Index » Diskuze » Momentak pružina
oma1995 (Člen)
28.01.2018 14:28:55
Momentak pružina
Ahoj. Pořídil jsem si momentové klíče od proteca pro hobby použití. Z praxe od kolegů vím, že když se ukládá k odpočinku se povoluje na nulu, kvůli odlehčení pružiny. To je mi vcelku jasné. V návodu je napsáno, že se má stáhnout na minimum vyznačené na rysce, ale že se nikdy nemá stáhnout pod tuto hranici. Úplně nechápu z jakého důvodu. Na tom minimu (28Nm) je stále cítit určitý odpor pružiny. Může mi to prosím někdo objasnit? Nerad bych si zničil jeho přesnost špatným skladováním.
28.01.2018 18:57:30
Re: Momentak pružina
...normalne ho povol uplne, neni duvod, aby byla pruzina predepnuta, byt minimalne...
oma1995 (Člen)
28.01.2018 19:00:12
já taky nechápu proč tam nechat ten minimální moment. Jestli to nepíšou aby se ti to co nejdříve posralo a koupil sis nový...
kratas (Člen)
28.01.2018 20:45:45
...mám ten samý momenťák, tj. do 28 a pak další ještě do 210. Vždy utáhnu na požadovaný monent co potřebuji  a pak to povolím co to jde, aby nebyla zatížena pružina.
28.01.2018 21:05:05
Tak já už tři roky na to povolovani ass .....tak to man asi v  pussy idontknowbigsmile
28.01.2018 21:45:33
asi tak nejambigsmile
29.01.2018 07:38:29
no, hodím do toho Filousovi vidle... vím, že je na nářadí háklivej, ale...
u těch momenťáků z Aldi, Lidlu (i to Proteco) je ta přesnost nastavení momentu tak mizerná, že je skoro u pussy jestli povoluješ péro, nebo ne, protože nastavit tam moment 23Nm pro přední vidli je nemožný. A jestli to po třech letech nepovolování pružiny místo nastavených cca 25 utahuje 23, tak je to cajk good
Jo a zadní osu námi používanou 104 podle momenťáku mi to naměřii 98, což je víc než pohodě. Nechci se ani zabejvat tím, nakolik my obyčejní smrtelníci potřebujeme trefit 35Nm na šroubech na zadním kotouči a 39 na zadním brzdičisurprised
29.01.2018 09:31:56
Bych řek, že vo ten konkrétní moment zas tak nefrčí, plus minus pár procent je hovno zle. Je ale fajn, že na kole nebo brzdičích jsou ty šrouby utažený stejnou silou a v hliníku si nevytahuju vnitřní závity. Většinou se mi zdá všecko utažený míň, než bych čekal.
Zdenek (Člen)
29.01.2018 15:06:17
To oma1995,,,řídil bych se návodem, nevím jestli vod proteca, ale u některých výrobců je pružina zaháknutá, takže při uplným povolení se může vyháknout, a pak už nemáš momentovej klíč, to znamená rozdělat, sestavit, skalibrovat. Zdenek.smile1
oma1995 (Člen)
31.01.2018 17:24:40
kluci, díky za názory. Asi tostáhnu dolů. Jestli to je jak píše zdenek tak maximálně utřu slzu a 750 peněz v řiti, to není existenční :D
31.01.2018 20:14:55
...hele, asi takhle, Zdenda je starej praktik a mazak, takze ja si jeho nazoru vazim, na druhou stranu i kdyby to bylo jak pise, tak bys musel prekonat urcitej odpor a pouzit silu, abys ho rozhodil, takze ho povoluj a kdyz narazis na odpor, tak proste prestan povolovat...
