Blikání u kokty
Další díl seriálu "něco je s Koktou". Už jsem řešil relé 109 na startování a nyní je tu další problém. ![]()
Když se zapne blinkr, tak někdy bliká a někdy jen svítí a nebliká...
Já mam takovej pocit, že už jsem to jednou řešil a pomohla tehdy výměna přerušovače (nebo to byl jinej problém?
), ale radši to ještě konzultuji s místníma odborníkama.
Pomůže ten přerušovač?![]()
Díky.![]()
Honzik8719 (Člen) 04.12.2017 07:27:46 Offline |
Re: Blikání u kokty
Vítej v klubu![]()
mě třeba pomáhá zapnout varovky a pak to zase funguje, jsem línej s tim něco dělat, holt kovářova kobylka ![]()
jo a letos cestou od boráka se k tomu přidali ještě stěrače, občas prostě nepřestanou stírat a jediný kdy se to "opraví" je vytáhnutí klíčku ze spínačky![]()
no a když jsme u toho už se mi to blbě hřeje jak se ochladilo, mám podezdření na svíčky příhřevu, ale opět jsme u toho že nejsem schopnej je ani objednat
o klasickejch žhavičích radši ani nemluvim ![]()
Banditatom (Člen) 04.12.2017 08:25:31 Offline |
Re: Blikání u kokty
Prerusovac (je soucasti tlacitka vystraznych svetel)
To honza ajncvaj: a ty me budes neco rikat![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2017 09:48:56 Offline |
Re: Blikání u kokty
Jj prerusovac je v tlacitku varovnich blinku.
To Honza..to ze ti jdou blbe sterace bejva vycochtanoucpockou pod volantem..nekdy to spravi trocha kontaktolu jen konkoru do toho ovladani pod volantem.
Banditatom (Člen) 04.12.2017 09:53:10 Offline |
Re: Blikání u kokty
Lubošek psal:mě zase blbnuta na jedničkový koktě přepínací páčka (lucas) výměna cca 5 tisíc Kč
Njn ceny pro prazce
u nas v asii leva packa s tempomatem okoli litru![]()
Honzik8719 (Člen) 04.12.2017 11:31:53 Offline |
Re: Blikání u kokty
Banditatom psal:Prerusovac (je soucasti tlacitka vystraznych svetel)
No mám tu elektriku nějakou v bordelu ![]()
tuhle s vozíkem nepomohli ani varovky samotný, ale když jsem pak svítil blinkrem doleva a pustil varovky tak se to opravilo ![]()
spíš mě serou ty stěrače
zkusim postříkat tu páčku ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2017 13:20:56 Offline |
Re: Blikání u kokty
Stejne te vymena nemine..at uz auta nebo packy 😂😂 to prostrikani je docasny(pri pravidenym prostrikavani nekolik let)😂😂
Banditatom (Člen) 04.12.2017 14:14:19 Offline |
Re: Blikání u kokty
K.a.s.y.m. psal:Stejne te vymena nemine..at uz auta nebo packy 😂😂 to prostrikani je docasny(pri pravidenym prostrikavani nekolik let)😂😂
Takze za wd utrati vic jak za novou packu😂😂😂
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2017 15:47:19 Offline |
Re: Blikání u kokty
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Stejne te vymena nemine..at uz auta nebo packy 😂😂 to prostrikani je docasny(pri pravidenym prostrikavani nekolik let)😂😂
To asi ne,ale problem to dlouhdobe nevyresi😂😂
Na druhou stranu je to furt levnejsi jak opravovat bufika aby se ti auto v zime vubec ohralo na provozni teplotu😂😂😂
K.a.s.y.m. (Člen) 05.12.2017 06:23:39 Offline |
Re: Blikání u kokty
Pokud je mi znamo tak Vrtule maj taky prihrivace..aspon naftovy..a taky se serou,ale jinak mas pravdu.pokud nekoupis peknej kus za dobry prachy takto je zbytecne precenovana znacka.
Re: Blikání u kokty
Na naftove vrtuli mam přihřívač elektrickej a na benziňáku nic a topi hned. Stejně nechapu,kde dělají soudruzu chybu,když starej naftovej medvěd topil lip jak žigul a žádnej příhřev nepotřeboval.
Banditatom (Člen) 05.12.2017 08:39:14 Offline |
Re: Blikání u kokty
Na Volvu mam jak elektricky ohrev palice tak bufik![]()
To Vikecej: no to je jednoduche proste se zvysila ucinnost motoru tudiz mensi zbytkove teplo....
K.a.s.y.m. (Člen) 05.12.2017 16:10:11 Offline |
Re: Blikání u kokty
VikecB12 psal:Na naftove vrtuli mam přihřívač elektrickej a na benziňáku nic a topi hned. Stejně nechapu,kde dělají soudruzu chybu,když starej naftovej medvěd topil lip jak žigul a žádnej příhřev nepotřeboval.
Jj jak rika Tom..zvysila se ucinnost a neni cim to ohrivat..jak klesne venkovni teplota pod 5 stupnu tak to bez bufika ohrejes jen na dalnici..nebo v tahlych kopcich.jinak nemas sanci
Re: Blikání u kokty
No třeba na pežotu žádnej příhřev není a na neohřátej motor rozhodně netrpí. Myslím že ten příhřev nemá ani polovina nafťáků celkově. Je to fajn,že auto dřív topí a třeba v BMW když je klasický teplovodní webasto,tak přihřívá motor a de aji spouštět/programovat jako klasika nezávislý topení,ale umí to topit jen půlhodinku.
Jinak ty bufíky netrpí jen na odcházení žhavící svíčky,ale aji na zanášení spalovací komory(kotýlku) a celkově to udržet v provozu dlouhodobě je dost náročný![]()
Banditatom (Člen) 05.12.2017 18:23:59 Offline |
Re: Blikání u kokty
Na volvu je zvlast baterie pro napajeni bufiku(hlavni batetie je pouze procnapajeni site) na vetsine aut co znam to opravdu funguje jen na max 1h.... No nevim co mam francouze tak ten kurva netopi ani picu jak pise kasymej az po nejakych 20km coz je pro zimni provoz uplne k hovnu.....s zivotnosti bufiku.....je to vzdy o udrzbe!!!!!kdyz na to nekdo deset let sere tak at se pak nedivi ze mu odejde.....
Zrovna kasyma bufik je pokladnicka(pokud ma teda jeste tu alhambru) byvalej vudce mel galaxyho(stejna potvora) a myslim ze po utracenych 30tis si koupil svetr a rukavice
pac ta kurva fakt netopi....
K.a.s.y.m. (Člen) 05.12.2017 20:01:39 Offline |
Re: Blikání u kokty
Jo mám alhambru,ale to co píšeš je píčovina.. jednotka 4000 žhavička 800 a sada těsnění i se sítkem cca 300 víc toho tam neodejde..nemá co..mě teda odešla jednotka(nejčastější příčina) ,ale s tim jsem to koupil..takže oprava cca 4500..dělal jsem si to sám..udělal jsem si i rovnou ruční spínání takže si bufíka občas pustím i v létě abych ho provětral a vyhnal z něj vlhkost jinak ho spíná teplotní čidlo když je pod 5 stupňů.
já mám jen příhřev,ale ty co maj bufík jako takovýho s programovacíma hodinama tak maj ještě jednu baterku pod sedadlem spolujezdce takže to běží poměrně dloho. ten bufík má komplet s větrákem podávacim čerpadlem a oběhovym čerpadlem spotřebu cca 50W tak si to spočítej jak dlouho vydrží.Každopádně s nim se to ohřeje během zhruba 5km bez něj tak 10-15 km podle provozu...taky vůbec.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.12.2017 20:07:03 Offline |
Re: Blikání u kokty
VikecB12 psal:No třeba na pežotu žádnej příhřev není a na neohřátej motor rozhodně netrpí. Myslím že ten příhřev nemá ani polovina nafťáků celkově. Je to fajn,že auto dřív topí a třeba v BMW když je klasický teplovodní webasto,tak přihřívá motor a de aji spouštět/programovat jako klasika nezávislý topení,ale umí to topit jen půlhodinku.
no ta spalovací komora..hlavně sítko odchází právě protože odejde ta žhavička..jak začne bufik kouřit musí se vyměnit žhavička a je po problému,ale to jsou v ceně bufíku opravdu směšný částky.
Ohledně tý údržby..chce občas pustit i v létě aby jsi ho vysušil..víc na tom stejně udržovat nejde ![]()
