Index » Technická poradna » Vibrace predniho kola pri brzdeni
anton (Člen)
18.03.2018 00:45:12
Prosim o radu, pri brzdeni GSF 12ky se mi rozvibruje predni kolo, nejvice to jde citit kolem 70-90km/h. Tent problem mam od minule sezony a dostal jsem se k tomu az ted. Loni jsem jeste stihnul vymenit predni brzd.desticky, ale problem nezmizel.
Vibrace zse zacali projevovat uz drive, ale nebyl tak znatelny.
Mate nekdo podobnou zkusenost?
18.03.2018 07:50:13
Re: Vibrace predniho kola pri brzdeni
Přední kotouče posmrti.
18.03.2018 08:07:58
neplas ho.....  videl bych to na lozisko krku rizeni....stejne jsem to mel ja dokonce vibrace i pri stejne rychlosti...
anton (Člen)
18.03.2018 09:02:09
Kotouce jsem meril, maji presne tu miru co je na nich predepsana, pokud se nepletu 3,5mm.  Chystam se zmerit rafek uchylkomerem a muzu zkusit i ten kotouc...
anton (Člen)
18.03.2018 09:15:06
je nejaka moznost jak vyhodnotit ze jsou vadna lozizska v krku rizeni???
18.03.2018 10:27:23
No,takže máš kotouče sjetý na limit,tak se o to víc přikláním ke kotoučům. Pomalinku si chystej devět tisíc na funglovkygood
To že mají určitou tloušťku ještě neznamená,že nejsou zvlněný....
anton (Člen)
18.03.2018 10:29:27
takze bych to mel poznat na tom uchylkomeru???
18.03.2018 10:32:23
Postav si motorku tak,abys měl přední kolo ve vzduchu,stoupni si zepředu a skus rukama chytnout zavidle,dole,jestli neucítíš vůli,popřípadě při točení řídítkama jestli není v středové poloze vymáčklej důlek,to mají snahu řídítka jakoby cvaknout,zaaretovat se,nebo jak to nazvat ve středové pozici.
No a jelikož má motorka sjetý kotouče,tak má aji hodně najeto a tak bude v řiti aji to ložisko,pokud ho někdo nedělal...bigsmile
anton (Člen)
18.03.2018 10:35:32
mam najeto kolem  50tis. a louisko v krku jsem nedelal... videl bych to na ty kotouce, pri ruzne intenzite brzdeni jsou vibrace vetsi/mensi...
18.03.2018 10:36:24
No vzhledem k tomu,že kotouče sou plovoucí,tak ten uchylkoměr může ukazovat nesmysl i u zdravých kotoučů.idontknow Nevím,nikdy sem to neměřil. Kotouče sem měnil na třech motorkách a vždycky se to projevovalo stejně,klepání předku. Ale netvrdím,že to nemůže dělat aji třeba vadná přední guma,ložisko v krku,ložiska v kole atd...
anton (Člen)
18.03.2018 10:38:07
gumu jsem v prubehu projevovani uz menil, jak jsem psal, zacali se projovavat jen tak trosku, ale loni uz to bylo moc...
18.03.2018 10:40:05
Jestli tu motorku nemáš od nova,tak bych řekl že to má klidně o sto tisíc km víc. Když sem prodával mou dvanáctku s 42tisícama,tak byly kotouče netknutý... Ale můžou zařvat i při lehkým pádu,nebo je dojebou špatný brzdový desky...
Lubošek (Člen)
18.03.2018 11:24:12
souhlasím good přesně tohle jsem zažil na "busu" a pomohla až výměna kotoučů na novégood i cena souhlasíbigsmilebigsmilebigsmile
18.03.2018 11:49:04
Jen bych doplnil dej si bacha abys neidentifikoval vuli v krku jako vuli v centralnim stojanu bigsmile loziska v krku sem mel na kultovi slusne v pici projevovalo se to jen pri brzdeni na kocicich hlavach tak sem si jednoho dne asi po roce tohodle rekl ze se na ne kouknu a vysypali se na me bigsmile zadny vibrace ani podobny chujoviny se neprojevovali...u krku je to vzdycky individualni ale vetsinou maji schod v prostredku, vuli a nebo oboji
18.03.2018 15:19:16
Honzik8719 psal:
Jo jenze ty jedes ve svou i kdyz jedes sam.to je pak cely chovani motorky jiny😁😁😁
18.03.2018 15:24:44
Honzik8719 psal:
Myslis mych 100 kilo? bigsmile
18.03.2018 17:36:08
Honzik8719 psal:
Honzik8719 psal:
Néé sorry to mělo bejt na Vikece..jsme odcvak blbej příspěvek bigsmile bigsmile
anton (Člen)
06.04.2018 01:03:06
Chlapi, nenasel by se nekdo kdo by mi pujcil predni kolo, tak abych si mohl potvrdit ze ty vibrace jsou od sjetych kotoucu???
9 litru je dost na to abych pak zjistil ze to kotoucema nebylo.
Jsem od Hranic na Morave a slivovicu mam vybornou goodwine
Radek-Ban (Člen)
06.04.2018 10:44:32
Ja bych nejdriv dotahnul lozisko v krkuvrizeni. Predpokladam ze si to nikdy nedelal a tak jako tak by jsi to mel kontrilovat pravidelne po par sezonach. Prace na 15mingood
anton (Člen)
07.05.2018 18:08:50
Tak jsem dneska dotahl lozisko v krku rizeni-asi o 1/5 otacky + vymena predni gumy + kontrola lozisek v pred.kole a chova se to stejne. Zacne mi to vibrovat do riditek kolem 120-90km/h, pak je to dobry a zase to zacne kolem 50km/h.
Zkusil jsem mrknout jen tak se sroubovakem v ruce jak moc hazi kotouce pri roztoceni kola bez brzdicu a na levem kotouci jsem nameril vetsi vlnu.
Nevim jestli je to spravne, kdyz jsou kotouce na cepech?!?
MA NEKDO JESTE NEJAKOU RADU JAK 100% POTVRDIT ZE JSOU KOTOUCE V HAJI ???
Zkousel jsem zde na foru volat o pomoc s vypujcenim predniho kola, ale bez odezvy...help
07.05.2018 20:05:55
Zkontroluj oba brzdový třmeny, musí chodit, hlavně zkontroluj ty  čepy na kerejch to chodí. Tedle problém jsem měl kdysi na Yamaze
anton (Člen)
07.06.2018 11:03:32
Zdar borci, nemate nahodou nekdo tuseni jestli pasuje predni kolo z B6 r.v. 2003  na  B12 r.v.2001 ???idontknow
Kolda (Nový člen)
13.06.2018 17:45:51
a co treba teflonovy pouzdra ve vidlich? teda pokud na origu sou.. ja mam upsidedown bigsmile
14.06.2018 00:06:45
Kolda psal:
čemu se směješ pako... mít apsajdy nemusí být výhra bigsmile
a "teflonove" puzdra su akorat na skútrugood
to Anton: pokud fakt nevíš co s těma vibracema tak bych mohl dojet a se projet... něgdy f přištim tydnu
