Lukys pico (Člen) 01.04.2018 13:22:28 Offline |
Problém se startem b12
Ahoj prosím vás mám b12/03.z ničeho nic mi nejde natocit JEn občas vystřelí,přitom minulý týden normálně běžela .z nádrže benzín teče,ALE nic si nenasaje.děkuju
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2018 14:32:27 Offline |
Re: Problém se startem b12
Otoc na PRI a zkus to znovu...nabij baterku..pri poklesu pod urcitou uroven napeti pri startu uz to taky nechytne.pokud ani jedno nepomuze vyndej svice jestli nejsou mokry...pokud jo bud poradne vypalit nebo novy.
Lukys pico (Člen) 01.04.2018 15:16:14 Offline |
AHOJ svíce jsou úplně suché a čisté.mám zkusit kapnout benzín pod svicky?nabito mám
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2018 19:09:37 Offline |
Je dost pravdepodobny ze mas slabsi baterku..zkus ti pres kabely a uvidis...a urcite kohout na PRI
Lukys pico (Člen) 02.04.2018 16:11:38 Offline |
Kluci díky za radu,PRI je že TO má téct pořád?
K.a.s.y.m. (Člen) 02.04.2018 16:50:15 Offline |
Jo
Lukys pico (Člen) 04.04.2018 20:55:10 Offline |
Tak závada vyřešena.z nějakého důvodu (nejspíš se mi to uchcalo)přestali pálit všechny svíčky(iridiove)vyměnil sem je a chytlo na poprvé
Banditatom (Člen) 04.04.2018 21:16:06 Offline |
Lukys pico psal:Tak závada vyřešena.z nějakého důvodu (nejspíš se mi to uchcalo)přestali pálit všechny svíčky(iridiove)vyměnil sem je a chytlo na poprvé
dej tam klasicke! iridiove se ulejou hned pri prvni prilezitosti![]()
