že by se mi hodil MMA-TIG invertor. TIG proto, že jedinou nevýhodu co na něm vidim je rychlost svařování a to mě netrápí (ale třeba mě vyvedete z omylu). Naopak mi připadá, že je univerzální stran toho co s tim jde svařovat a preciznost sváru. No a na hrubý věci bych používal MMA.
Takže očekávám, že se nudíte v domácim vězení a pošlete mi odkaz na nákupní košík v nějakym e-shopu kde bude naházený všechno co je třeba, já to zaplatim a až to vybalim můžu konečně vyvařit garážový vrata a pak se vrhnout na sváření nerez napáječek pro kozy
Cenu moc netušim (respektive nevim co je už dobrý a co je jen levný krám), ale asi strop bych dal 40k, jakože komplet všechno s rukavicema, kuklou, láhví, jednou krabicí elektrod :)...prostě komplet.
Ale třeba mi i řekněte že je to blbost, že je lepší to a to, nebo že za tu cenu je to špatný a ať dám tolik a tolik nebo koupim tohle....
Díky
hlemejzd999 (Člen) 21.03.2021 12:12:46 Offline |
že vás to furt baví ...
Mour psal:Lihy psal:Tak koukám, že jsem si měl nejdřív přečíst celý to vlákno :)
Prostě potřebuju vesměs to samý co Filip, ale komplet se všim a ideálně i kurz (ale to mám asi v současný situaci smůlu)....proč? ....to dáš online
Lihy:
...kámo, kurz bych potřeboval taky, protože s TIGem furt vařim jako píča ...základ je umět si nastavit mašinu a to já pořád neumim, takže furt jedu pokus-omyl a to tě za chvíli začne srát...navíc začínám mít nahovno voči a v kukle vidim jen vohnivý slunce...ale Tom si svařil komplet nerezovej lauf na Spidera
...a třeba ten Sherman, co máme my už je dneska za 13t Kč s příslušenstvím, což je asi dobrý...dokoupíš jen bombu, kus hadice a pořádnou kuklu...
Jinak dnes bych asi koupil tohle,kvuli tomu hliníku. https://www.expondo.cz/stamos-power-2-s … t-10020125
Filous psal:...a třeba ten Sherman, co máme my už je dneska za 13t Kč s příslušenstvím, což je asi dobrý...dokoupíš jen bombu, kus hadice a pořádnou kuklu...
Díkes , akorát nevím jestli je dobrý kupovat to s příslušenstvím jako set. Co mám zkušenost z jiných věcí, tak do setu dávaji většinou to příslušenství na hovno...viz tady ta kukla a kartáčo-kladívko...dyk bych to koupil jen proto abych to pak doma vyhodil
Takže si řikám co tam bude za káblíky k elektrodám atd...
já mám taky nejakou samostmívačku za 500 z Polska a funguje,ale je to opravdu jen občas neco bodnout.Když budu vařit denně cena je jinde.Svářečí chodí na měření zraku jestli nestrácí prostorové vidění.Mám Pegase od ALFAINU a na práci v baráku pro mne super.Na slabý material použivám elektrody na antikoro.
Tak mi tady jeden kluk co má u mě pronajatou garáž a živí ho svařování poslal odkaz na tohlento:
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … plasma.htm
corimec psal:já mám taky nejakou samostmívačku za 500 z Polska a funguje,ale je to opravdu jen občas neco bodnout.Když budu vařit denně cena je jinde.Svářečí chodí na měření zraku jestli nestrácí prostorové vidění.Mám Pegase od ALFAINU a na práci v baráku pro mne super.Na slabý material použivám elektrody na antikoro.
Jasný,když bys to bral na svařování denně,tak se musíme bavit v jinejch cenovkách,ať u svářeček,tak u těch doplňků.
Lihy psal:Tak mi tady jeden kluk co má u mě pronajatou garáž a živí ho svařování poslal odkaz na tohlento:
...řek bych, že všechny tyhle mašiny v týhle cenový relaci budou vevnitř dost podobný, tady je navíc ta řezačka, což se může taky hodit...
hlemejzd999 (Člen) 24.03.2021 09:52:02 Offline |
VikecB12 psal:corimec psal:já mám taky nejakou samostmívačku za 500 z Polska a funguje,ale je to opravdu jen občas neco bodnout.Když budu vařit denně cena je jinde.Svářečí chodí na měření zraku jestli nestrácí prostorové vidění.Mám Pegase od ALFAINU a na práci v baráku pro mne super.Na slabý material použivám elektrody na antikoro.
máme všichni v práci Speedglass 9100XX , voproti těm kuklám z Lidlu je to teda rozdíl jak hovado, ale hlavně v pohodlí, jak drží na květáku (účinek clony nedokážu posoudit ) ... a o měření prostorového vidění jsem nikdy neslyšel
hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:corimec psal:já mám taky nejakou samostmívačku za 500 z Polska a funguje,ale je to opravdu jen občas neco bodnout.Když budu vařit denně cena je jinde.Svářečí chodí na měření zraku jestli nestrácí prostorové vidění.Mám Pegase od ALFAINU a na práci v baráku pro mne super.Na slabý material použivám elektrody na antikoro.
...to nejde vůbec ani porovnat
no ta lidlovská se dá v klidu porovnat s kuklou za 1500-2000kč z nějakejch svářecích potřeb,protože má totožnej pajšl,teda hodnotama. Aspoň cosem tady měl jednu pujčenou,než sem koupil toho lidla. Zatím sem v té kukle spotřeboval při vaření 2 flašky argonu 20litrů a kukla fachčí. Mívají myslím dva druhy,bral sem tu dražší za nějakejch 9kil.
hlemejzd999 (Člen) 24.03.2021 17:33:29 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:
Jasný,když bys to bral na svařování denně,tak se musíme bavit v jinejch cenovkách,ať u svářeček,tak u těch doplňků.máme všichni v práci Speedglass 9100XX , voproti těm kuklám z Lidlu je to teda rozdíl jak hovado, ale hlavně v pohodlí, jak drží na květáku (účinek clony nedokážu posoudit )
Já vím, , ale nechápu, jak v tom může někdo vůbec dělat něco doma, já ji měl pujcenou od souseda a kdyby nebyla jeho, tak s ní yebnu o zem
.. To bych si radši koupil už tu speed Glass 3M nějakou nejlevnější jen na doma... Kdybych Teda jako chtěl svařovat něco doma, což nechci
K.a.s.y.m. (Člen) 24.03.2021 18:52:31 Offline |
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:
máme všichni v práci Speedglass 9100XX , voproti těm kuklám z Lidlu je to teda rozdíl jak hovado, ale hlavně v pohodlí, jak drží na květáku (účinek clony nedokážu posoudit )... a o měření prostorového vidění jsem nikdy neslyšel
Já vím,
Kdyby jsi nepoznal profi tak by ti to neprislo.taky zalezi jak je clovek narocnej.
