Re: podsedlovka-držáky
Pod držáky jsou ještě dosedací gumové podložky, každá díra má jiný tvar podložky - po páru, jinak jsou na imbusy 8 mm, délku nevím, ale jsou dotažený do dorazu. V podsedlovém plasu máš díry a na konci jsou na rámu navařený závity.Já jsem si podložku dělal sám z tvrdší gumy když jsem jednu ztratil.
Jo a jinak se tech drzaku batuzek stejne nedrzi. Pry ji pak boli zakrkem nebo zada (nebo tak neco).Po par jizdach se naucela se opirat o ma stehna je tak spokojena. Nejdriv vubec nechtela sedet na masine, ze ji prave boli za krkem jaxe drzi v zadu a ted s tim opiranim o stehna jsme ujeli neco pres 200km a je to pry uplne v pohode
jpm psal:ahoj všem
potřeboval pro pro svůj batůžek na moji B6, r.97, připevnit držáky na podsedlovku.
nevíte jak jsou uchyceny? stačí koupit samotné držáky viz.= http://www.motopuzzle.cz/obr/dil1601.jpg
nebo potřebuju komplet podsedlovku s nějakým vyztužením?
díky!
..... výmluvy výmluvy jenom výmluvy![]()
..když už si lehneš, dávej pozor kam.....
