Index » Technická poradna » Domeček vačky
Lee (Nový člen)
12.03.2018 04:28:24
Domeček vačky
Zdravím páňi kolegové, potřeboval bych sehnat domeček vačky GSF 1200 pravá pědní a potřeboval bych radu ohledně výfuku. Mám problém, při jízdě neslišim motor nechci nic uřvanýho s výkonem jdem spokojen jen tak lehce zesílit. Díky
12.03.2018 08:16:04
Re: Domeček vačky
...proč potřebuješ domeček vačky?...tipuju strženej závit šroubu víka? ...totiž dávat domeček z jinýho motoru není úplně ideální, jelikož uložení vačky je ve fabrice svrtávaný jako celek a při použití jinýho domečku můžeš i při dodržení utahovacího momentu utáhnout vačku tak, že se bude přidírat...pokud by to bylo jen kvůli závitu, tak ten se dá bez problému opravit vložkou...a lauf??? ...to je dle vkusu každýho soudruha, v podstatě když koupíš cokoliv homologovanýho a budeš jezdit s namontovaným DB killerem, tak to nijak extra uřvaný nebude...
Jardel T (Člen)
13.03.2018 08:48:24
Re: Domeček vačky
na výfuk se můžeš podívat tady:
http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 85464.html
Lee (Nový člen)
13.03.2018 18:17:42
Re: Domeček vačky
super dekuji
David84 (Člen)
11.02.2020 09:04:42
Re: Domeček vačky
Zdar borci, trošku oživím téma..
1) sundal jsem ty "domečky" a u jednoho chyběl ten vodící pin (č. 5) - je to možný, že by tam nebyl schválně (z výroby) a nebo ho prostě někdo ztratil?
2) sundal jsem to kvůli opravě závitů a když jsem to donesl borcovi na opravu, tak mi řekl, že tam zůstane po vložení vložky cca 0,7 mm masa, tak sem z toho teď trochu vyděšenej co to pak vydrží.surprised...řešil někdo opravdu vložkou? Kolik tam toho zůstalo?
Dík
http://suzukibandit.cz/openforum/uploads/5545_pin.jpg
11.02.2020 09:48:04
Re: Domeček vačky
...vodítko by tam mělo být, nejspíš ho někdo ztratil...když použiješ Helicoil závitovou vložku, tak úplně v pohodě, ideální je dělat to ve stojanový vrtačce, abys udržel rovinu a bez problému...
David84 (Člen)
11.02.2020 10:22:45
Re: Domeček vačky
Filous: a zůstane ta tloušťka stěny tak oslabená? Nemáš foto po opravě?
11.02.2020 11:08:40
Re: Domeček vačky
...fotku nemam, moc masa tam nezůstane, ale oprava tímhle způsobem se provádí běžně a funguje...jen bývá problém s rozměrem, protože vložka M7 nebývá součástí běžné sady...opravoval jsem těch domečků X a vždy to šlo bez problému...
David84 (Člen)
02.03.2020 11:12:05
Re: Domeček vačky
Tak opraveno - převložkováno, dotáhnuto na moment, držíbigsmile
Dík za info
02.03.2020 12:28:04
Re: Domeček vačky
...good
